反电动势法无刷无感电机驱动电路解析
西西 来源:博客园 作者:越泽 2020-09-10 15:58 次阅读
电机驱动的一大关键是准确知道转子的位置,有感电机通过传感器获取转子位置,无感电机只能通过间接方式获取电机转子位置,常见的方法有反电动势法、电感法、磁链法、高频脉冲法及其它智能方法,应用最多的是反电动势法
反电动势法无刷无感电机驱动电路可主要分为三部分:功率驱动部分,控制部分,转子位置检测部分
一. 功率驱动部分
功率驱动部分有二种实现方式,一是使用集成电机驱动IC,二是使用分立元件搭建。使用集成IC更加简单,而且大多驱动IC都集成了多种保护功能,更加可靠,但成本较高。
使用分立元件搭建有二种:
① 使用N + P管,如下图,这种方式实现简单,而且PWM控制信号占空比能达到100%,但P管价格相对较高,一般电流在100A,耐压在100V内,多应用于低压小功率应用
R1,R4一般在100Ω以内,但也不能太小,一般为几十Ω,R2,R3,R5一般为几K到几十K
②使用全N管,如下图,N管耐压及功率可选范围很宽,所以适用于各种应用电路,但上臂桥驱动较复杂,如果采用自举升压电路,PWM占空比不能达到100%
上图用比较简单的方式实现上臂的自举升压,D1为自举二极管,一般采用快恢复二极管,C1为自举电容,具体大小可参考公式
二. 控制部分
此部分大致为MCU最小系统,根据所采用的MCU的不同而不同,一般使用内部晶振。带有比较器、PWM定时器的MCU为比较好的选择。
三. 转子位置检测部分
此部分是一个关键部分,根据使用驱动方法的不同而不同,主要的二种为反电动势检测与电流检测
①反电动势检测
此法的理论基础是电机在运转时会产生反电动势,在PWM导通器件的过零时刻,悬浮相的端电压与中点电压相等,硬件方法可建立一个虚拟中性点与端电压比较,实际中大多使用软件采样比较方式
使用软件进行采样有三种方式:
1. 在功率管导通时刻采样
二相导通时,中点电压等于母线电压的一半,因此可用母线电压的一半作为参考电压与第三相进行比较。
母线电压一般较高,即使分半之后的电压也可能高于MCU端口承受电压,因此一般要用电阻进行分压,这使得过零点的检测灵敏度受到影响,而且由于在导通时间内进行采样,因此必须有一个最小导通时间,电机低速运行受限制
2. 在功率管关闭时刻进行采样
在上管关断,下管恒通的状态下,续流电流会流过下管体二极管,中点电压理论值为0,为提高准确性,可将MCU内部参考电压设为一个略高于0的值,如0.2,然后采集第三相与此值比较。
这种方式无需电阻分压,提高了检测灵敏度,同时抑制了高频开关干扰,但需考虑MCU端口承压能力,而且需保持一个最小关断时间,因此PWM占空比无法达到100%
3. 在功率管全状态采样
如下图,此种方法结合了以上二种方法的优点,克服了双方的缺点
在大多数实际应用电路中,多采用方式一,如下图,两端分别接到电机三线与MCU
②电流检测法
此法多应用于FOC控制中,如下,在三端回路中接上电流采样电阻,采集相电流,经放大器放大后送入MCU,
  • 电机驱动
  • 驱动IC
  • PWM控制
  • 反电动势
  • 功率驱动
    BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术
    电子发烧友网站提供《BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:58 0次下载
    电机驱动系统中的反电动势过压集成保护
    电子发烧友网站提供《电机驱动系统中的反电动势过压集成保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:30 0次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>系统中的<b class='flag-5'>反电动势</b>过压集成保护
    其利天下技术·无刷电机常见的5种启动方式及优缺点·无刷电机驱动方案设计开发
    传感器启动(Sensorless Startup) 反电动势(Back-EMF)检测 优点: 无需额外传感器,降低成本和系统复杂度。 适用于各种应用,尤其是需要降低成本的场景。 缺点: 在低速和启动时难以准确检测反电动势,启
    的头像 发表于 08-07 10:26 734次阅读
    其利天下技术·无刷<b class='flag-5'>电机</b>常见的5种启动方式及优缺点·无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案设计开发
    电机反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?
    有谁知道电机反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?就是说大概是多大?
    发表于 05-15 07:23
    请教直流电机及控制板硬件平台搭建与采购
    科研项目需要(直流电机转矩脉动控制),计划采购一套直流电机(低转速、
    发表于 05-13 22:00
    请问BLDC如何测量反电动势
    星型绕的定子,理论上来讲,一个时刻只有两相通电,一相悬空,示波器观测悬空的一相端点与Y型的中性点之间电压就可以看到反电动势波形,但是一般无刷电机只有三端有线引出,中性点并没有引出线,请问用示波器实际观测该如何操作?
    发表于 04-22 06:48
    感FOC直流电机全集成驱动芯片-XM2619产品概述
    XM2619 采用传感器矢量控制(感FOC)技术驱动三相直流(BLDC)电机,可显著降低
    的头像 发表于 04-15 15:51 1084次阅读
    直流电机驱动单元
    NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路
    的头像 发表于 04-13 08:29 695次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>单元
    求助,ST FOC的感算法Observer+PLL不需要采样反电动势吗?
    源码里找啊找,也没找到采样反电动势的地方,甚至ADC都没有配置上采样反电动势的通道。 困惑了。 stm32f302R8+ihm07m1板子
    发表于 04-09 06:49
    谈永磁同步电机反电动势和端电压关系
    永磁同步电机的转子是永磁体,定子上缠绕线圈,当转子转动时,永磁体产生的磁场被定子上的线圈切割,在线圈上产生反电动势(与端电压U方向相反)。
    发表于 04-08 09:21 4654次阅读
    谈永磁同步<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>反电动势</b>和端电压关系
    交流伺服电机直流伺服电机的区别
    直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电
    发表于 03-11 13:51 1512次阅读
    感电动势与电流的关系是什么
    感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
    的头像 发表于 03-09 10:08 3662次阅读
    感电阻器和电感电阻器有什么区别
    感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。
    发表于 03-08 07:48
    同步电机反电动势和端电压是不是越低越好?
    请教一下,有一个测试台需要扭矩3500Nm,转动惯量1.5kgm2的电机,领导选了一款Krebs的480KW的同步电机,发现这个电机的端电压460V,反电动势560V,5000转时
    发表于 01-09 06:34
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应
    的头像 发表于 12-26 16:01 3249次阅读
