热过载继电器的作业原理如下:
当它接入主电路内,流过与电动机一样电流,当电动机过载时,热元件被加热到动作温度,使热继电器动作。热继电器的动作时刻与过载电流的巨细按反时限联络改动〔而作为电动机过载维护的热继电器,有必要保证电动机的正常起动和作业不受影响,并能最大极限的体现电动机的承载才调,因而热继电器的动作特性曲线应坐落电动机的容许发热特性曲线的下方,且又挨近于它。
构造特征
有电流调度凸轮用以调度整定电流。
有温度抵偿设备以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度计划内根柢不变。
有复位调度旋钮用以调度复位办法,有手动和主动二种复位状况。
有拉伸绷簧翻转跳动组织以保证触头动作活络牢靠。
有差动式断相/三相不平衡维护设备。
有查看滑块/开关方位指示器模仿热继电器的脱扣并闪现动作状况。经过这种模仿办法查看并保证辅佐电路接线精确。当滑块上的标线坐落“0”象征处闪现脱扣,坐落“l”象征处闪现作业。
有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头翻开串联触摸器开路,断开负载,开释断开按钮后,负载经过触摸器从头作业。
继电器
132文章
5374浏览量
150024 -
热过载继电器
1文章
20浏览量
9142
JRS4-140d系列热过载继电器
JRS4 系列热过载继电器
NT45 自补偿式热过载继电器
什么是热过载继电器_热过载继电器工作原理_热过载继电器的作用
热过载继电器接线图
热过载继电器型号含义
热过载继电器结构图_热过载继电器选型
