全自动量热仪的安装与实验
生物质颗粒发热量探讨与应用 来源:英特仪器 作者:英特仪器 2021-10-15 15:36 次阅读
生物质含硫量检测仪,生物质灰熔点测定仪,生物质热量检测仪,生物质燃料发热量化验仪器,生物质热值测定仪,测试锯末秸秆燃烧值的仪器,松木木质颗粒热值检测仪器
工作原理及结构:
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分 ,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
使用说明:
全自动量热仪的安装与实验
1.使用前的准备
开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。 量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
2.安装调试
将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
系统设定菜单:
【热容量】: 点击热容量后面白色显示框,弹出键盘,可输入热容量,系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击存储&返回,保存并返回系统主界面。
【标准热值】:点击标准热值后面白色显示框,弹出键盘,可输入标准热值。 标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
【注水时间】:点击注水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入注水时间。 内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【排水时间】:点击排水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入排水时间。 设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
【点火热】:点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【添加物值】:点击添加物值后面白色显示框,弹出键盘,可输入添加物值。对于热值较低的煤炭或其他可燃物,需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值(单位为 J/g), 点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【打印模式】:点击打印模式,后面的数字在0和1之间切换, 0:表示自动打印,即试验结束后自动打印试验结果,1:表示手动打印,试验结束后不打印结果,可通过点击打印 手动打印。
【打印格式】:点击打印格式,后面的数字在0和1之间切换 0:标准格式 1:精简格式,仅对发热量有效
数据处理菜单:
硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击开始计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。 输入弹筒热量,点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。点击打印,可以打出您处理过的数据。点击查看数据列表可以切换到数据库,查看历史记录。
系统测试菜单:
点击点火测试,MCU发出点火指令,接通点火回路。用以检测点火电路。
点击搅拌测试,MCU发出搅拌指令,接通搅拌。用于检测搅拌电路。
点击注水测试,MCU发出注水指令,驱动注水泵工作。
点击排水测试,MCU发出排水指令,驱动排水泵工作。可用于仪器外筒加水。
点击停止测试,结束所有功能测试。
3.在坩埚中准确称取粒度≤ 0.2mm分析试样 0.9-1.0g (准确到 0.0002g ),如果做易于飞溅的试样或不易完全燃烧的试样,可用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧后放入坩埚中,用一张擦镜纸,把试样放在纸上,然后包严压紧,对特别难燃烧的试样也可用苯甲酸做添加物并把充氧压力提高到 3.2Mpa 。
4.卸下氧弹帽,将弹头部分置于弹头支架上,将长约 70mm 的镍铬点火丝两端装入电极,注意保持良好接触。并注意勿使点火丝接触坩埚或弹筒外壁,以免形成短路,导致点火失败。在中间位置系上棉线,与坩埚内的试样接触。
5.在弹杯中加入 10 毫升蒸馏水,小心的将弹头放入弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到 2.8-3.0MPa ,充氧时间不得小于 15 秒,当钢瓶中氧气压力低于 5Mpa ,充氧时间应酌量延长,压力降到 4.0 MPa 以下时,应更换新的钢瓶氧气。
责任编辑:haq
  • 检测
  • 仪器
    “密” 不可破?全自动密封性测试来一探究竟!
    测试,就如同一位严谨的侦探,专门对产品包装的密封性进行深度探寻。全自动密封性测试运用先进的技术原理,采用真空、压力等多种检测手段。在测试过程中,它会将待测包装置
    的头像 发表于 12-10 11:48 238次阅读
    “密” 不可破?<b class='flag-5'>全自动</b>密封性测试<b class='flag-5'>仪</b>来一探究竟!
    全自动影像中大型复合式影像测量仪引领制造业革新
    在日新月异的制造业领域,每一个细微的精度提升都可能成为产品竞争力跃升的关键。在这个追求极致的时代,蔡司——一个享誉全球的光学与光电技术领导者,再次以创新之名,推出了其全自动影像中大型复合式影像
    的头像 发表于 12-03 15:55 219次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>影像<b class='flag-5'>仪</b>中大型复合式影像测量仪引领制造业革新
    全自动密封性测试的使用方法
    全自动密封性测试是现代工业生产中用于检测包装容器密封性能的重要工具。其广泛应用于食品、药品、医疗器械、汽车制造及电子产品等多个领域,为产品质量控制提供了有力的技术支持。以下是全自动密封性测试
    的头像 发表于 11-30 11:55 114次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>密封性测试<b class='flag-5'>仪</b>的使用方法
    科普知识丨综合分析操作步骤
    综合分析,作为材料科学研究中的重要工具,其操作步骤的掌握对于获得准确的分析数据至关重要。以下是使用综合分析进行样品测试的基本操作步
    的头像 发表于 08-26 16:04 320次阅读
    科普知识丨综合<b class='flag-5'>热</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>操作步骤
    科普知识丨重分析操作步骤
    、可靠的数据至关重要。下面是一篇关于重分析操作步骤的文章,旨在指导用户安全、有效地进行实验。上海和晟HS-TGA-101重分析
    的头像 发表于 08-15 09:29 469次阅读
    科普知识丨<b class='flag-5'>热</b>重分析<b class='flag-5'>仪</b>操作步骤
    同步分析:材料研究的得力助手
    同步分析(SimultaneousThermalAnalyzer,STA)是一种高级的实验室仪器,它结合了重分析(ThermogravimetricAnalysis,TGA)和差
    的头像 发表于 06-20 14:45 469次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>:材料研究的得力助手
    全自动变比组别测试如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-08全自动变比组别测试。 MEBC-08全自动变比组别测试接线准备: 1)将接地线一端夹在地网上,一端可靠地接于面板的接地端子上
    的头像 发表于 06-17 11:18 338次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>变比组别测试<b class='flag-5'>仪</b>如何接线——每日了解电力知识
    全自动绝缘油耐压测试的操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试。 MEJYC-80L 全自动绝缘油耐压测试操作步骤: 1.插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开
    的头像 发表于 06-17 10:23 569次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>绝缘油耐压测试<b class='flag-5'>仪</b>的操作步骤——每日了解电力知识
    全自动影像测量仪概述
    二次元全自动影像测量仪,又称二次元影像测量仪或精密影像式测绘,是投影的升级换代产品,集成了光、机、电、计算机图像技术于一体。以下是关于二次元全自动影像测量仪的3分钟了解:一.基本概
    的头像 发表于 06-04 11:38 742次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>影像测量仪概述
    全自动油酸值测定测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MESZ-605H全自动油酸值测定。       MESZ-605H全自动油酸值测定是可以准确检测变压器油酸值的
    的头像 发表于 05-20 17:18 247次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>油酸值测定<b class='flag-5'>仪</b>测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
    【校企合作案例】全自动智能核酸提取
    ——来自湖南工业大学&南华大学陈柱老师团队本期为大家推送迪文科技校企合作案例——全自动智能核酸提取。该方案具有直观的操作界面,通过屏幕实时监控设备状态、温度、时间等信息,可通过触摸屏调整参数,并
    的头像 发表于 05-17 16:07 305次阅读
    【校企合作案例】<b class='flag-5'>全自动</b>智能核酸提取<b class='flag-5'>仪</b>
    基于启扬 i.MX8M Mini核心板的全自动细胞分析应用解决方案
    全自动细胞分析是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。基于光学原理和图像分析技术,通过光学镜头和相机等设备捕获细胞图像,并利用计算机系统进行
    的头像 发表于 03-09 08:00 350次阅读
    基于启扬 i.MX8M Mini核心板的<b class='flag-5'>全自动</b>细胞分析<b class='flag-5'>仪</b>应用解决方案
    测量系统新秀:全自动影像测量仪(闪测)IMAGE 3 Pro-H
    全自动影像测量仪(闪测)IMAGE 3系列的多样型号提供了不同的测量优势,可以根据具体的测量需求和产品特点选择合适的测量仪型号。
    的头像 发表于 02-20 14:42 760次阅读
    测量系统新秀:<b class='flag-5'>全自动</b>影像测量仪(闪测<b class='flag-5'>仪</b>)IMAGE 3 Pro-H
    分析:揭示物质性质的微观秘密
    分析是一种非常重要的实验室设备,广泛应用于材料科学、化学、物理和生物学等领域。它利用物质在不同温度下的物理性质变化,如质量、体积或某些特性的变化,来研究物质的性质和行为。上海和晟
    的头像 发表于 01-09 09:31 602次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>:揭示物质性质的微观秘密
    2.5次元全自动影像解决测量的难点
    塑胶件本身具有一定的弹性和变形性,常常存在细微的几何形变,很难通过传统的测量方法来确保尺寸的精度。2.5次元全自动影像可以有效地克服这些难题,实现对塑胶件尺寸、形
    的头像 发表于 01-03 16:26 761次阅读
    2.5次元<b class='flag-5'>全自动</b>影像<b class='flag-5'>仪</b>解决测量的难点
