ADI推出采用SHARC音频模块(SAM)的完整音频系统,可用于数字音频设备,包括音频FX处理器、多通道音频系统、MIDI合成器,以及其他基于DSP的音频系统。
SAM采用双核SHARC+ ADSP-SC589音频处理器SoC(集成一个ArmCortex-A5内核)和ADI的A2B音频总线技术。除了主要的SHARC音频模块电路板,ADI还提供子板,能够为主板添加额外功能,并扩展该音频系统。音频项目Fin电路板直接与主板配对,可提供MIDI输入/输出、按钮和电位器,以调整音效。A2B放大器模块采用两个高效率D类放大器,可输出通过A2B双绞线总线从主板(或另一个相连的A2B节点)上的PDM麦克风和/或串行TDM源接收的数字音频数据。
这款完整的音频系统能够以低确定性延迟向完全同步的分布式音频系统提供高保真多通道数字音频。该系统非常适合快速原型制作、项目评估、演示和教育应用。用户利用现成的原型制作系统和所提供的全面硬件和软件解决方案,可以缩短产品上市时间。
1 ADZS-SC589-MINI的主要特性
ADSP-SC589浮点SHARC处理器
AD2428低延迟A2B音频总线收发器
包含免费的CrossCoreEmbedded Studio许可和用于调试的ICE-1000仿真器
2 ADZS-AUDIOPROJECT的主要特性
MIDI 5引脚DIN IN/OUT/直通
四个可编程外部可布线按钮
Three POTs connected to housekeeping ADC of the SHARC Audio Module
三个电位计,连接到SHARC音频模块的管理ADC
3 ADZS-AUDIOA2BAMP的主要特性
Two SSM3582 high-efficiency 4-in 4-out Class-D amplifiers
两个SSM3582高效率4路输入4路输出D类放大器
AD2428 low-latency A2B audio bus transceiver
AD2428低延迟A2B音频总线收发器
Can be cascaded via A2B to provide 8 amplified output channels to support 7.1 and other speaker configurations
可通过A2B级联,提供8个放大输出通道以支持7.1和其他扬声器配置
产品 | 描述 | 全面量产 |
ADZS-SC589-MINI | SHARC音频模块主板 | 现已面市 |
ADZS-AUDIOPROJECT | 音频项目Fin电路板 | 现已面市 |
ADZS-AUDIOA2BAMP | A2B D类放大器模块 | 现已面市 |
原文标题:ADI宣布推出采用A2B音频总线技术的完整音频系统
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADI
146文章
45819浏览量
249752 -
音频
29文章
2868浏览量
81492 -
A2B
9浏览量
3500
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
