原文标题:一起CT回路多点接地保护动作分析
文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
CT
2文章
205浏览量
34938 -
回路
73浏览量
12649
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何使用NI 9203检测回路导通
在工业控制与数据采集场景中,“回路导通检测 + 异常停机” 是保障设备安全、避免误操作的关键需求。如何使用NI 9203检测回路导通,下面请跟随小编一起来学习一下吧!
光纤能与电线一起走吗
光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 一、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
产品接地设计与 EMC 分析:打造电磁兼容的坚实基础
· 在电子设备的设计与应用中,电磁兼容(EMC)是确保设备稳定运行、避免干扰与被干扰的关键领域。而其中,产品接地设计又是影响 EMC 性能的核心要素之一。本文将深入探讨产品接地设计与 EMC
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
运行无需维护,运行可靠性大大提高,所以已经成为发电机常用的励磁方式,也是发电机励磁技术的重要发展方向。但它同时也存在一些技术难题,其中之一就是发电机转子电压的测量和转子接地保护问题[1]。某一
发表于 06-17 08:55
#高阻柜 #高阻接地保护柜 #低压接地电阻柜 #0.69kV接地电阻柜 #690V低压接地电阻柜 接地电阻柜
接地保护
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年05月29日 14:52:45
柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常位于发电机出口
继电保护是用来做什么的?
、发电机)。
距离保护:通过阻抗计算定位故障点位置,适用于长距离输电线路。
三、继电保护的应用场景
发电环节
发电机保护:定子接地保护、转子过负荷
发表于 05-06 10:32
柴油发电机组中性点接地保护系统的优化设计与应用
一、中性点接地保护在柴油发电机组中的重要性柴油发电机组作为备用电源或主用电源,在数据中心、医院、工业设施等关键场所发挥着重要作用。其运行安全性与电力系统的中性点接地方式密切相关。中性点接地
一起CT回路多点接地保护动作分析
