三相异步电动机的常见故障及维修方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-10 09:48 次阅读
三相异步电动机的毛病通常可分为两大类:一类是电气方面的毛病,如各品种型开关、按钮、熔断器、电刷、定子绕组、转子及发动设备等的毛病;另一类是机械方面的毛病,如轴承、风叶、机壳、联轴器、端盖、轴承盖、转轴等毛病。
电动机发作毛病,会呈现一些反常景象,如温度增加,电流过大、发作轰动和有反常声响等。查看、扫除电动机的毛病,应首要对电动机进行仔细调查,了解毛病发作后呈现的反常景象。然后经过反常剖析要素,找出毛病地点,终究扫除毛病。
三相异步电动机内部构造图
下面是三相异步电动机多见的堆集毛病景象和修补办法:
电动机七类多见毛病
电动机不转
电动机转速低于额外值
电动机外壳带电
电动机声响不正常
电动机轴承过热
电动机温度过高
绕线式电动机滑环火花过大
一。电动机不转
电源未接通:假如电源没有接入或接触不良,就会致使电动机不转,此刻电工人员应查看开关、熔丝、各项触点及接线头,将毛病逐渐排查出来进行修补;
发动时,熔断器熔丝熔断致使不转:查出熔断要素,排查毛病,按电动机容量配上同规范的熔丝;
过电流继电器整定电流太小致使不转:此刻应恰当调高;
负载过大或传动组织造卡主致使不转:挑选较大容量电动机或减轻负载,并查看传动组织状况;
定子或转子绕组断路致使不转:翻开接线盒并用万用表欧姆档查看电动机绕组是不是断路(导线开裂),假如有断路则会呈现电阻值的反常,需求翻开电动机进一步查看断开点,衔接好;
定子绕组匝间短路:电动机的绕组式许多匝线圈构成的,当线圈之间短路便或许致使电动机不转,可用万用表查看,找出短路的两厢,拆开电动机将其间一相各线圈的衔接线断开,分组查看短路点,查出后从头绝缘。
定子绕组对地短路:用摇表或许万用表查看,查出接地绕组,假如是绝缘破损,从头绝缘,严峻时能够替换绕组;假如是受潮能够烘干后再涂一层绝缘漆;
定子绕组接线过错:拆开电动机找出过错,从头接线。
绕线式电动机转子滑环接触不良:批改滑环标明,调整碳刷压力。
二。电动机转速低于额外值
电源电压过低:电压过低会使得电动机功率缺乏,所以在带是负载时电动机转速低于额外值,此刻可用电压表或万用表丈量电动机输入电压;
负荷过大:此刻应选用较大容量电动机或许减轻负荷;
鼠笼转子断条:扫除前面1、2后,可拆开电动机查看,找出断条处并加焊;
绕线式转子一相断路:用万用表找出断路处,并重接;
绕线式转子电动机发动电阻接触不良:修补变阻器的触点,或许替换变阻器;
绕组式转子的滑环与碳刷接触不良:调整碳刷压力,改进电刷滑环的接触面。
三。电动机外壳带电
三相异步电动机外壳带电的要素或许是:这阐明你电动机外壳没接地或损坏,而接地设备损坏后,电动机的绕组受潮、绝缘老化致使里边绝缘欠好而漏电,或许引出线接在了电动机外壳上了。
关于这种状况,首要修补电动机的接地设备是不是无缺,并从头接地。对电动机做枯燥处理,关于绝缘严峻老化的绕组应当予以替换。
四。电动机声响不正常
两相运转有嗡嗡响声:停机后从头发动,假如是两相运转电机将不再滚动,找出缺相的要素并消除;
三相电流不平衡:查看三相电源不平衡要素,是电源电压致使的仍是电动机自身形成三相电流不平衡,找出要素并扫除;
定子与转子相冲突:纠正转子轴,锉去定子或转子铁芯杰出有些,或更新轴承;
有些螺丝或零件松动:拧紧各螺丝,玄金耦合螺栓;
轰动:查看地基是不是安定,拧紧电动机底脚螺丝查看转子平衡状况;
电扇叶片碰壳:校对叶片,旋紧螺丝;
轴承严峻缺油:清洁轴承,加装新的润滑油,容量不宜超越容积的70%;
五。电动机轴承过热
轴承与轴合作过松(走内园)或过紧:过松或过紧都会致使呈现剩余的冲突,然后使得电动机轴承温度增加。关于过松的转轴,能够镶套,过紧的则从头加工转轴到规范尺度;
轴承与端盖合作过松(走外圆)或过紧:过松时端盖镶套,过紧是从头加工的规范尺度;
轴承润滑油过多或过少或许油质欠好:适当增加润滑油或许换油;
轴承损坏:替换轴承。
六。电动机温度过高
负载过大:超负载运转会致使绕组电流增大,然后温度增加乃至烧焦绕线绝缘而呈现焦糊味,此刻应选用大容量电动机或减轻负载;
两相运转:查看熔丝、触点、线路并排查毛病;
电动机风道堵塞:这会致使散热不畅,然后温度增加,应铲除风道油垢或尘埃等异物;
环境温度增高:比方在暴晒下,或许附件有热源,此刻应采纳遮阳或降温办法;
定子绕组匝间或相间短路:短路致使电流陡增而升温长生焦糊味,此刻运用万用表找出短路绕组,批改短路;
电动机的定子绕组被接地了;
电源电压过高或过低:高电压超越十%或低电压超越额外5%(重载时转矩上不来影响转速)都会形成绕组电流过大,损坏绝缘发生高温,或许烧坏电动机;假如是体系电压低,要调整变压器分接头,假如是线路太长,则增大电缆截面。
七。绕线式电动机滑环火花过大
电刷商标或尺度不适宜:电动机的额尺度不相同其运用的电刷(碳刷)巨细,形状也不相同,假如混用就会致使接触不良,然后发生过大的火花;
滑环标明有尘垢:这种尘垢或许是长时刻的火花、磨损等形成的,电动机长时刻运用还或许存在沟槽,这些沟槽、尘垢也会致使碳刷与滑环接触不良而致使过大的火花,此刻主张用细腻的砂纸打磨,必要时能够用车床车光。
电刷压力太小或太大:电刷压力过小而发生的松动,过紧时发生的过大冲突,都或许使火花过大;主张调整绷簧压力。
  • 电动机
  • 熔断器
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机课件、电子教案
    2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
    发表于 02-25 17:46
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速
    发表于 09-03 09:23
    三相异步电动机常见故障及相应维修措施分享
    作为一名维修行业的专业人士,对于三相异步电动机这种设备应该不陌生吧?对于这类设备的常见故障及相应维修措施,小蚁整理了一些内容与大家分享,一起来看看吧!一、
    发表于 09-06 09:12
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的
    发表于 09-06 07:06
    你知道三相异步电动机常见故障有哪些吗
    怎样去导通二极管?三相异步电动机常见故障有哪些?
    发表于 09-24 06:59
    常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理内容有:常用三相异步电动机的基本知识,常用三相异步电动机常见故障的分析,常用三相异步电动机的局部修理,定子绕组的重绕
    发表于 08-23 16:33 122次下载
    常用<b class='flag-5'>三相异步电动机</b>的修理
    三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
    本文主要阐述了三相异步电动机安装步骤及三相异步电动机故障检查方法
    的头像 发表于 03-16 09:25 1.6w次阅读
    三相异步电动机常见故障维修及保护功能
    三相异步电动机是企业生产设备中的关键部件,一旦其出现故障,便会在很大程度上影响到企业的正常生产,并给企业带来损失。鉴于此,本文便针对三相异步电动机在运行过程中出现的常见故障,提出相应的
    发表于 01-06 09:38 3558次阅读
    相异步电动机常见故障原因及解决方法
    三相异步电动机是污水处理厂常见的设备,针对故障进行维修是机电维修人员的技能。结合笔者所学知识和历次维修
    的头像 发表于 02-15 08:29 3617次阅读
    <b class='flag-5'>相异步电动机</b><b class='flag-5'>常见故障</b>原因及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    污水处理厂三相异步电动机常见故障维修和保护
    摘 要:三相异步电动机是污水处理厂常见的设备,针对故障进行维修是机电维修人员的技能。结合笔者所学知识和历次
    的头像 发表于 01-09 13:30 975次阅读
    污水处理厂<b class='flag-5'>三相异步电动机</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>和保护
    三相异步电动机故障排除方法
    有关三相异步电动机常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障电动机不能起动且没有任何声响,电动
    的头像 发表于 06-26 15:59 1475次阅读
