使用抢占式的调度策略简化嵌入式系统设计
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:Jean Labrosse,Micha 2020-09-09 18:29 次阅读
作者:Jean Labrosse,Michael Barr,周东,何小庆
引 言
通过逐行阅读顺序程序的源代码,不难说出程序会向处理器提出什么样的特定操作,并且也能说出这些操作的顺序。实际上,如果能够知道对一个顺序程序的所有输入,那就不仅能精确预测到处理器所执行的一系列机器码,还能计算出系统最终的输出值或系统行为。这样,无论这个程序运行的速度快慢,都能够得到一个唯一的结果。
然而,在现实中顺序操作程序是很少见的。譬如,在嵌入式系统C程序中的main()函数,尽管它看上去是顺序的,但是这种看似顺序执行的程序最终会被系统的硬件中断,在某个时刻所打断。当外围设备中断产生后,相应的中断服务程序会运行,从而取代当前 main()函数的执行。这个过程就可以称为抢占。
抢占意味着main()函数将以比预期慢的速度执行。这是因为它执行速度的快慢与系统中断的数量、中断程序的执行时间以及用于保存和恢复处理器状态的操作时间有着直接的关系。实质上,大部分的处理器周期都被中断服务程序给占用了。除非对中断服务程序有时间的限制,否则,这些中断自身并不会改变系统其它部分的输出,它们只是减慢了程序的执行。
由于绝大多数中断服务程序处理来自于系统设备的中断,这样它们的执行必将会带来系统状态的改变。这种状态的改变最终会给后续指令主序列中的系统行为带来变化,指令主序列则必须做出适当的反应来避免状态改变带来的影响。此时,不但难以预测处理器将执行的操作,同时也难以知道何时,并且以何种顺序来执行这些操作。
绝大多数处理器支持中断的嵌套。一个打断程序顺序执行的中断服务程序可以被另一个更高优先级的中断服务程序所打断。当该高优先级的中断服务程序执行完成后,最初的中断可以在指令主序列之前得以继续执行。
当每一个抢占过程发生时,处理器标志位、当前PC指针以及关键寄存器的内容都应该被保存起来(通常在RAM中),这称为被抢占程序的上下文(context)。这些信息会在该程序进入运行态之前恢复到处理器中。在中断事件产生时,大多数处理器会自动保存这些值,剩下的就是必须执行中断服务程序的入口和出口代码了。
1 伪并行
一个近似的技术就是使处理器像对待处理硬件事件一样处理软件事件。为了达到这个目的,需要将系统划分为一系列独立的事件来处理,即任务。抢占式调度方式使这个想法成为可能。该调度方式管理着系统软件对处理器的使用,并且使系统能够保证对时间要求严格的事件得以有效的执行。
每个任务就是一个顺序执行的函数,并常常以一个无限循环作为结束。这样,就好像任务独占了处理器;同时,每个任务都被赋予特定的工作,如读传感器、扫描键盘、记录一些数据或者刷新显示等。每个任务都拥有一个相应的优先级,并在RAM中有属于自己的堆栈空间。总的来说,这一系列任务一起完成了整个系统所要完成的功能。
当一个高优先级任务抢占一个低优先级任务时,调度器所做的操作与处理器处理中断的操作一致。首先,将当前运行任务的上下文保存到内存中某个地方,然后开始执行新的任务。如果这个新任务在先前已经运行了,那它必有一个保存的上下文,那么,则需要恢复这些内容使其继续运行。当高优先级任务执行完后,调度器将保存其最终的上下文,并且恢复被抢占任务的运行,就好像该低优先级任务从没被打断过。
经过这样划分,每个任务函数可以被写成独占处理器的形式。在实际应用中,往往大多数系统中只有一个处理器。所以在某个特定时刻应该只有一个任务或中断在执行。当没有中断发生时,调度器会根据就绪任务的优先级来决定任务的运行次序。
图1显示了两个不同优先级任务和一个中断服务程序的执行情况。首先,中断服务程序抢占低优先级的任务进入运行态,但是该中断服务程序使一个更高优先级的任务进入就绪态。所以在中断服务程序执行完成后,调度器选择该高优先级任务进入运行,这样就推迟了恢复执行被抢占任务的操作。需要注意的是,处理器总是认为系统中低优先级的中断比高优先级的任务更重要。
使用抢占式的调度策略简化嵌入式系统设计
2 任务控制
有关每个任务的信息,如任务起始地址(在C中就是函数名的地址)、任务优先级和任务执行需要的堆栈空间,都必须提供给调度器。系统调用正是利用这些信息来建立一个新的任务。尽管在不同的操作系统中,这些信息会有所不同,但它们的作用是一样的。
在任务函数的实现体中,可能会调用与软件事件或定时事件相关的系统函数。许多任务会等待一个特定类型的事件并对之作出响应。如一些可能产生一个软件事件;另一些可能做一个100ns的等待,然后再进行重复。
软件事件和超时事件可以由其它任务或中断服务程序来产生。对于后者,可以参看图1。图1显示了一个中断服务程序产生了一个高优先级任务正在等待的事件(从而唤醒该任务)。当然,可能该中断服务程序只是执行了一个时钟中断,而该高优先级任务只是等待计数器到达某一个数值。由于新的软件事件的到来,该高优先级任务将在下一次任务调度后投入运行。
可以采用不同方式,甚至随机地为任务设置优先级。然而,单调执行率算法(RAM)为我们提供了一个理想的方法来保证关键任务的时间期限总能得到满足。
3 权 衡
在使用抢占式调度策略的系统中,内存消耗主要包含系统调用函数额外的ROM和任务堆栈使用的RAM。另一个代价就是CPU时间的损耗。例如,调度策略会消耗处理器的时钟周期;上下文切换和时钟节拍会消耗相当一部分的CPU时间,特别是它们频繁发生的情况下。
当任务共享诸如全局变量、数据结构或外设控制以及状态寄存器等系统资源时,此时一个称为互斥的系统机制被用来避免对这些共享资源竞争。互斥机制是一个避免资源竞争的有效方法;但同时它会带来一个新的问题--优先级反转。
在一些应用中,将系统分成一个个独立任务来设计,并使用抢占式的调度策略。这将简化系统设计,但这种方法的利弊是需要权衡的。我们只有充分考虑这些权衡条件,才能对该方法是否适合我们的应用做出正确的判断。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 嵌入式
  • PC
    PC
    一种基于单片机的抢占实时嵌入式操作系统设计
    发表于 04-22 12:59
    嵌入式系统知识:实时系统调度
    调度:给定一组实时任务和系统资源,确定每个任务何时何地执行的整个过程。§  § 抢占调度:通常是优先级驱动的
    发表于 03-28 13:21
    什么是嵌入式系统
    的任务调度保证了系统的实时性,但是,如果任务之间抢占 CPU 控制权处理不好,会产生 系统崩溃 、死机等严重后果。2. 嵌入式操作
    发表于 04-16 09:53
    嵌入式实时操作系统如何简化应用软件的设计
    嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统(RTOS)正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统可以更合理、更有效地利用CPU的资源,
    发表于 11-25 06:48
    嵌入式操作系统中的抢占调度策略是什么
    嵌入式操作系统中的抢占调度策略是什么
    发表于 04-28 06:23
    嵌入式系统概论
    嵌入式系统概论1.嵌入式系统:指操作系统和功能软件集成于计算机硬件之中。2.嵌入式
    发表于 10-27 08:09
    嵌入式Linux操作系统调度算法的相关资料分享
    嵌入式Linux操作系统调度算法研究嵌入式操作系统在互联网时代的今天得到广泛应用。Linux系统
    发表于 11-05 08:15
    UCOSII嵌入式操作系统的任务调度策略是什么
    其实整个UCOSII嵌入式操作系统的任务调度策略便是如此,现在来进行一个总结:①初始化完毕以后,系统启动,某个任务在执行中时,每隔一定周期发
    发表于 12-27 06:13
    关于单片机与嵌入式系统之间界定
    关注、星标公众号,直达精彩内容一、前言二、关于单片机与嵌入式系统之间界定1. 单片机2.嵌入式系统3. 嵌入式 Linux三、非实时、软实时
    发表于 02-23 06:27
    嵌入式实时操作系统VxWorks内核调度机制分析
    本文简要介绍了多任务内核,重点分析了嵌入式实时操作系统VxWorks的内核调度机制——优先级抢占调度和时间片轮转
    发表于 12-11 16:15 14次下载
    嵌入式系统设计师备考策略
    嵌入式系统设计师备考策略嵌入式系统设计》作为嵌入式系统
    发表于 03-31 15:22 72次下载
    单片机抢占嵌入式操作系统
    抢占实时嵌入式操作系统能够在任务得到CPU时间时第一时间进行CPU的完全霸占,能够更好的把握系统控制权,从而使任务得到迅速完成。所以相较于
    发表于 01-31 17:03 1次下载
    嵌入式软件接口怎么测试,嵌入式系统接口测试策略.doc
    嵌入式系统接口测试策略嵌入式系统接口测试策略摘要:在日益广泛应用的
    发表于 10-20 19:06 16次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>软件接口怎么测试,<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>接口测试<b class='flag-5'>策略</b>.doc
    ARM嵌入式系统
    2018年11月1日星期四第一章:嵌入式系统概论1.嵌入式系统:指操作系统和功能软件集成于计算机硬件之中。2.
    发表于 10-20 19:50 4次下载
    ARM<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>
    linux嵌入式系统算法,嵌入式Linux操作系统调度算法研究
    发表于 11-02 10:36 15次下载
    linux<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>算法,<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux操作<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>调度</b>算法研究
