OP电路电容使用的总结
工程师 来源:EDN电子技术设计 作者:EDN电子技术设计 2020-09-10 11:39 次阅读
大家在利用OP做设计时,有时会出现莫名其妙的震荡,从而使设计变得很糟糕,这说明你设计的OP运放电路在不知不觉中满足了震荡条件AF=1,如果对该OP电路进行一些补偿,则消除该震荡,常用的OP电路补偿是一个以RC网络为基础。
做低频模拟信号处理的工程师最常用的一种模拟器件就是OP放大器,工程师可以用它实现信号放大,功率放大,滤波器的设计。
现在对OP电路电容的使用做一总结。
1、负载容性
做模拟信号处理时经常会用到去高频干扰电容,具体电路如图1所示
其实,该电路还有另一种名称,主极点补偿电路。这时,对OP放大器来说,电容C1作为负载,若负载阻抗和C1构成的极点位置和零频靠的很近,该极点在电路中就处于主要地位。
在调试电路中,如果电容C1达到一定数值,它的极点会与运放的极点相互作用,引起系统的不稳定。当该电容选择特别大时,它会完全损毁运放的带宽,但另一方面,减低了系统噪声和低频增益。
2、反馈回路增加电容
在一些放大电路的PCB板子中,由于运放的封装和一些分布电容的影响,会使OP电路的设计使用超前补偿的方法使运放放大器处于稳定的工作状态。超前补偿电路如图2所示,
其输入输出关系为
从上式中可以看出,在传递函数中增加了一个极点,通过设置C1的数值,使得OP放大电路的零极点处在合适的位置,使得OP电路变得更加稳定可靠。其实在低频电路中该电容还具有稳定运放和减小噪声的作用。
3、输入端接电容
前面说的两种电容的安放在输出端和反馈回路中,这样放置电容达到了一定的效果,但是改变了电路的环路增益,本着“一查到底”的目的,我找到一种电路,既可以使电路变得稳定,又不会降低OP电路的闭环增益,如图3所示:
其传递函数为
其实利用虚短虚断的做法,可以猜出上面的传递函数,但是对于RC电路还是有一点疑问,到底这个RC电路做什么呢?其实,该RC电路在
处引入一极点,使得转折频率减少了3dB,使环路增益在较低的频率穿越0dB,但是,对于闭环增益来说,却没有任何影响(见式2)。
输入RC电路引入的极点经零点补偿后,相移得到补偿,从而使OP运放的稳定性得到加强。
4、滤波器
滤波器是模拟电路中常用的一种信号处理电路,典型低通滤波器如图4,
这与第2节中的电路一致,但为了说明滤波器功能,还是单独拿了出来。其输入输出关系如式3
滤波器的设计和第二节的设计有一个明显的区别就是电容C1选值要依据戒指频率,而第二节中的电容选值需要考虑的是OP电路的零极分析。
5、电源滤波
通常在使用OP运放进行设计时,在VCC管脚进行滤波,常用的为10U和0.1U进行高低频率的滤波,这种做法是比较好的。若获得的电源中仍然会出现震荡,那么采用更加小的电容0.01U的进行滤波,会取得比较好的效果。
对于OP电路中的电容应用,相信本文提及的只是冰山一角,借此机会抛砖引玉,希望大家能各抒己见,将OP电路中的电容应用更加清晰。
  • 电路
  • 电容
  • 模拟信号
  • Op
    Op
    OP放大电路设计.[日]冈村迪夫
    本书主要介绍了op放大器,零点、漂移及噪声,避免变成振荡器,宽带化和高速化,零件、封装、系统化的技术,作为反相放大器的应用,作为正相放大器的应用,作为差动放大器的应用,在恒压、恒流电路
    发表于 03-06 09:33
    低噪声运放SC7506兼容OP200/OP2277应用于模拟输入模块
    的头像 发表于 02-21 10:22 109次阅读
    低噪声运放SC7506兼容<b class='flag-5'>OP</b>200/<b class='flag-5'>OP</b>2277应用于模拟输入模块
    SC7506用于高精度比较器,PIN TO PIN兼容OP200/OP2277
    的头像 发表于 01-03 09:51 227次阅读
    SC7506用于高精度比较器,PIN TO PIN兼容<b class='flag-5'>OP</b>200/<b class='flag-5'>OP</b>2277
    如何选择合适的电容 电容电路中的作用
    电容电路中的作用 电容是一种能够存储和释放电能的被动电子元件。在电路中,电容的主要作用包括: 滤波 :
    的头像 发表于 11-15 10:35 862次阅读
    倍压电路电容耐压值选择
    在倍压电路中,电容的耐压值选择至关重要,因为它直接关系到电路的安全性和稳定性。以下是对倍压电路电容耐压值选择的分析: 一、
    的头像 发表于 10-09 10:55 1243次阅读
    倍压电路电容怎么选择
    倍压电路是一种利用电容器和二极管将输入电压翻倍的电路。在设计倍压电路时,选择合适的电容器是非常重要的,因为它直接影响到
    的头像 发表于 10-09 10:49 1447次阅读
    仿真了下面一个电路,能否实际采用op690搭建如下图所示电路
    我仿真了下面一个电路,能否实际采用op690搭建如下图所示电路
    发表于 09-20 07:08
    op07搭的电路能实现V-I转换吗?
    我这个用op07搭的电路能实现V-I转换吗?
    发表于 09-19 06:51
    将两片opa637做差分电路后接op37,放大1000倍电路,自激问题怎么解决?
    将两片opa637做差分电路后接op37,放大1000倍电路,当把手放在输出端时能正常放大,但手不与输出端接触,就不能输出波形,这应该是自激问题,求帮助啊!电路是ti典型应用啊
    发表于 09-18 09:02
    使用OP07做两级放大电路,出现饱和失真是为什么?
    正在使用OP07做两级放大电路。两级共放大100倍,正负5V供电。但是输入信号大于5mv时就出现了饱和。请问出现饱和失真是为什么?是因为OP07芯片本身对放大倍数有限制吗?不是很清楚出现运放饱和的原因,它和运放本身哪些参数有关
    发表于 09-12 08:04
    OP07电路输出问题求解
    我的电路是按照这个电路连的,但是OP07是双电源供电 我输出时最小有1点多V,然后输出到2点多V时,输出电平会一下子跳变到4点多V 不知道是什么原因,求助,多谢
    发表于 09-02 08:21
    有替换OP07的运放吗?
    OP07芯片是一种低噪声、非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入时调电压,所以OP07在很多场合不需要额外的调零措施。
    发表于 08-19 08:27
    电路中滤波电容大小如何选择
    在电子电路中,滤波电容是一种非常重要的元件,它能够平滑电源电压的波动,提供稳定的电源给电路电容类型 滤波电容主要有以下几种类型: 1.1
    的头像 发表于 08-06 14:21 5008次阅读
    OP27A、OP27C运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《开OP27A、OP27C运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 09:41 0次下载
    开<b class='flag-5'>OP</b>27A、<b class='flag-5'>OP</b>27C运算放大器数据表
    使用OP295时电路的失调电压过大的原因?
    图中VSS电压为0V。上图中OP295的pin2 和pin3的电压差达到29.8mV,请问的我的电路哪里有问题?谢谢
    发表于 05-31 13:48
