为了防锈,打开式轴承在出厂之前要涂一层防锈油,这种油脂有的可与行将参加的光滑脂相容,所以可直接运用。不然,在设备前应进行严峻地清洁,其意图一是铲除原有的防锈物质,二是铲除附着的尘土等异物。
悉数进程中应留心做好防火和防毒作业,电机轴承其进程如下。
(1)用洁净不脱毛的布巾将轴承中的防锈油擦洁净。
(2)将轴承投入清洁溶剂中泡必守时刻。可用的清洁溶剂有溶剂汽油(常用的有120号、160号和200号)、专用清洁火油或轻柴油(因其蒸腾性较慢,而且蒸腾后常会留下微量痕迹,所以仅限用于通常商品)、三氯乙烯专用清洁剂(工业用,参加0.1%~0.2%安稳剂,如二乙胺、三乙胺、吡啶、四氢呋喃等)等。
(3)用毛刷冲刷。
(4)用洁净的清洁溶剂再冲刷一到两次。
(5)用不脱毛的布巾擦干后晒干。
(6)当运用可燃性溶剂时,应事前做好防火预备,操作中做到避免将溶剂点着的悉数作业,例如现场阻挠吸烟或运用明火等。
(7)为了避免溶剂对肌肤的损害,应带胶皮或塑料手套操作。
举报投诉
电机
143文章
9145浏览量
147026 -
轴承
4文章
2166浏览量
31612
影响电机轴承系统问题的因素有哪些
。 (2)立式电机的轴承系统控制 我们在以前的推文中谈过立式电机轴承的装配控制要求,如果因为尺寸偏差或装配本身的方向错误,都会导致电机轴承无法在正常工作状态下运行,势必会导致
发表于 08-25 11:46
伺服电机轴承过热的原因是什么
润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;5、轴电流。 使用方面:1、机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;2、皮带轮拉动过紧;3、轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期
发表于 06-28 09:11
电机轴承故障诊断与分析
很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
发表于 09-01 09:01
如何辨别振动电机轴承的优劣?
首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在
发表于 03-07 10:01
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
发表于 11-22 07:06
如何提高电机轴承运行的可靠性,有哪些有效方法
其中,针对电机轴承润滑不良、润滑脂粘稠度过大、游隙过小、负载过大等问题,我们可以通过对电机轴承端外壳的温度进行判断,也可以通过测温仪对电机轴承的温度进行判断,绘制电机轴承运行温度曲
电机轴承位磨损的修复方法
大型电机轴承位磨损了怎么办?其实电机轴承位磨损是常见的设备问题,但是大型电机轴拆卸不是很方便,而且需要人力物力,所以,现在企业基本上都会考虑在线修复电机轴承位磨损问题。目前,在线修复大
发表于 08-12 16:12
•0次下载
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使
发表于 06-05 16:56
•0次下载
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
发表于 07-28 14:15
•922次阅读
