MOS管和IGBT管有什么区别
h1654155282.3538 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2020-09-09 14:40 次阅读
电子电路中,MOS 管和 IGBT 管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS 管和 IGBT 管在外形及特性参数也比较相似,那为什么有些电路用 MOS 管?而有些电路用 IGBT 管?
下面我们就来了解一下,MOS 管和 IGBT 管到底有什么区别吧!
1、什么是 MOS 管?
场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS 管)。
MOS 管即 MOSFET,中文全称是金属 - 氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管。
MOSFET 又可分为 N 沟耗尽型和增强型;P 沟耗尽型和增强型四大类。
▲(MOSFET 种类与电路符号)
有的 MOSFET 内部会有个二极管,这是体二极管,或者叫寄生二极管、续流二极管。
关于寄生二极管的作用,有两种解释:
1、MOSFET 的寄生二极管,作用是防止 VDD 过压的情况下,烧坏 MOS 管,因为在过压对 MOS 管造成破坏之前,二极管先反向击穿,将大电流直接到地,从而避免 MOS 管被烧坏。
2、防止 MOS 管的源极和漏极反接时烧坏 MOS 管,也可以在电路有反向感生电压时,为反向感生电压提供通路,避免反向感生电压击穿 MOS 管。
MOSFET 具有输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、电压控制电流等特性,在电路中,可以用作放大器、电子开关等用途。
2、什么是 IGBT?
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由晶体三极管和 MOS 管组成的复合型半导体器件。
IGBT 作为新型电子半导体器件,具有输入阻抗高,电压控制功耗低,控制电路简单,耐高压,承受电流大等特性,在各种电子电路中获得极广泛的应用。
IGBT 的电路符号至今并未统一,画原理图时一般是借用三极管、MOS 管的符号,这时可以从原理图上标注的型号来判断是 IGBT 还是 MOS 管。
同时还要注意 IGBT 有没有体二极管,图上没有标出并不表示一定没有,除非官方资料有特别说明,否则这个二极管都是存在的。
IGBT 内部的体二极管并非寄生的,而是为了保护 IGBT 脆弱的反向耐压而特别设置的,又称为 FWD(续流二极管)。
判断 IGBT 内部是否有体二极管也并不困难,可以用万用表测量 IGBT 的 C 极和 E 极,如果 IGBT 是好的,C、E 两极测得电阻值无穷大,则说明 IGBT 没有体二极管。
IGBT 非常适合应用于如交流电机变频器开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
3、MOS管和 IGBT的结构特点
MOS 管和 IGBT 管的内部结构如下图所示:
IGBT 是通过在 MOSFET 的漏极上追加层而构成的。
IGBT 的理想等效电路如下图所示,IGBT 实际就是 MOSFET 和晶体管三极管的组合,MOSFET 存在导通电阻高的缺点,但 IGBT 克服了这一缺点,在高压时 IGBT 仍具有较低的导通电阻。
另外,相似功率容量的 IGBT 和 MOSFET,IGBT 的速度可能会慢于 MOSFET,因为 IGBT 存在关断拖尾时间,由于 IGBT 关断拖尾时间长,死区时间也要加长,从而会影响开关频率。
4、选择 MOS管还是IGBT?
在电路中,选用 MOS 管作为功率开关管还是选择 IGBT 管,这是工程师常遇到的问题,如果从系统的电压、电流、切换功率等因素作为考虑,可以总结出以下几点:
也可从下图看出两者使用的条件,阴影部分区域表示 MOSFET 和 IGBT 都可以选用,“?”表示当前工艺还无法达到的水平。
总的来说,MOSFET 优点是高频特性好,可以工作频率可以达到几百 kHz、上 MHz,缺点是导通电阻大在高压大电流场合功耗较大;而 IGBT 在低频及较大功率场合下表现卓越,其导通电阻小,耐压高。
MOSFET 应用于开关电源、镇流器、高频感应加热、高频逆变焊机、通信电源等等高频电源领域;IGBT 集中应用于焊机、逆变器、变频器、电镀电解电源、超音频感应加热等领域。
  • MOS管
  • IGBT管
    MOSIGBT管有什么区别
    MOSIGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS 场效应
    发表于 07-19 07:33
    MOSIGBT管有什么差别
    在电子电路中,MOSIGBT会经常使用,它们都可以作为开关元件来使用,MOS
    的头像 发表于 01-30 15:00 2883次阅读
    MOS、三极IGBT之间的区别与联系
    BJT和MOS组成的,它们之间有什么区别和联系,在应用的时候,什么时候能选择IGBT、什么时候选择BJT、什么时候又选择MOSFET。这些问题其实并非很难,你跟着我看下去,就能窥见其
    发表于 02-22 14:44 27次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>、三极<b class='flag-5'>管</b>、<b class='flag-5'>IGBT</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>与联系
    MOSIGBT什么区别
    MOSIGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS? 场效应
    发表于 02-22 13:59 1次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    MOSIGBT管有什么区别?
    MOS?而有些电路用IGBT? 下面我们就来了解一下,MOS
    发表于 02-23 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>管有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    MOSIGBT之间有什么区别
    在电子电路中,MOSIGBT会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS
    发表于 02-23 09:15 1次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>管</b>之间有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    MOSIGBT的结构特点与区别
    发表于 02-23 16:03 4次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>的结构特点与<b class='flag-5'>区别</b>
    MOSIGBT管有什么区别
    发表于 02-23 15:50 2次下载
    MOSIGBT区别说明
    MOSIGBT管有什么区别?不看就亏大了 在电子电路中,MOS
    发表于 02-24 10:34 6次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>说明
    详解:MOSIGBT区别
    了解一下,MOSIGBT管到底有什么区别吧! 1、什么是MOS? 场效应
    发表于 02-24 10:36 6次下载
    详解:<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    MOSIGBT管到底有什么区别
    的头像 发表于 03-03 10:47 1668次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>管到底有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    MOSIGBT什么区别?别傻傻分不清了
    MOS?而有些电路用IGBT?下面我们就来了解一下,MOS
    的头像 发表于 04-08 16:38 4639次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>有<b class='flag-5'>什么区别</b>?别傻傻分不清了
    详解:MOSIGBT区别
    MOSIGBT管到底有什么区别吧!1、什么是MOS?场效应
    的头像 发表于 07-21 17:53 5529次阅读
    igbtmos区别
    igbtmos区别  IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)和
    的头像 发表于 12-07 17:19 2225次阅读
    IGBTMOS区别
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体)和MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)是两种非常重要的功率半导体器件。它们各自具有独特的工
    的头像 发表于 05-12 17:11 3282次阅读
