微机全自动定硫仪,全自动测硫仪,化验煤硫的仪器,煤炭含硫量测定仪,煤炭硫含量检测仪,测试硫的机器,检测煤硫的设备,生物质含硫量检测仪
定硫仪脱机工作时使用说明(汉显模式)
开机的同时按仪器面板上的白色“数字键”改为汉显液晶模式,关机后自动保存,下次开机自动默认汉显模式。
键盘操作说明及使用方法:
仪器的操作通过面板上16个触摸键来实现。其中10个数字键,4个方向 键←↑↓→,1个确认键OK,1个返回键C。
(1)当光标指向“做样”菜单,按OK键,或直接按数字键后屏幕将显示输入数据画面:在此,可以输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为00.0表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为0.输入数据后按OK键就可进入正常作样程序。正常作样画面如下:如中止实验请按C键。待机状态:
仪器打开电源开关后, 自动进入待机项目屏幕左上角显示当前炉温,中间显示指示电压,右上角显示时钟。光标默认在做样项目,按↑↓键可上下移动改变待选项目。按OK键仪器进入光标所指项目。
(2)当光标指向“温控”,按OK键后屏幕显示:通过此显示,化验员可以实时查看温控器各参数,以便了解温控器的性能。
(3)当光标指向”设置“键,按OK键后可看设置炉温,日期。如想修改,输入数据后按OK键,仪器自动记忆。如果查看不修改按C键返回。
(4)当光标指向修正,按OK键屏幕显示:可以查看,修改偏差表。改变整体系数。如想修改,输入数据后按OK键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按C键返回。
整体系数修改为标准值除以实际值。修改范围:0.8-1.2之间。
实验步骤
1.打开主机电源,点击电脑桌面“HDL-9W定硫仪”图标,进入 HDL-9W 定硫仪界面,温度自动向设定温度升温。
2.温度升到设定温度期间,须先打开气泵、检查气密性,调节气流量到0.8-1.2之间,一般为1.0,关闭两通阀,将配置好的电解液吸入电解池内,打开搅拌器。
3.在“用户信息设置”里输入相关信息,先做 1-2 个废样(平衡电解液),使指示电压达到35mV左右,测出含硫值不为零时就可以做正式试样。
4.把待测试样在瓷舟内用万分之一天平称重(称至 50mg ± 0.5mg ),将瓷舟放入石英舟上,输入样号,试样重量和水分值,按“启动开始”按钮,机器自动送样,实验过程由微机自动控制,实验结束后,打印机将打印出结果。
5. 试验连续进行,如中间间隔时间较长(超过10分钟),在正式试验前需加烧一个废样。
6. 试验完毕,应先关闭气泵、搅拌,再关闭电源开关,退出微机定硫仪程序。
7.整个试验过程由计算机控制,按预先写入的程序执行。送样时分别在 500 ℃处停留,然后自动控制送样机构逐步达到 1150 ℃,并在此停留长到9分钟。试样经充分燃烧分解后,计算机会自动判断出库仑滴定终点并提前返回。待石英舟和瓷舟自动返回到原位后,汉显模式时微型打印机将自动打印出实验结果,微机模式实验结果自动保存到电脑数据库,本次试样试验完毕。
责任编辑:haq
电源
185文章
18062浏览量
253433 -
测试
8文章
5516浏览量
127604
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪的作用
电子电器气密性检测仪使用方法:操作中的常见错误与纠正
内阻测试仪使用方法操作步骤
探针头型使用方法有哪些
便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
