适用于FPGA电源轨的小型POLDC-DC解决方案
h1654155282.3538 来源:艾瑞电子 作者:艾瑞电子 2020-09-09 12:02 次阅读
市场上采用了越来越多的LSI(Large-ScaleIntegration,大规模集成)芯片,这些LSI芯片便需要POL(Point-of-Load,负载点)DC-DC转换器来调节电源。本文将为您介绍POLDC-DC转换器的发展趋势与村田制作所(Murata)的解决方案。
POLDC-DC转换器市场需求日益扩大
随着5GIoT为代表的大趋势发展,使得基站和服务器等装置,日益需要进行高速与大容量处理,必须采用越来越多的微处理器DSPFPGAASIC之类的LSI芯片,由于芯片的制程越来越精密,LSI芯片的性能也日益提高,而这些LSI芯片便需要采用POLDC-DC转换器来调节电源,才能充分地发挥芯片的性能。
POLDC-DC转换器便是紧挨着LSI芯片所配置,能够提供接近负载的分布式电源。POL电源在靠近负载处单独放置电源调节器(线性稳压器或DC-DC转换器),解决了这些高性能半导体器件所面临的高峰值电流、低噪声裕量等设计挑战。
随着这些LSI芯片制程的精密化,因此给LSI芯片供电电源电路必须降低电压并增大电流。降低电压后,可以防止LSI芯片失灵,因此需要提高电压精度并在负载变化时能够高速响应。此外,当使用大电流后,开关电源的功率将从LDO(LowDropout,低压差)稳压器输出,即使先前电路可以设计得既小型又简易,现在也变得较难设计了。另外,当产生开关功率时,也将出现噪声问题。由于此类原因,要求POL必须具备电压精度高、负载波动瞬态响应快、低辐射噪声及紧凑等特性。
DC-DC转换器则是一种将直流转换为直流的器件,由于配套的线路板上搭载各种的IC,这些IC固有的工作电压范围各不相同,电压精度要求也各异,若用电压不稳定的电源供电,会发生失灵等问题。因此,需要DC-DC转换器转换为必要的电压,或者使电压保持稳定。
DC-DC转换器的类型一般有4种,包括降低电压的电源装置,通常称为降压型转换器(Buck转换器、Step-down转换器),另一种则是升高电压的电源装置,称之为升压型转换器(Boost转换器、Step-up转换器),也有同时支持升降电压的电源装置,称之为升降压型转换器(Buck-Boost转换器),以及产生负电压的的电源装置,称之为负电压转换器(反转转换器)。
MonoBKTM-适用于FPGA电源轨的较小DC-DC解决方案
为了协助设计师与客户解决所面对的问题,并以通过验证的高性能解决方案更快地进入市场,村田制作所推出了适用于FPGA电源轨的小型POLDC-DC解决方案-MonoBKTM。这些电源模块以小包装形式集成了电感器、场效晶体管(Field-EffectTransistor,FET)、补偿电路和其他无源组件。
村田制作所所推出的MonoBKTMDC-DC转换器的主要特点包括通过3D结构设计和模拟技术来降低噪声,因此可无需或减少使用噪声过滤器,以节省成本和测试资源,此外还可支持快速瞬态响应,通过电路技术来减少外置组件,以节省电容器成本与解决采购交货时间(LeadTime,L/T)问题,由于MonoBKTM采用更少的外部电容器来缩小产品尺寸,并可节省PCB成本,属于可支持狭窄空间和背面安装的薄型产品,该产品占地面积小,功率密度高,适用于需要高功率密度和小尺寸的复杂应用。此外,MonoBKTM可以简化产品设计,支持高温操作,产品的稳定度高。
MonoBKTMDC-DC转换器产品系列产品众多,支持多种不同的输入电压(3.3V、5V、12V、24V、36V)与输出电压(0.7V~1.8V、3.3V~5.0V、5.0V~25V、1.0V~5.25V),以及多种输出电流(2.5A、4A、6A、8A、12A、20A、24A、30A),并支持多信道多重输出,提供众多产品规格组合,能够满足不同应用的不同需求。
MonoBKTMDC-DC转换器的目标市场和应用相当广泛,市场包括电信、服务器、工业控制、自动化、仪器仪表、医疗、音频等,主要应用范围包括夹层卡、PCIExpress、边缘计算系统、智能相机、半导体制造设备、AI机器人PLC(可编程逻辑控制器)、医疗设备等,村田制作所的MonoBKTMDC-DC转换器将会是相关应用的理想选择。
  • 电源
  • FPGA
    适用于Altera™MAX®10 FPGA小型高效电源
    您是否正在使用Altera™MAX®10 FPGA进行设计?若是这样,您可能是想要一种小型、高效和已验证过的电源解决方案,而无需投入大量思考或设计时间。
    发表于 06-30 14:15 1484次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>Altera™MAX®10 <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>小型</b>高效<b class='flag-5'>电源</b>
    用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案
    描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达
    发表于 04-14 09:46
    适用于 Artix 7 的模拟解决方案
    电路板电源的电压和电流强度。特性设计已经过优化,可支持 12V 输入2 个 PMBus 控制器,可监控共计 9 条电压解决方案中包括电源
    发表于 05-07 17:36
    适用于传感器 DC/DC 转换器PMP7006技术资料下载
    描述PMP7006 是一款适用于传感器等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案
    发表于 07-20 14:00
    Xilinx FPGA Zynq 7全套电源解决方案包括BOM及原理图
    发表于 09-11 09:14
    基于PMBus和NexFET电源块的小型双路10A POL解决方案
    PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87330。它还能为低电流添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 10A 或单路 20A 输出。它适用于数字高密度低电流电源
    发表于 10-08 08:57
    适用于FPGA、GPU和ASIC系统的电源管理
    构件、选择 DC/DC 稳压器器件型号并验证定制解决方案。  LTpowerPlanner 用来产生满足 Arria 10 开发套件中 FPGA 要求及系统要求的
    发表于 10-15 10:30
    适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
    。主要特色适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定
    发表于 11-12 16:59
    适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
    描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的
    发表于 12-28 11:50
    设计实例:经济高效小型电源解决方案
    参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压
    发表于 01-17 17:04
    适用于FPGA电源模块
    适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型
    发表于 03-03 17:52
    基于FPGA应用设计优秀电源管理解决方案
    FPGA内核和I/O,还可能需要额外的电压用于DDR存储器。将多个DC-DC转换器全部集成到单个稳压器芯片中的PMIC(电源管理集成电路
    发表于 05-05 08:00
    该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到
    发表于 02-11 09:39 3147次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b> Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b> Zynq 7 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    适用于Xilinx新型FPGA电源解决方案(3)
    使用TI解决方案为Xilinx新型FPGA提供电源(三)
    的头像 发表于 08-20 00:01 2809次阅读
    适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案应用手册
    电子发烧友网站提供《适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b> Microsemi® RTG4™ <b class='flag-5'>FPGA</b> 的 TI 航天级<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>应用手册
