罩极式电动机是单向交流电动机中最简单的一种,通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机隐极式罩极电动机。
凸极式罩极电动机的定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。
隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相电动机的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的1/3),起辅助组的作用。主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。
当罩极电动机的主绕组通电后,罩极绕组也会产生感应电流,使定子磁极被罩极绕组罩住部分的磁通与未罩部分向被罩部分的方向旋转。
的优点就是结构简单,不用另加绕组和电容器。
缺点是效率低,滑差大
罩极式交流电动机以结构简单,制作成本低,运行噪声较小等原因而被广泛应用在电风扇、电吹风、吸尘器等小型家用电器中。
罩极式电动机只有主绕组,没有启动绕组。
但是在定子的两极处各设有一副短路环,也称为“电极罩极圈”,
当电动机通电后,主磁极部分产生了磁场,这磁场是脉动的,电机不会旋转。
但是在短路环中产生短路电流,从而使磁极上被罩部分的产生的磁场,比未罩住部分的磁场滞后些,因而磁极构成旋转磁场,电动机转子便旋转启动工作了。
实际上,这短路环就相当于电机的启动绕组了。
这就是罩极电机的由来
罩极式异步电动机结构原理
罩极式单相异步的结构如图1所示。单相绕组绕在磁极上,在磁极的约部分套一短路铜环。
在图2中,是励磁电流
产生的磁通,
是
产生的另一部分磁通(穿过短路铜环)和短路铜环中的感应电流所产生的磁通的合成磁通。由于短路环中的感应电流阻碍穿过短路环磁通的变化,使
和
之间产生相位差,
滞后于
。当
达到最大值时,
尚小;而当
减小时,
才增大到最大值。这相当于在电动机内形成一个向被罩部分移动的磁场,它便使笼型转子产生转矩而起动。
罩极式单相异步电动机结构简单,工作可靠,但起动转矩较小,常用于对起动转矩要求不高的设备中,如风扇、吹风机等。
电动机
75文章
4132浏览量
97204 -
异步电动机
5文章
358浏览量
24435
