三极管放大电路的原理
电源联盟 来源:张云科学网博客 作者:张云科学网博客 2020-09-09 10:14 次阅读
来源:张云科学网博客
三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,我想用这几个动画简单的解释下为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理。
我这里的三极管也叫双极型晶体管,模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到。有集电极c、基极b、发射极e、以及两个PN结:集电结和发射结。集电极面积比较大,基极厚度薄而且载流子浓度比较低。下图是个NPN型的三极管:
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄;相当于给电子打开了一扇e到b的大门集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽。相当于打开了阻碍电子从c级跑出去的大门,如下方动画所示:
b级会接一个大电阻RB限制电流Ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流Ic,如下方动画所示:
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b级。如下方动画所示:
由于RB是大电阻,Ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让Ic也翻倍。如下方动画所示:
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如下图所示:
如果电阻大小合适,这个放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号uCE,如下方动画所示:
红色为输入端,ui的变化会影响UBE,把发射结看成一个小电阻,红色的Q点就会沿黑线运动,然后画出iB的图像;
根据iC=βiB,画出iC的图像,纵坐标从μA变成了mA;
而输出端有UCE=UCC-ICRC,当UCC、RC不变时,UCE与IC反相。
最后说说这些动画的不足之处吧:
1.喇叭口一样的三极管并不是我的独创,这个链接也有,但水箱的比喻容易让人产生一种误解,认为IC最大,其实IE才是最大的电流。
2.动画里完全忽略了电子的热运动速度,那个速度远大于电压作用下电子的漂移速度。
3.在张骥博主的建议下买了本郝跃的微电子概论,才意识到我的动画里并没有体现出能级、能带、费米分布等内容。
原文标题:真正搞懂三极管,看这几张动图就行了
文章出处:【微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 三极管
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解电阻的作用
    、提供偏置电压 在三极管放大电路中,电阻常被巧妙地置于三极管的基极与工作电压之间,充当着偏置电压的提供者。通过调整电阻的大小,我们能够精确控制基极的电压水平,进而影响
    的头像 发表于 09-26 17:10 423次阅读
    想做一个LC谐振放大器,有几个疑问求解
    最近想做一个LC谐振放大器 有几个地方不大明白 1.如何去判断我这个三极管放大电路是否自激? 如果输入信号还可以控制输出那就是说电路没有自激
    发表于 09-24 06:14
    射极输出器中的负反馈类型
    ,负反馈起着至关重要的作用,可以提高电路的稳定性、线性度和带宽。 一、射极输出器的基本原理 1.1 射极输出器的电路结构 射极输出器是一种三极管放大
    的头像 发表于 08-02 10:57 919次阅读
    判测三极管放大能力的方法
    最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,
    的头像 发表于 03-05 13:29 718次阅读
    三极管放大电路中旁路(去耦)电容的作用
    旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路径,使高频噪声得以通过电容旁路掉,从而减少对后续电路的影响。
    发表于 02-18 15:28 1597次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>中旁路(去耦)电容的作用
    三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路放大能力?
    的头像 发表于 02-06 11:33 1630次阅读
    什么是共集电极、共基电路、共射放大电路
    共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。 共集电极(Emitter F
    发表于 01-19 15:36 4558次阅读
    什么是共集电极、共基<b class='flag-5'>电路</b>、共射<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    哪些三极管可以代替8550三极管
    哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管是一种PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大和开关
    的头像 发表于 01-16 11:20 6725次阅读
    模拟电路-027 三极管放大电路直流工作点温度扫描Multisim仿真测试
    电路电流Multisim
    珠创客
    发布于 :2024年01月11日 11:47:09
    模拟电路-023 种不同组态的三极管放大电路优缺点
    模拟电路电流
    珠创客
    发布于 :2024年01月11日 11:46:18
    模拟电路-021 三极管基本放大电路-2
    模拟电路电流
    珠创客
    发布于 :2024年01月11日 11:45:54
    硬件基本功-60-三极管放大电路运用-2
    三极管硬件
    珠创客
    发布于 :2024年01月08日 10:50:16
    硬件基本功-59-三极管放大电路运用-1
    三极管硬件
    珠创客
    发布于 :2024年01月08日 10:49:46
    三极管放大电路如何区分?
    三极管放大电路可以分为共发射放大电路、共集
    的头像 发表于 01-04 18:19 1065次阅读
    三极管放大电路设计与分析
    三极管是一种常用的半导体器件,具有放大、开关等功能。在电子电路中,三极管放大电路是最基本的
    的头像 发表于 12-30 17:01 2623次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>设计与分析
