母线隔离开关发热是电气常见的设备缺陷,如不尽快处理,发生系统短路时,短路电流流过发热点时将使母线隔离开关的工作状态进一步恶化,严重时触头会造成触头熔化烧毁。当发现母线隔离开关发热时,可按以下步骤处理。
(l)将缺陷上报调度,请示设法降低负荷电流。
(2)有旁路母线的可以用旁路断路器带路,将发热的母线隔离开关退出运行。
(3)条件允许时,投入备用线路,将有发热故障线路断路器拉开,再拉开母线隔离开关进行处理。
(4)当既不能旁带,又不允许停电时,可按下列方法处理:
①对于单母线接线形式的,应尽量减少故障母线隔离开关回路的负荷电流,改善冷却条件,如临时加装通风机,加强运行监视,同时与调度申请创造条件,尽快停电处理。
②对于双母线接线形式的,可以通过改变运行方式,将备用母线隔离开关合上,拉开有发热故障的母线隔离开关使其退出运行;同时,要保证母线差动保护及非选择性开关的使用正确性。
举报投诉
母线
172浏览量
16619 -
隔离开关
197浏览量
13869
基于ABBNH系列隔离开关用户手册
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上
发表于 10-23 17:51
•16次下载
负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别
按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝
隔离开关常见故障及处理
发表于 08-16 09:13
•1.6w次阅读
隔离开关型号规格
双柱式隔离开关的主要型号有GW4、GW5、GW9、GW11、GW12、GW14、GW17、GW20、GW25、GW27;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用于母线
发表于 08-16 09:24
•4.5w次阅读
隔离开关的事故及异常处理
隔离开关的事故及异常处理方法如下:操作隔离开关时,如果发生拒动,应按下列步骤进行处理:、①机械操作的隔离开关发生拒合或拒分时,应检查断路器是
隔离开关的作用 隔离开关和空气开关的区别
隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧
隔离开关的主要作用和特点是什么
、检修或故障处理时,电源不会对设备或人员造成危险。 断开电路:隔离开关可以断开电路,实现电路的开断控制。在正常运行时,隔离开关可以保证电路的连续性;在需要时,可以断开电路,实现电路的控制。 保护设备:
