目前市面上的蓝牙耳机,不管是品类或者功能都非常的丰富,琳琅满目。但是现在很多蓝牙耳机的设计都偏向于男性,总的来说,男性和女性在耳朵耳道的上面的差别还是很大的,并且女性用户会更加的追求耳机的颜值,那么到底有没有一款更适合女性用户的蓝牙耳机呢?答案是有的,今天小编就来给大家推荐五款实力超强的高颜值蓝牙耳机,仅供大家参考:
第一款:击音VC运动果
击音VC迷人的最大原因就是因为它的外观,此款耳机仅2.2mm,4.5g重,比硬币还小,比纸还轻,佩戴上毫无硬物感。这款耳机总共有五个颜色,满足部分人群对于色彩的追求。在性能方面,这款耳机的续航特别强大,大概充满一次电,使用8个小时是没有任何压力的!搭载的2400毫安大容量的锂电池充电仓,可以充当应急充电宝。
在音质方面,采用钛膜作为音质载体的它,穿透力强,对于节奏感强的音乐也有很好的表现力,用来听歌煲剧打游戏都很完美。此外,这款耳机用来跑步也是很可以的,其360度稳固耳翼,不会因为剧烈运动而掉出来,采用6级防水+6级防水,雨雾天气运动也不怕汗水和雨水的双重侵蚀了,让你放心自在的运动。
诺基亚 E3200
充电仓整体外观设计采用的塑料磨砂材质,感官上还是不错,同时该充电仓采用的Type-C接口,正面有Nokia的品牌LOGO,中间还有一个白色指示灯。电池容量为360mAh,耳机单个的电池容量为50mAh,可以给耳机进行2到3次的完全充电。
不同于目前大家所听到最多的降噪功能,Nokia E3200推出的是环境声模式,简而言之就是开启之后依旧能听到周围环境的变化,这一点相较于降噪功能而言,更适合运动的时候。蓝牙采用的最新5.0,在如今技术不断更迭的情况下,蓝牙耳机的延迟已经逐步改善,并且开盖之后,取出耳机,就能轻松快速连接。
索爱SR6
在外观设计上,索爱SR6蓝牙耳机拒绝市场上千篇一律的充电舱造型,采用了创新式全屏镜面工艺设计,并配有炫酷黑、皓月白、樱花粉三种配色可供用户选择!在设备支持上,无论是安卓、苹果,还是MAC、IPAD等设备,只要有蓝牙就能连接,传输距离可达10米左右,玩游戏、听音乐、看视频统统不在话下。
令人惊喜的是,索爱SR6蓝牙耳机定制的充电方案,耳机充满一次电就可为用户带来77小时的待机时长,总续航时长约200h,甚至还可化身充电宝为手机充电,带来更为持久的电量保障!
OPPO Enco W11
OPPO Enco W11 采用轻量化耳机本体,单只耳机仅有 4.4g,另也因耳机体积偏小型化设计,对于耳道较小的女性群体来说,基本上在日常佩戴上能够较服贴和舒适,长时间使用上也不太容易会有压迫耳骨的感觉。
OPPO Enco W11 内建 8mm 动圈单元与复合式镀钛振膜,整体而言,中高频人声表现清晰明亮且节奏感分明,高频在前、却不会压过低音,低音下潜力道足够,可以清楚听到深沉有力的鼓声与 Bassline。Enco W11 强调了使用主流蓝牙 5.0 低延迟双传规格,以及同步传输信号技术,左右耳机皆可通过蓝牙传输信号。
网易云 Music Pods
Music Pods支持蓝牙5.0芯片,传输距离比上一个版本提高了4倍之多,连接更加稳定,还拥有8mm高保真立体声喇叭以及同步振动石墨烯单元,为耳机提供更好分辨率,无论你喜欢古典还是流行音乐,都能轻松hold住,加之芯片级EQ调制与腔体优化, 30轮全频段调校,在音乐处理方面更加出色,完美还原live音质。
Music Pods没有按键操作百分百代替了手机按键播控,只需要轻轻触摸耳机就能完成音乐的切换和通话的状态。延迟方面更是做到极致,吃鸡王者稳稳操作无压力,基本感受不到延迟,一键游戏模式更是提高了游戏的使用体验。更是通过缩短数据缓存时间加快数据传输速度,手机从发声到收声的全链路延迟低至0.04秒,相比普通蓝牙5.0芯片延迟率降低42.9%,相比普通蓝牙4.2芯片延迟率降低81.8%,进一步提高连接稳定性,达到游戏蓝牙耳机行业的领先水平,堪称游戏蓝牙耳机的巅峰之作!
在优化芯片的加持下,降噪有了很大提高,搭配高清降噪技术,电话通话:双麦克风 + DSP降噪芯片 + HFP协议调优,过滤通话噪声;微信通话:深度定制A2DP蓝牙协议,实现比电话更清晰的通话效果。
fqj
无线耳机
6文章
3265浏览量
48897 -
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59216
