缩小DC/DC转换器尺寸不仅仅是消费电子产品对空间的要求越来越高,随着工厂部署电子设备的增加,把更多的技术应用到特定领域已成为当务之急。在寸土寸金的现在,人们普遍认为,每一条生产线或资产的控制设备占用的空间越小越好,最好能安装在一个控制柜中。这种设计限制要求控制系统和相关电源具有极高的集成度。在电源方面,由于PCB空间限制需尽量避免使用分立元件,让我们看到了采用模块化方法进行电源转换的优势。模块化封装DC/DC转换器具有集成式开关控制器IC,是控制柜常用分布式总线电源架构的重要组成部分。但即使是这样,通常也还需要外部元件来实现完整的电源转换功能。 在一个小小的空间中集成多个元件需要考虑很多问题,特别是散热管理问题。Texas Instruments在设计时考虑到了这些问题,通过在转换器内集成初级电感实现了更高的功能集成度。Texas Instruments同步脉宽调制降压转换器TPSM82822模块采用业内标准10引脚microSIP封装,尺寸仅为2.0mm × 2.5mm × 1.1mm,提供有1A和2A两种版本。TPSM82822具有高达95%的能效特性,可接受2.4VDC至5.5VDC的输入电压范围,提供0.6VDC至4.0VDC的可调输出电压。设计工程师在使用TPSM82822进行原型开发时,会用到TPSM82822EVM评估板。
满足生产检验和测试要求
虽然元件和模块小型化是工业控制应用发展的必然要求,但在某些情况下,这并不利于在生产测试期间进行目视检验。例如,许多流行的开关转换器IC采用行业标准QFN封装。虽然这种封装适用于很多应用场合,但对于汽车行业来说,需要选择一种便于进行目视检验的元件。从图1可以看出标准QFN封装焊头位于元件封装与PCB间,很难看到。而且由于只显示了少量焊料,因此无法确定焊头是否牢固可靠。为了满足汽车质量和可靠性要求,Texas Instruments开发了一种“可润湿侧翼”的增强型QFN封装,即在封装侧嵌入电镀凹槽。这种方法增大了焊头的可视区域,简化了检验过程,可确保集成电路与PCB焊盘牢固焊接在一起。
图1:Texas Instruments TPS62810汽车级降压转换器上的可润湿侧翼(来源:Texas Instruments)
作为贸泽欧洲EMEA团队的一员,Mark于2014年7月加入贸泽电子。此前他曾在RS Components公司担任高级营销职务。在RS之前,Mark曾在Texas Instruments担任应用支持和技术销售职务8年,并从考文垂大学 (Coventry University) 获得了电子工程一级荣誉学位。
原文标题:转换器新技术,让小空间也有大容量
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
转换器
27文章
8755浏览量
148306 -
元件
4文章
955浏览量
36858 -
工业控制
38文章
1472浏览量
86091
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装
![采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b>与<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
增强型MOS管的结构解析
mos管增强型与耗尽型的区别是什么
采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表
![采用<b class='flag-5'>增强型</b>Hotrod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采增强型Hotrod™ QFN封装的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表
![采<b class='flag-5'>增强型</b>Hotrod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
![采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表
![采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
![高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>TPSM63603数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
![高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>TPSM63602数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表
![6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>TPSM63606E数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表
![采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
