英飞凌FF1800R17IP5具备高功率密度、高可靠性和长PC寿命
工程师 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2020-09-10 11:01 次阅读
对可靠性需求凸提示
2020年,中国以及全球海上风电进入快速增长期,新一轮的海上风电竞赛越发激烈,SGRE西门子歌美飒凭借14MW机型刷新了单机最大功率记录(GE:12MW),MHI-Vestas 三菱维斯塔斯也推出10MW,另外,据公开信息,设计功率高达18MW的海上风机也已曙光初现。放眼中国,本土整机厂商的步伐也从未停歇,8到10MW的机组层出不穷,例如:金风科技和上海电气的8MW样机已经投入运行。
与陆上风电相比,海上风电的生存环境更恶劣、可达性更差、运维成本更高,所以故障停机导致的损失也远高于陆上。就变流器现场验证而言,海上风电的试错机会更少,有长期可靠性风险的产品一旦批量列装,其对整机商和业主带来的损失难以估量。
因此,变流器作为能量变换的核心,必须具备更高的可靠性。减少IGBT模块及其部件(适配板、连接线缆及接插件、散热器并联流道)的数量,以简化变流器的功率组件设计可以提升变流器的可靠性。
海上大兆瓦风电变流器核心——
第五代大功率IGBT模块
由于大功率海上风机的变流器几乎都是全功率变流器,需要多个IGBT模块并联。并联的数量取决于IGBT模块的电流等级。电流等级越大,需要的数量越少,系统设计也越简洁,可靠性也越高。那么10MW+/690V级的风电变流器得用多少个IGBT模块?100+,200+,还是300+?这么多的模块数量是否会造成系统可靠性的几何级数下降?
英飞凌第五代大功率IGBT模块的旗舰产品——FF1800R17IP5(1800A/1700V,如图1所示)可完美解决这种焦虑。FF1800R17IP5具备高功率密度(减小变流器体积)、高可靠性(降低运维成本)和长PC寿命(PC是第四代产品的几十倍,尤其适用于直驱和双馈机组,降低运维成本)。
PrimePACK™ 2 IGBT5: FF1200R17IP5 (1200A/1700V)
图1: PrimePACK™+ IGBT5: FF1800R17IP5 (1800A/1700V)和FF1500R17IP5 (1500A/1700V)
通过仿真可以知道大概60个FF1800R17IP5可以实现10MW、72个实现12MW、108个实现18MW,详细分析见下文。如果用其他更小电流等级的IGBT模块实现10MW或者15MW,数量至少要加倍,比如用120个FF1000R17IE4、180个FF600R17ME4或者 240个FF450R17ME4也可以实现10MW。如果风机功率增加到15MW,模块的数量会更加悬殊,详见图2。
图2: 10MW&15MW/690V全功率变流器-IGBT对比
FF1800R17IP5轻松应对10MW+挑战
根据1MW全功率风电变流器的典型额定工况,用英飞凌的功率器件在线仿真平台IPOSIM初步评估FF1800R17IP5的结温。假定SVPWM调制,采用规格书中的开关电阻、散热器热阻0.015k/W(一个IGBT+二极管开关)、冷却液温度45℃,其他参数见表1.
表1: 1MW/690V全功率变流器额定工况
基于以上评估结果,机侧最高结温122.5℃,网测最高结温114.4℃。和第五代大功率IGBT允许的175℃结温(可长期连续运行)相比,均有超过50℃的余量。为优化变流器系统的性价比提供了更多的灵活性,比如:
优化门极电阻和器件开关特性
优化开关频率、滤波器参数以提升并网性能
平衡散热器性能和成本
考虑电流小一档的IGBT模块,比如FF1500R17IP5
综上分析,用6个FF1800R17IP5可以实现1MW全功率变流器。从而也不难得出10MW+/690V变流器所用FF1800R17IP5的数量,如图3所示。
图3: 10MW+/690V全功率变流器-FF1800R17IP5
参考数量对比
FF1800R17IP5——极致简化功率
组件设计,提升变流器可靠性
大功率变流器通常采用模块化的设计方案,比如以单柜(功率等级1-3MW)或者功率组件(功率等级1-2MW)为基本单元,通过单柜并联或者功率组件并联的方式,实现变流器需要的功率等级。变流器模块化方案的特点是可以灵活拓展功率范围、减少物料种类、降低运维成本和提升系统的性价比。
下面以1MW/690V功率组件为例,对4种IGBT模块的功率组件方案及其适配板、连接线缆及端子和散热器流道的总体数量进行对比,功率组件连接示意图见图4。
FF450R17ME4x12,
每相4并联
FF600R17ME4x9,
每相3并联
FF1000R17IE4x6,
每相2并联
FF1800R17IP5x3,每相1并联
图4: 1MW/690V功率组件-IGBT方案示意图
FF450R17ME4和FF600R17ME4的电流等级较小,所以需要较多的模块并联。为了灵活调整并联数量,每个模块都通过单独的适配板、线缆和驱动核连接,这样适配板和线缆的数量随模块数量线性变化。因FF1000R17IE4和FF1800R17IP5的电流较大,所以可以减少并联数量。此外,由于辅助端子在模块的一侧,所以适配板的功能容易集成到驱动板上,从而省去了大量的适配板和连接线缆。根据表2,FF450R17ME4和FF600R17ME4的部件数量分别比FF1800R17IP5多11倍和8倍。
表2:1MW/690V功率组件-IGBT及其部件对比
如果用上述组件方案实现10MW全功率变流器,不同方案之间的部件数量更悬殊,如表3所示。由此可见,方案FF1800R17IP5所用的模块和相关部件的数量最少,可以极致简化功率组件设计,极大减少系统的潜在故障点,是实现高可靠性功率组件和变流器的最佳选择。
表3:10MW/690V全功率变流器-IGBT及其部件对比
海上风电——总结
海上大功率风机(超大功率风机)要长期可靠的在恶劣的海洋环境运行,除了桩基、塔筒、发电机和叶片之外,深藏在风机内的变流器及其核心功率转换部件——IGBT模块,承载着每一度电能的变换,是决定整机可靠性的关键一环。
FF1800R17IP5可以用最少的数量(与表3其他IGBT方案对比,IGBT及其相关部件数量减少1到10倍),实现更高可靠性的10MW+/690V风电变流器。英飞凌与您同行,助力中国海上风电大功率风机扬帆启航,创造属于自己的海上风电时代。
关于英飞凌
英飞凌设计、开发、制造并销售各种半导体和系统解决方案。其业务重点包括汽车电子工业电子射频应用、移动终端和基于硬件的安全解决方案等。
英飞凌将业务成功与社会责任结合在一起,致力于让人们的生活更加便利、安全和环保。半导体虽几乎看不到,但它已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。不论在电力生产、传输还是利用等方面,英飞凌芯片始终发挥着至关重要的作用。此外,它们在保护数据通信,提高道路交通安全性,降低车辆的二氧化碳排放等领域同样功不可没。
  • 英飞凌
  • IGBT
  • 海上风电
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的
    的头像 发表于 12-19 16:15 145次阅读
    PD快充芯片U8608凸显<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>优势
    揭秘超高功率密度LED器件中的星技术
    超高功率密度LED是大功率LED的细分领域,凭借小体积内实现高亮照明、高可靠性及长寿命等优势,逐渐在车用照明、车载HUD、舞台照明、特种照明等多个领域崭露头角,为市场带来了更智能、更便
    的头像 发表于 12-05 11:40 242次阅读
    揭秘超高<b class='flag-5'>功率密度</b>LED器件中的星技术
    如何保证自投装置可靠性和稳定性
    备用电源自动投入装置(简称自投)是一种保证配电系统可靠、连续供电的安全设备,因此它的可靠性和稳定性直接决定了系统的供电质量,那么该如何保证自投装置的
    的头像 发表于 10-17 17:44 233次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>备</b>自投装置<b class='flag-5'>可靠性</b>和稳定性
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路板(PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些趋势对PCB
    的头像 发表于 10-11 11:20 353次阅读
    PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>化要求与发展——PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>的影响因素(上)
    针对高可靠性应用的电压转换
    电子发烧友网站提供《针对高可靠性应用的电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:46 0次下载
    针对<b class='flag-5'>高可靠性</b>应用的电压转换
    功率模块中的激光焊接技术简介
    随着我国新能源行业的迅猛发展,功率模块作为新能源汽车的能量转换的重要装置,其重要不言而喻,并且功率模块也在朝着耐高压、耐大电流、功率密度
    的头像 发表于 08-05 10:57 446次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>模块中的激光焊接技术简介
    总投资约30亿元 高可靠性功率半导体器件集成电路IDM项目签约宜兴
    来源:宜兴发布 7月16日,总投资约30亿元的高可靠性功率半导体器件集成电路IDM项目在江苏省宜兴市正式签约。 此次签约的高可靠性
    的头像 发表于 07-18 17:55 1008次阅读
    总投资约30亿元 <b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体器件集成电路IDM项目签约宜兴
    基于可靠性设计感知的EDA解决方案
    和人工智能应用。这些系统的特点是更高的功率密度、2.5D 和 3D 异构集成,需要仔细考虑基于多物理场的可靠性增强,同时解决不同可靠性要求之间的相互依赖,这带来了重大挑战。下面这篇文
    的头像 发表于 07-15 09:56 431次阅读
    基于<b class='flag-5'>可靠性</b>设计感知的EDA解决方案
    车规级 | 功率半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
    在因为功率器件相关原因所引起电子系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。结温过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命降低、引发器件结构内部的缺陷。随着器件小尺寸化、
    的头像 发表于 07-05 10:22 4538次阅读
    车规级 | <b class='flag-5'>功率</b>半导体模块封装<b class='flag-5'>可靠性</b>试验-热阻测试
    1200A-1800A 1700V IGBT5 XHP™2 .xt模块的特点及应用
    功率牵引和风力发电应用需要高鲁棒高可靠性和使用寿命长功率器件。采用IGBT5和.XT技术
    的头像 发表于 05-10 14:12 524次阅读
    1200A-<b class='flag-5'>1800</b>A 1700V IGBT<b class='flag-5'>5</b> XHP™2 .xt模块的特点及应用
    英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
    的需求,而且即使面对严格的电压和开关频率要求,也不会降低系统可靠性。CoolSiCMOSFET具有更高的直流母线电压,可在不增加电流的情况下提高功率。作为市面上
    的头像 发表于 03-20 08:13 505次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在不影响系统<b class='flag-5'>可靠性</b>的情况下提供更高<b class='flag-5'>功率密度</b>
    英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V, 在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
    ™ MOSFET 2000 V。这款产品不仅能够满足设计人员对更高功率密度的需求,而且即使面对严格的电压和开关频率要求,也不会降低系统可靠性。CoolSiC™ MOSFET具有更高的直流母线
    发表于 03-14 11:07 765次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V, 在不影响系统<b class='flag-5'>可靠性</b>的情况下提供更高<b class='flag-5'>功率密度</b>
    如何实现功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
    为满足快速发展的电动汽车行业对功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 功率密度三相 全桥 SiC
    的头像 发表于 03-13 10:34 1920次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>三相全桥SiC<b class='flag-5'>功率</b>模块设计与开发呢?
    英飞凌推出CoolSiC MOSFET G2技术,提升电力效率与可靠性
    另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
    的头像 发表于 03-10 12:32 1109次阅读
    太阳诱电高可靠性元件工业设备用途
    本文为各位介绍太阳诱电高可靠性元件-信息基础太阳诱电高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途设备·工业设备用途的分类、特点&优势、基础信息等。
    的头像 发表于 01-06 15:12 852次阅读
    太阳诱电<b class='flag-5'>高可靠性</b>元件工业设备用途
