配电变压器是配电体系中依据电磁感应规矩改换沟通电压和电流而传输沟通电能的一种接连电器。通常设备在电线杆、台架或配电所中,通常将6~十千伏电压降至400伏分配输入用户。变压器作业是不是正常直接影响用户出产和日子用电,并联络到用电设备的安全。为了确保用户用上优异、安全电,有必要确保配变作业正常。因而咱们有必要从维护配备技能视点峻峭常作业处理两大方面来谈谈配电变压器的维护办法及其留神事项:
一、维护配备技能方面
1、装设避雷器维护,避免雷击过电压:配变的防雷维护,选用装设无空位金属氧化物避雷器作为过电压维护,以避免由凹凸压线路侵入的高压雷电波所构成的使的变压器内部绝缘击穿,构成短路,根绝发作雷击损坏事端。选用避雷器维护配变时,一是要经过正常路径收买合格商品,设备投运前经过严峻的实验抵达作业恳求再投运;二是对作业中的设备守时进行避免性实验,关于走漏电流值逾越规范值的不合格商品及时加以替换;三是守时进行变压器接地电阻查看,对十0KVA及以上的配电变压器恳求接地电阻有必要在4Ω以内,对十0KVA以下的配电变压器,恳求接地电阻有必要在十Ω以内。假定查验值不在规矩方案内,应选用延伸接地线,添加接地体及物理、化学等办法使其抵达规矩值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,避免焊接点脱焊、环境及其它要素致使接地电阻超支。假定变压器接地电阻超支,雷击时雷电流不能流入大地,反而经过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变焚毁;四是设备方位挑选应恰当,高压避雷器设备在靠配变高压套管近期的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机遇,低压避雷器装在靠配变近期的低压套管处,以确保雷电波侵入配变前的精确动作,按电气设备设备规范规范恳求设备,避免盲目设备而失掉维护的含义。
2、装设速断、过电流维护,确保有挑选性地切除缺陷线路:配变的短路维护和过载维护由装设于配变高压侧的熔断器和低压侧的漏电总维护器(该设备有漏电维护和配变低压过电流维护)来结束。为了有用地维护配变,有必要精确挑选熔断器的熔体(熔丝、熔片等)及低压过电流维护定值。高压侧熔丝的挑选,应能确保在变压器内部或外部套管处发作短路时被熔断。熔丝挑选准则:(1)容量在十0kVA及以下的配变,高压熔丝按2~2.5倍额外电流挑选;(2)容量在十0kVA以上的配变,高压熔丝按1.5~2倍额外电流挑选。低压侧漏电总维护器过活动作值取配变低压侧额外值的1.3倍,配变低压各分支线路过流维护定值不该大于总维护的过活动作值,其值应小于配变低压侧额外电流,通常按导线最大载流量挑选过流值,确保在各出线回路发作短路或输出负载过大,致使配变过负荷时能及时动作,切除负载和缺陷线路,结束维护配变的意图。一同满意各级维护的挑选性恳求。低压分支回路短路缺陷时,分支回路动作,漏电总维护器过流维护不动作,低压侧总回路缺陷或短路时,低压侧漏电总维护器过流维护动作,高压侧熔体不该熔断;变压器内部缺陷短路时,高压侧熔体熔断,上一级变电站高压线路维护设备不该动作跳闸,确保配电网维护设备精确分级动作。配变高压侧熔体维护资料必定要按规范配备,坚决根绝用铜、铝等金属导体代替熔断器熔体。
二、往常作业处理方面
1、加强往常巡视、维护和守时查验:(1)进行往常维护维护,及时打扫和擦除配变油污和凹凸压套管上的尘土,以防气候湿润或阴雨时污闪放电,构成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常作业;(2)及时查询配变的油位和油色,守时查看油温,分外是负荷改动大、温差大、气候恶劣的气候应添加巡视次数,对油浸式的配电变压器作业中的顶层油温不得高于95℃,温升不得逾越55℃,为避免绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜常常逾越45℃;(3)摇测配变的绝缘电阻,查看各引线是不是健旺,分外要留神的是低压出线联接处触摸是不是超卓、温度是不是反常;(4)加强用电负荷的丈量,在用电顶峰期,加强对每台配变的负荷丈量,必要时添加丈量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,避免中性线电流过大烧断引线,构成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不该逾越低压侧额外电流的25%,力求使配变不超载、不偏载作业;
2、避免外力损坏:(1)合理挑选配变的设备地址,配变设备既要满意用户电压的恳求,又要尽量避免将其设备在荒山野岭,易被雷击,也不能设备在远离居民区的本地,以防不法分子盗窃。设备方位太偏远也晦气于作业人员的守时维护,不方便利利当当当当利当当利当当利利利利利利利当利当利利利利利利利利当当利利当利利利利当利利利利当当利利当当当利当当利利利当当当利利当利于作业人员的处理;(2)避免在配电变压器上设备低压计量箱,因长时刻作业,计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏不能及时进行替换,致使因雨水等要素烧坏电能表致使配变受损;(3)不容许私自调度分接开关,以防分接开关调度不到位发作相间短路致使烧坏配电变压器;(4)在配变凹凸压端加装绝缘罩,避免天然灾祸和外物损坏,在旅程狭隘的小区和动物收支再三的森林区加装凹凸压绝缘罩,避免配电变压器接线桩上掉东西使低压短路而焚毁配变;(5)守时巡视界路,采伐线路通道,避免树枝碰在导线上致使低压短路烧坏配电变压器的事端。
综上所述:要使配电变压器坚持长时刻安全牢靠作业,除加强跋涉维护配备技能水平以外,在往常的作业处理方面一样也非常首要。作为配变作业处理人员,必定要做到勤查看、勤维护、勤丈量,及时发现疑问及时处理,选用各种办法来加强配电变压器的维护,避免呈现缺陷或事端,以确保配电网安全、安稳、牢靠作业。
变压器
159文章
7532浏览量
136598 -
配电变压器
1文章
77浏览量
11683
变压器的瓦斯保护原理及其日常维护注意事项
配电变压器型号及容量选择_配电变压器型号大全
配电变压器安装规范_配电变压器的安装方式及注意事项
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
![<b class='flag-5'>变压器</b>预防性试验<b class='flag-5'>注意事项</b>及预防性试验标准](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/3A/pIYBAFrwDoWAOsPBAAAUOvWvn_I830.jpg)
