如下图所示电路是一款按钮互锁正回转操控电路,实习上它是将两个触摸器的常闭触点去掉,换上复合按钮的常闭触点,来完毕正回转互锁操控的。复合按钮的特征是,同一个按钮上的常开触点和常闭触点联动,并且操作常常闭触点先断开,常开触点后闭合,复位时,常开触点先断开,常闭触点闭合。
正转操控:合上电源开关Q,按下正转按钮SB2,触摸器KM1线圈通电并吸合,其主触点闭合、常开辅佐触点闭吞并自锁,电动机正转。这时电动机所接电源相序为A-B-C。回转操控:按下反向起动按钮SB3,此刻SB3的常闭触点先断开正转触摸器KM1的线圈电源,按钮SB3的常开触点才闭合,接通回转触摸器KM2线圈的电源,使KM2吸合,辅佐常开触点闭吞并自锁,主触点闭合,电动机回转。这时电动机所接电源相序为C-B-A。
如需求电动机接连,按下接连按钮SB1即可。
举报投诉
电动机
74文章
4110浏览量
96285 -
触摸
7文章
198浏览量
64226 -
互锁
8文章
50浏览量
11817
按钮互锁电路、接触器互锁电路及复合互锁控制电路的设计要点
在工业自动化和电力系统中,互锁电路是确保设备安全运行的重要保护措施。互锁电路可以防止设备同时处于不同的工作状态,从而避免可能的损害或危险情况。
倒顺开关操控单相电动机正转与回转的电路图
下面所介绍的电路是单相电动机通过调整作业绕组的首尾来完毕正回转的电路图,该电路图用于作业绕组与辅佐绕组不能沟通完毕
电动机的正回转电路原理图
因大大都机床的主铀或进给运动都需求两个方向作业,故恳求电动机可以正回转。咱们知道,只需把电动机定子二相绕组恣意两相交流一下接到电源上去,电动机定子相序即可改动,然后电动机就可改动转向了。假定咱们用
沟通触摸器电机正回转电路原理
电机要完毕正回转操控,将其电源的相序中恣意两相对调即可(咱们称为换相),一般是V相不变,将U相与W相对调度器,为了确保两个触摸器动作时可以牢靠沟通电动机的相序,接线时应使触摸器的上口
电动机正回转操控电路原理
在以上电气原理图中,按下SB2,KM1得电且自锁,主触点闭合,电动机正转;然后按下SB1能够使电动机停转;再按SB3,KM2得电且自锁,主触点闭合,电动机回转。线路中,结束了电动机定子绕组相序的沟通
按钮互锁正反转控制电路的保护措施
电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为PLC梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化
