单片机芯片解密破解方法
单片机和数字电路怎么抗干扰?
现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口、控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中,我们称之为一体结构封装。
直到最近,所有的存储卡,如SD、索尼的MemoryStick、MMC等,都包含了一个非常简单的“经典”结构,其中包含了独立的部分——一个控制器、一个PCB和tsop48或LGA-52包中的NAND内存芯片。在这种情况下,恢复的整个过程非常简单——我们只是解焊了内存芯片,用PC-3000 FLASH直接读取它,并与普通USB闪存驱动器做了同样的准备。
但是,如果我们的存储卡或UFD设备是基于一体封装架构的,我们该怎么办呢?如何访问NAND内存芯片并从中读取数据?
基本上,在这种情况下,我们应该尝试通过擦除涂层的陶瓷层,在我们的一体封装装置的底部找到特殊的技术引脚。
在开始处理一体FLASH数据恢复之前,我们应该警告你,一体FLASH器件焊接的整个过程很复杂,需要良好的焊接技能和特殊设备。如果您之前从未尝试过焊接一体FLASH器件,那么最好在一些数据不重要的配件在设备上尝试您的技能。例如,您可以购买其中的几个,以测试您的准备和焊接技能。
您可以在下面找到必要设备清单:
一个好的光学显微镜
x2,x4,x8变焦
USB烙铁与非常薄的烙铁头,很尖的烙铁头
双面胶带;液体活性剂
BGA助焊剂
热风枪(例如-Lukey 702)
松香
木制牙签
酒精(75%以上纯度)
直径0.1毫米的铜线,漆包线
首饰级砂纸:1000、2000、2500目(数值越大,沙子越小)
直径为0.3mm的BGA锡球
镊子
锋利的手术刀
图纸与引脚分配方案
PC-3000 Flash线路板适配器
当所有的设备都准备好进行焊接时,我们就可以开始生产了。 首先,我们使用一体FLASH器件。在我们的例子中,它是小的microSD卡。我们需要用双面胶把这张卡片固定在桌子上。
之后,我们开始从底部擦掉陶瓷层。这个操作需要一些时间,所以你应该非常耐心和小心。如果你损坏了引脚层,数据恢复将是不可能的! 我们从粗砂纸(最大尺寸的砂)开始–1000或1200。
当第一大部分涂层被去除时,有必要将砂纸更换为较小的砂粒尺寸–2000。
最后,当触点铜层变得可见时,我们应该使用最小的砂粒尺寸–2500。
如果你正确地执行所有的操作,最后你会得到这样的东西:
下一步是在我们的全球解决方案中心搜索引脚。 要继续使用整块,我们需要焊接3组触点:
数据 I/O 触点:D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7;
指令触点:ALE,RE,R/B,CE,CLE,WE;
电源触点:VCC,GND。
首先,您需要选择一体FLASH器件的类别(在我们的例子中为microSD卡),之后您必须选择兼容的引脚排列(在我们的例子中为2型)。
之后,我们应该将microSD卡固定在电路板适配器上,以更方便地焊接。
在焊接之前打印出一体FLASH器件的引脚排列方案是个好主意。你可以把这个方案放在你的旁边,这样当需要检查引脚数组时,它就在眼前。
准备开始焊接过程了!确保工作站有足够的光线! 在小刷子的帮助下,将一些液体活性助焊剂滴在microSD引脚触点上。
在湿齿镐的帮助下,应将所有BGA锡球放置在引脚排列方案上标记的铜引脚触点上。最好使用尺寸为触点直径约75%的BGA锡球。液体助焊剂将帮助我们将BGA球固定在microSD卡表面上。
当所有的BGA锡球都放在引脚上时,应该使用烙铁来熔化锡。小心!轻轻地执行所有动作!为了熔化,请用烙铁头轻轻触碰BGA锡球。
当所有的BGA锡球都熔化后,需要在触点上放一些BGA助焊剂。
使用热风枪,应该对引脚加热+200˚C的温度。BGA助焊剂有助于在所有BGA触点之间分配热量并小心地熔化它们。加热后,所有触点和BGA锡将采取半球形式。
现在应该在酒精的帮助下去除所有的助焊剂痕迹,需要将酒精洒在microSD卡上,并用刷子清洁它。
下一步是准备铜线。它们的长度应相同(约5-7厘米)。为了切割相同尺寸的电线,建议使用一张纸作为长度测量仪。
之后,应该借助手术刀从电线上去除隔离漆。从两侧稍微划伤它们。
电线准备的最后一个阶段将是松香丝镀锡的过程,以便更好地进行焊接。
现在准备开始焊接电路到我们的电路板。建议从电路板的侧面开始焊接,然后在显微镜的帮助下,继续将电线的另一侧焊接到单片器件上。
最后,所有电线都焊接到电路板上,我们准备开始使用显微镜将电线焊接到microSD卡上。 这是最复杂的操作,需要很多耐心。如果觉得很累 – 休息一下,吃一些甜的东西,喝一杯咖啡(血液中的糖会帮助你的手不抖)。之后,开始焊接。 对于右撇子,我们建议右手拿烙铁,而左手拿镊子用铜线。 你的烙铁应该是干净的!不要忘记在焊接时不时地清理它。
当所有触点都焊接完毕后,确保没有任何一个触点连接到GND层!所有的针脚必须非常紧固!
现在我们准备将我们的电路板连接到PC-3000FLASH,并开始读取过程!
来源:网络
原文标题:高手在民间:SD卡坏了进行封装PCB跳线 来修复数据
文章出处:【微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4418文章
23979浏览量
426278 -
SD卡
2文章
592浏览量
69695 -
修复
1文章
719浏览量
24040
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
C语言访问某特定内存位置
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
使用AD7147这个采集芯片,为什么数据读取异常?
行业资讯 I 火爆的“内存接口芯片”
如何访问NAND内存芯片并从中读取数据
