关于PCB质量的好坏,设计师有决定性作用
PCB设计 2020-09-09 16:58 次阅读
印刷电路板(PCB)的质量在很大程度上取决于设计方法。这是设计师已经定义生产流程和质量缺陷可能性的阶段。通过在设计中进行外观更改,可以避免许多潜在的错误,这将为最终产品提供更好的质量。以下内容展示了PCB制造商在如何构建电路板和保持高质量方面的一系列成功。
PCB设计过程应考虑PCB电气参数以及选择交付订单的供应商的生产能力。PCB制造商指定了设计中必须遵循的原则,以使电路板可制造。通常的建议包括:
l导电部件的最小间距;
l最小路径宽度;
l最小孔直径和环尺寸;
l最小的阻焊层暴露量;
l层数
为了提供良好的PCB,有必要分析每种设计的这些因素。但是,由于大多数现代的PCB设计系统都具有设计检查和错误纠正措施,因此很容易发现与所述原理的所有偏差。
右边的解决方案很好:具有最小允许宽度的路径已加宽,因此大大降低了过度蚀刻和机械损坏的风险。
生产中出现的问题通常是由设计解决方案引起的,而处理原则已遵循了这封信。这会降低PCB质量。本文后面将讨论如何消除这些问题。
铜和路径表面
主要问题之一是铜表面在外层上的分布不正确。电化学铜沉积在PCB表面和孔内部的有效性严格取决于整个PCB表面铜分布的均匀性。
具有较低组件密度的PCB零件(即,奇异的绝缘路径和孔)将比产品的其他部分具有更高的填充密度或更大的铜面积具有更高的铜填充水平。
这些解决方案使其难以符合设计的孔径公差或在高密度区域中适当地阻焊过厚路径的沉积。通过在低密度部件中增加额外的铜面积,可以改善铜扩散。多余的铜将没有电功能,只会帮助在电化学金属化过程中正确分配铜。
1.不建议使用左边解决方案,必须避免。右边的解决方案很好:绝缘的路径和孔用额外的铜填充保护。
1显示了添加特殊铜填充前后的PCB。另一个问题是最小宽度路径太长。具有最小允许宽度的单条绝缘路径会在PCB蚀刻过程中造成麻烦。
这些路径很容易被过度蚀刻,并且还存在机械损坏和开路形成的风险。一个好的设计规则是减小最小宽度路径长度。例如,通过在高密度区域引导4密耳的路径,并在PCB密度较低的部分增加2-3密耳的宽度来完成此操作,请参见图2中的示例。
2.此解决方案是错误的。两个底部路径暴露于过度蚀刻之下,很容易损坏。
垫珠
由于小焊盘(环)上缺少焊珠,PCB的质量问题不止一次出现。钻孔可以与垫边缘相切。解决方案是允许的,但当孔在路径和焊盘接头处接触焊盘边缘时是不允许的。
然后,断路的风险会突飞猛进。在这种情况下,会将小珠添加到打击垫。磁珠应与路径重叠至少5密耳。该原理至关重要,特别是对于小直径(0.3毫米或更小)的孔,以及当使用最小允许环时,由于钻头的刚度不足,孔非中心度的可能性会增加。
3.最小焊道错误解决方案,以及带有额外焊道的正确解决方案。
3显示了推荐的解决方案。当设计在焊盘和路径之间留出小于5密耳的自由空间时,也会引起成品PCB的生产缺陷和质量问题。
一旦光敏聚合物曝光并显影,宽度为5密耳或更小的材料条带的粘合力有限。这通常会导致部件分离并粘附到PCB的另一部分。这会导致开路或短路,具体取决于PCB技术。图4显示了问题,图5显示了推荐的解决方案。
4.错误,底垫和路径之间的间隙太小。
5正确,垫和垫之间的间隙正确。
间距
造成问题的另一个原因可能是留下的焊接掩膜(电阻)区域的宽度小于3密耳。小于3密耳宽的阻焊膜面积减少了附着力并易于碎裂,与光敏聚合物不同。这在经过ENIG处理的PCB中尤为明显,在该PCB中,镀液效应对掩模具有侵蚀性。
这些区域必须更宽或完全从设计中删除。PCB上的少量铜残留物也是有问题的。在PCB设计必须包括一个解决方案,不会留下铜的小,过时的零件的表面上。
少量的铜残留物很难粘附到层压板上,当它们在抗蚀剂沉积过程中散落时,主要的作用就是短路。图6显示了这个问题。顶面和底面之间的铜表面积差异很大也会影响PCB的质量。
6
这导致机械应力。因此,这种PCB设计在热处理过程中倾向于弯曲。尤其是在小于1.5毫米厚的PCB中会发生这种情况。如果可能的话,建议在PCB侧使用较小的铜面积填充铜,或者在较大的铜表面侧安装铜网。
该解决方案消除了应力和PCB变形的风险。图7显示了一个铜掩膜,该铜掩膜用完整的铜表面代替了化合物。建立网格时,请记住,正方形网格的大小必须至少为8密耳,网格线的厚度至少必须为10密耳。清单中的最后一个问题是生产的大型表面在内层上没有铜。
7.铜掩膜用全铜表面代替化合物。
8:不建议使用此解决方案:PCB上的黑色空间是低压区域。右边的解决方案很好:毛坯已充满铜。
这些区域在PCB压制过程中形成所谓的低压区域。他们需要大量的树脂才能完全填充。如果树脂太少,则会形成类似分层效应的空泡。解决方案是添加一个非功能性的铜区域,如图8所示。当铜厚度≥70μm时,此规则尤其重要。
表面使用
PCB设计人员还可以通过应用可能会改变层压板表面用途的设计解决方案来定义成品PCB价格。PCB并非一次性制造。应用了多种生产格式(例如460×610 mm),PCB制造商建议客户在将PCB组装到面板中时与他们联系,以确定最佳的面板尺寸,以优化材料的消耗。
在面板上添加或仅移除一个PCB,通常可以减少层压板的生产浪费。这些问题通常是由于PCB生产中的材料和工艺的机械,物理和化学特性造成的。
我所有的提示都有利于增强PCB制造商所应用的加工窗口。因此,按照这些建议的原则和规则准备的PCB将总是更容易制造,因此其生产更快,更好,更便宜和没有质量缺陷。
  • 电路板设计
  • PCB设计
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
    毫秒级焊检黑科技!维视智造3D+AI视觉让PCB焊点检测实现准确率速度双提升
    在电子工业领域,PCB板堪称最为基础且关键的部件之一。从小巧的电子手表,到大型的计算机以及通信电子设备,几乎所有电子设备都离不开PCB板的支持。而PCB板的焊接质量,更是对产品的可靠性
    的头像 发表于 03-06 16:01 109次阅读
    毫秒级焊检黑科技!维视智造3D+AI视觉让<b class='flag-5'>PCB</b>焊点检测实现准确率速度双提升
    关于ads1298的右腿驱动部分,一个右腿驱动参考电压,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢?
    关于ads1298的右腿驱动部分,一个右腿驱动参考电压,可以外接,或内部产生,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢
    发表于 02-13 06:30
    晶圆抛光在芯片制造中的作用
    晶圆,作为芯片制造的基础载体,其表面平整度对于后续芯片制造工艺的成功与否起着决定性作用
    的头像 发表于 01-24 10:06 412次阅读
    在SMT贴片加工中如何选择一款合适的锡膏?
    在SMT贴片加工中,锡膏广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中,对于PCBA成品质量起着决定性作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对
    的头像 发表于 01-09 14:29 158次阅读
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然很多软件可以实现PCB自动布局布线。但
    的头像 发表于 01-07 09:21 568次阅读
    104条<b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>PCB</b>布局布线的小技巧
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴?PCB泪滴几种?PCB
    的头像 发表于 11-19 11:07 1521次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>泪滴原理、<b class='flag-5'>作用</b>及设计
    揭秘PCB板清洗过程:每一步都关乎产品质量
    在电子制造领域,PCB板(Printed Circuit Board,即印制电路板)作为电子设备的基础组件,其质量和性能直接影响着整个产品的稳定性和寿命。而PCB板的清洗过程,则是确保
    的头像 发表于 09-25 14:25 1177次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b>板清洗过程:每一步都关乎产品<b class='flag-5'>质量</b>!
    高精密机械设备中滚珠导轨的表面处理工艺哪些?
    滚珠导轨是机床传动和定位的传动元件,其表面处理方式对机床性能和使用寿命起着决定性作用,不同的表面处理方法可以提高导轨的耐磨性、抗腐蚀性和整体性能。
    的头像 发表于 06-29 17:44 379次阅读
    高精密机械设备中滚珠导轨的表面处理工艺<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    为什么那么多PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?
    分区域覆盖铜。那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗?对于PCB来说,铺铜的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。
    的头像 发表于 05-24 08:07 5396次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB设计师</b>,选择铺铜?非铺不可?
    这部分区域覆盖铜。   那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗?   对于PCB来说,铺铜的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。   1、铺铜能降低地线阻抗,以及提供屏蔽防
    的头像 发表于 05-23 18:37 3473次阅读
    苹果资深设计师离职
    近日,苹果公司内部传出一则消息,拥有25年经验的资深设计师邓肯·科尔已决定离开这个他倾注了无数心血的公司。这一决定意味着艾维时期的关键设计人物已几乎全部离职,为苹果的设计团队带来了不小的震动。
    的头像 发表于 05-10 10:03 406次阅读
    带你做PCB设计师中最靓的崽
    咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备超凡耐心和坚韧毅力,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有广博的知识储备,不然如何轻松
    的头像 发表于 04-23 15:44 1127次阅读
    带你做<b class='flag-5'>PCB设计师</b>中最靓的崽
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备 超凡耐心和坚韧毅力 ,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有 广博的知识储备 ,不然
    的头像 发表于 04-10 17:37 1594次阅读
    学起来!做<b class='flag-5'>PCB设计师</b>中最靓的崽
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    发表于 04-10 17:36
    谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏
    谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏 编辑:谷景电子 储能磁环电感是电路中特别普遍的电感元件之一,它对于电路运行的稳定性有着特别重要的影响。所以,我们在实际使用中怎样来快速辨别储能磁环电感
    的头像 发表于 03-19 22:32 506次阅读
