组织最基本的挑战是收集数据
存储D1net 来源:机房360 作者:机房360 2020-09-09 14:22 次阅读
当组织处理大型复杂的项目时,自然会出现数据管理方面的挑战。这些挑战并不一定要令人生畏。组织战略计划、执行模型、项目组合、预算及其所有辅助数据,可以为组织建立效率,数据完整性和最终对决策的信心打下坚实的基础。
组织最基本的挑战是收集数据,因为它可以以多种形式存在,甚至包括手写文档和个人生成的演示文稿。数据和文档所在的不同来源可能会进一步混淆此过程,这些来源包括专有和非协作数据库,定制系统以及从其他来源导出的手动文档。
如果没有组织,组织可能会被迫继续投入大量的时间,人力资源和资金需要人工整合所有这些数据,同时还要与时间赛跑。。门户管理团队将很难有效地编辑报告,更不用说基于数据的智能决策了。
这个解决方案在于利用数据收集和报告平台,该平台支持易于使用的在线、支持云计算的方法。在与企业架构相同的环境中管理战略计划、流程模型、投资组合和预算,使组织可以轻松地将这些数据集和其他数据集联系起来。这只能在专门为该复杂任务设计的专用数据管理平台中有效完成,该平台允许组织将自定义的业务流程、数据模型和安全要求逐步应用于问题。
这种方法有助于将信息从相应的记录系统整合到新知识数据库中。在这里,组织可以优化数据管理工作,向最直接的数据所有者提供直接的数据交互,使用附加信息增强数据模型,实施安全性和自定义业务流程,整理相关摘要信息的特定仪表板,甚至关闭根据需要减少非协作应用程序。
当然,一个集中的平台为团队服务。授权每个成员管理和丰富其特定领域的数据,使它们能够检查、验证和维护自己的小型数据集,而无需繁琐的报告要求和更改请求程序,从而生成高质量、权威、实时的数据。
这个好处很多,可以促进运营的各个方面:
在跨投资组合相似性、冗余和依赖性分析中发现成本节约机会
更快地生成报告和分析
提高整体数据完整性
最小化系统支持要求,提高生产率
摆脱繁琐的人工数据收集和验证,使员工可以专注于更有意义的任务并提高工作满意度。
最大限度地减少由于不良数据导致的分析,报告和计划中的错误。
增强利益相关者的信任并采取果断行动。
通过将来自通用报告工具和专有报告工具的不同数据源统一到一个直观的平台中,并分散数据管理活动,组织将看到产生和维护大量数据的成本急剧下降。最重要的是,将获得最高质量的实时信息,从而可以做出更好的业务决策。
(来源:机房360)
原文标题:数据管理成功的最重要举措
文章出处:【微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 数据
  • 数据管理
原文标题:数据管理成功的最重要举措
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,关于AD5474采集数据的疑问求解
    5474采集的数据是14位的ad_data[13:0],但是我看到的一段程序,只要了采集数据的高12位,低两位没有要,也就是说把ad_data[13:0]右移了两位,请问这样做还是采集到的数据吗?
    发表于 12-26 06:08
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+数据在具身人工智能中的价值
    的第二个挑战是 “数据孤岛”。获取如此全面的数据充满了挑战,包括高成本、耗时要求和潜在的安全风险。大多数 EAI 机器人组织仅限于在特定的
    发表于 12-24 00:33
    AD8345采集数据为零的原因?
    我司产品采用贵公司AD8345芯片,在实际现场工作过程中,不定时会同时出现几台产品AD采集数据为零(实际输入不为零),需要重新上电才能恢复正常,不知道是什么原因导致的?
    发表于 12-17 07:14
    如何实现使用32个ADS8588同时采集数据
    我需要使用32个ADS8588同时采集数据,如果使用一个芯片的内部参考电压作为其他芯片的外部参考的话可以带动几个芯片,如果使用外部参考电压需要选择什么样的电源芯片,数据手册上推荐到REF5025可以驱动多少片ADS8588
    发表于 11-21 07:40
    ADS1299用ADS采集数据,ADS可以不抽取看原始得数据吗?
    1.用ADS采集数据,将时域的数据进行FFT变换,得到频谱里面看似有 Sinc Filter 抽取,不需要抽取是否可以?ADS可以不抽取看原始得数据吗? 2.这个和手册上的频谱不一样? 请问这个是什么问题呢?
    发表于 11-20 06:05
    ADS131采集数据重复的原因?
    下降沿采集,dataready触发次数也是正常的,触发频率也正常,但是采集数据每两个点重复一次,请问这有可能是什么原因导致的。
    发表于 11-14 06:44
    使用TINA-TI进行仿真,为什么都不显示波形,只显示正在收集数据
    刚开始使用TINA-TI进行仿真,电路搭建没有问题,可是打开示波器想看波形,说什么都不显示波形,只显示正在收集数据,请问是怎么回事呢?不是直接就用么,还要配置什么东西么?
    发表于 08-16 08:31
    如何完成编辑配置文件来采集数据
    今天通过给大家做一个路由器采集PLC地址为00001数据类型为bit的寄存器数值的配置文件来介绍一下如何完成编辑配置文件来采集数据。controllers:- controller:id
    发表于 07-26 06:50
    PMG1S3如何收集数据,并使用Modustoolbox将其输入文本文件?
    如何收集数据,例如 trng 数据(随机数),并使用 Modustoolbox 将其输入文本文件? 请告知。 注: 我使用的是 PMG1S3。
    发表于 06-04 08:37
    在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况,为什么?
    在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况。出现这两种情况可能是什么原因导致的呢?
    发表于 05-20 08:23
    AD7606B不掉电情况下切换SER模式,采集数据异常的原因?
    AD7606B上电状态 PAR 模式,采集数据正常;不掉电情况下 切换 SER 模式,采集数据异常; AD7606B上电状态SER 模式,采集数据正常;不掉电情况下 切换 PAR 模式 ,采
    发表于 05-20 06:04
    机智号火星无人机转型为静态实验平台,持续采集数据
    美国航天局近期宣称,这款无人机将化身为固定式实验平台,定期收集数据,助力未来红色星球探索。该项目主管乔希·安德森透露,“机智号”不会在火星夜幕下沉寂,它已在火星地表停留超过 1000 天,飞行 72 次,并成功实施过一次艰巨的着陆任务。
    的头像 发表于 04-19 15:06 319次阅读
    AT指令汇集数据
    电子发烧友网站提供《AT指令汇集数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:36 0次下载
    BCP为什么只有在收集数据后才存储数据
    有很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。 为什么只有在收集数据后才存储数据
    发表于 01-22 07:06
    ad7606采集数据异常
    在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
    的头像 发表于 01-08 11:00 4621次阅读
