设计PCB的技巧分享
PCB设计 2020-09-09 14:59 次阅读
这次我整理了一些通用的经验法则,可以帮助初学者设计他们的第一块PCB。这些技巧并非特定于使用某些CAD软件,而是提供了一个概述,以帮助大家了解如何在板上放置组件以及如何将它们连接在一起。
放置组件
通常,最好仅将零件放在电路板的顶部。
放置组件时,请确保已打开 对齐网格 。通常,捕捉网格的值0.050英寸最适合此作业。
首先将所有需要放置在特定位置的组件放置在特定位置。这包括连接器,开关,LED,安装孔,散热器或安装在外部位置的任何其他物品。
放置组件时请仔细考虑以最小化走线长度。将彼此连接的零件彼此相邻放置。在这里做好工作将使布线更加容易。
仅沿一个或两个方向排列IC:向上或向下以及向右或向左。对准每个IC,使每个方向的第一个针脚都位于同一位置,通常在顶部或左侧。
将极化零件(即二极管电解电容)的正极引线都放置在相同的方向上。也请使用方形焊盘标记这些组件的正极。
通过在IC之间留出足够的走线空间,可以节省大量时间。路由跟踪时,初学者经常会越出指定的空间,这点要特别留意IC之间留0.350英寸0.500英寸,因为大型IC允许更多。
可以通过放置一系列单独的焊盘然后将它们分组在一起来制造在零部件库中找不到的零件。为该组件的每根引线放置一个焊盘。尽可能准确地测量销间距和销直径非常重要。通常,将拨盘或数字卡尺用于此工作。
放置所有组件后,打印出布局的副本。将每个组件放在布局的顶部。检查以确保为每个零件留出足够的空间,以免彼此接触。
放置电源和地线
放置组件后,下一步是放置电源和接地走线。与IC一起使用时,至关重要的是要使用连接到每个电源共轨的宽走线来拥有稳定的电源线和地线。避免部件之间的电源线弯曲或菊花链连接非常重要。
PCB的底层包括一个“填充”接地平面。从单根导轨馈入的大走线用于正电源。
放置信号走线
放置走线时,最好使走线尽可能短和直接。
使用过孔(也称为馈通孔)将信号从一层移到另一层。通孔是具有镀通孔的焊盘。
通常,最好的策略是布局一块板,板的一侧为垂直走线,另一侧为水平走线。在需要的地方添加通孔,以将水平走线连接到另一侧的垂直走线。
小电流数字和模拟信号的良好走线宽度为0.010英寸。
载有大量电流的走线应比信号走线宽。下表给出了在给定电流量下走线的宽度的粗略指导。
0.010英寸0.3安培
0.015英寸0.4安培
0.020英寸0.7安培
0.025英寸1.0安培
0.050英寸2.0安培
0.100英寸4.0安培
0.150英寸6.0安培
放置走线时,考虑走线与任何相邻走线或焊盘之间的空间非常重要。您要确保项目之间的最小间隙为0.007英寸,最好为0.010英寸。留下较少的空白会在电路板制造过程中缩短开发时间。在高压下工作时,还必须留出较大的间隙。
路由走线时,最好将 捕捉网格 打开。将捕捉网格间距设置为0.050英寸通常效果很好。尝试尽可能密集地工作时,将其值更改为0.025英寸可能会有所帮助。当连接到引脚间距异常的零件时,可能需要关闭定位功能。
通常将走线的方向限制为水平,垂直或45度角。
当放置窄的迹线(0.012英寸或更小)时,请避免锐角直角转弯。这里的问题是,在电路板制造过程中,可以将外角蚀刻得更窄一些。解决方案是使用两个45度的弯曲,中间要用短腿。
将文本(例如产品公司名称)放置在电路板的顶层是个好主意。顶层上的文字有助于确保在制造电路板时不会混淆哪一层。
检查工作
放置完所有走线之后,最好再次检查每个信号的路由,以确认没有丢失或接线错误。为此,请遍历原理图,一次仅一根电线。仔细遵循PCB布局上每条迹线的路径,以验证其与原理图上的路径相同。确认每条迹线后,在信号图上用黄色荧光笔标记该信号。
检查顶部和底部的布局,以确保每个项目(焊盘到焊盘,焊盘到走线,走线到走线)之间的间隙为0.007英寸或更大。使用“ 焊盘信息” 工具确定组成组件的焊盘的直径。
检查是否缺少通孔相互交叉的痕迹。通过检查每层的打印输出,可以轻松完成此操作。
如果将金属部件(例如散热器,晶体,开关,电池和连接器)放置在顶层的走线上,则会引起短路。通过将所有金属组件放在顶层的打印输出上来检查这些短裤。然后查找在金属组件下方延伸的走线。
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
    华为PCB的EMC设计指南
    转载一篇华为《PCB的EMC设计指南》,合计94页PDF,对PCB的EMC设计从布局、布线、背板的EMC设计、射频PCB的EMC设计等方面做了系统的总结,供大家进行PCB的EMC设计参
    的头像 发表于 01-15 10:09 231次阅读
    华为<b class='flag-5'>PCB</b>的EMC设计指南
    如何选择PCB颜色
    一、PCB颜色代表什么意思?   PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。PCB板染
    的头像 发表于 12-24 11:33 378次阅读
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴?PCB泪滴有几种?PCB 泪滴的作用、PCB泪滴怎么设计?
    的头像 发表于 11-19 11:07 1175次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>泪滴原理、作用及设计
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计与PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系?PCB设计与PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 565次阅读
    如何选择高频pcb板材型号
    选择高频PCB板材型号是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 1. 高频PCB板材概述 高频PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高频信号传输过程中使用的电路板
    的头像 发表于 07-10 14:42 790次阅读
    高速pcb与普通pcb的区别是什么
    高速pcb与普通pcb的区别是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)与普通PCB在设计、材料、制造工艺和性能方面存在显著差异。本文将详细介绍高速
    的头像 发表于 06-10 17:34 1926次阅读
    高速pcb的定义是什么
    高速pcb的定义是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高速信号传输、高频应用和高密度布局等方面具有特定设计要求的电路板。随着电子技术的飞速发展,高速PCB
    的头像 发表于 06-10 17:31 1699次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设计PCB时更好地处理电源布线问题。 一、合理选择电源路径
    发表于 05-16 11:50 2135次阅读
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷。PCB 已按照软件中创建的图案进行蚀刻。
    发表于 04-19 15:05 2770次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>丝印有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b>丝印应用流程
    pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线厚度对线路板的影响 在PCB
    的头像 发表于 04-15 17:43 1388次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1137次阅读
    常用的PCB软件(PCB软件有哪些)
    PCB软件是指用于设计、制作和测试电子电路板的计算机程序。随着科技的发展,越来越多的PCB软件被开发出来,使得电子工程师们可以更加高效地进行电路板的设计和制造。下面云恒小编将介绍一些常用的PCB软件
    的头像 发表于 03-03 17:34 3955次阅读
    pcb是什么化学物质 pcb是什么滤芯
    PCB是聚氯化二苯( Polychlorinated Biphenyls)的英文缩写,是一类具有有机氯化物的有机化合物。PCB在20世纪50年代至70年代广泛被制造和使用,主要用于电力设备、变压器
    的头像 发表于 02-04 10:53 4441次阅读
