方案说明
出于节能的目的,电磁阀往往通过PWM信号驱动,而电磁阀作为感性原件在启动是需要较大的电流,所以一般电磁阀的驱动都通过如下的波形。即启动时维持百毫秒级的高电平信号,启动过后以PWM信号维持电磁阀的驱动,从而实现了启动阶段大功率,维持阶段节能的目的。
时序说明
1、启动时间T1有电容C1和电阻R3决定;2、维持PWM占空比由电阻R1和R2决定,Duty0=R2/(R1+R2);3、PWM频率F1出厂设定。
GMD9003电磁阀驱动专用模块电路
控制芯片:GP9304-F33K-V5-SW
10V-26V供电,启动时间外部RC调整,维持PWM占空比外部电阻R1/R2分压设定,输出PWM信号频率出厂设定(可调)。
默认值选择
fqj
举报投诉
电磁阀
14文章
510浏览量
31447 -
PWM信号
3文章
95浏览量
20160
电磁阀调节压力的方法
电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
调压电磁阀的使用方法
线圈、阀体、阀芯、弹簧等部件组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,吸引阀芯移动,从而改变流体的通路,实现压力的调节。 2. 调压电磁阀的类型 直动式 :
调压电磁阀的电阻过小的原因
调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
调压电磁阀的作用是什么
调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
电磁阀的常见故障维修方法
电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
电磁阀泄压怎么解决
电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
具有 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用说明
电子发烧友网站提供《具有 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 10:31
•0次下载
如何设计电磁阀节能电路
如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
发表于 07-15 15:36
物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
如何轻松应对电磁阀故障
电磁换向阀的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
发表于 03-18 11:41
•781次阅读
电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
电磁阀是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使阀芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁阀广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建
先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于
汽车电磁阀的原理和作用
汽车电磁阀是一种常见的汽车零件,它在汽车的控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍汽车电磁阀的原理和作用。 汽车电磁阀的原理 汽车电磁阀是一种电气控制的机械装置,它由
