电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器,只是后来因为人们一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,才把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感工作的原理,叫做电流互感器。电流互感器的一次绕组通常与需测量、保护或控制的电路串联,二次绕组则与测量、保护或控制装置的电流线圈连接,它将一、二次侧高、低压电路互相隔离。正常使用时,电流互感器的一、二次额定电流之比与一、二次绕组匝数成反比,其电流间的相位差接近于零。
电流互感器的作用是:
(1)将大电流变成便于测量的小电流,以供测量、计量、继电保护等使用,从而缩小仪表的体积,并可采用截面小的导线进行连接,使屏内布线简单,安装方便。
(2)当电路上发生短路时,可保护测量仪表的电流线圈,使其通过较小的电流而不受大电流的损坏,并起高压、低压间的隔离作用。
目前敞开式的超高压变电站中,常用油浸式电流互感器,也有电容型结构和链型2种。电容型结构的主绝缘由若干串联的电容屏(铝箔或半导体纸)和绝缘纸组成。链型结构则将一次绕组和绕有二次绕组的环状铁心交叉形成“8”字形,一、二次绕组分开绝缘,并与铁心一起浸入有绝缘油的瓷套内。油浸式电流互感器通常装有隔膜或金属膨胀器,使油与空气隔离,防止绝缘受潮和氧化。为防止瓷套炸裂的危险,以硅橡胶伞裙代替瓷套的六氟化硫(SF6)气体绝缘的电流互感器也已开始投入运行。
互感器
12文章
869浏览量
42400 -
电流互感器
23文章
884浏览量
34204
什么是电流互感器_电流互感器有什么作用
