在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。
可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机工作原理:当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。 当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。
它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。 改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。
原文标题:3D动画演示:步进电机内部结构与工作原理
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
步进电机
152文章
3121浏览量
147941
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
步进电机的类型及工作原理
![<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的类型及<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/62/wKgaomZysIaAeLhQAAA5DgKXXJ0953.gif)
