电动机维护器由三相电流互感器、检查、扩大、延时、调整电路和履行继电器构成。检查电路检查到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经扩大器扩大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到维护电机效果。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于依据被维护电机作业电流准确设置动作电流。
abc三相接到维护器相应端子,电机操控回路中串入维护器的常闭触点。
举报投诉
继电器
132文章
5350浏览量
148938 -
电动机
74文章
4110浏览量
96320
永磁无刷电动机简介
除了由定子和转子组成电动机的本体以外,还要有由位置传感器、控制电路以及功率逻辑开关共同构成的换向装置,使直流无刷电动机在运行过程中定子绕组所产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场,
发表于 11-25 09:37
常见的电动机故障有哪些?
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
发表于 08-15 14:59
电动机可逆运行控制电路和接线图分析
(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。电动机可逆运行控制接线示意图电动机可逆运行控制电路的调试
发表于 10-11 11:12
电动机的启动方式
接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。②优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。③主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。2、自耦减压起动①利用自耦变压
发表于 11-01 10:58
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步
发表于 03-03 06:22
造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
导致电动机过热。 7、电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使
发表于 03-16 10:24
如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机
在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是控制步进电动机的廉价替代品! 它可
发表于 07-08 09:06
电动机的运行及维护
一、运行及维护1、 电动机应妥善而牢固地接地,接地标记应醒目,不易磨损。2、 当电源与额定频率偏差超过1%或电压与额定电压偏差超过5%时,电机定输出功率应适当降低,如果订货时未提出要求,连续工作
发表于 09-13 08:05
电动机的维护和保养
过高等等。电动机的各部件可能出现故障的可能性有较大差别,由此我们可知深入了解电动机的构成与运行原理,能帮助我们在电动机的检修和维护方面给予很
发表于 07-19 10:49
•3192次阅读
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动
电动车电动机的构成部件
电动车,作为现代绿色出行的代表,其核心部件——电动机,是驱动车辆前行的关键。那么,电动车电动机到底由哪些部件组成呢?本文将为您详细解析电动车
