戴尔技术公司宣布推出两个新的VxRail系统-包括第一个坚固耐用的VxRail模型和AMD EPYC处理器的推出-将HCI的强大功能和简便性带给最具挑战性和空间受限的边缘环境。
“正在边缘创建更多的数据,越来越多的公司正在将其数据管理基础架构移向创建数据的地方。但是有时边缘是100度的屋顶,而不是温度可控的传统数据中心。”戴尔技术集成产品与解决方案高级副总裁兼总经理Tom Burns说。“借助新型坚固的VxRail系统,位置和条件都无关紧要。”
最小,最坚固的VxRail将HCI带到恶劣的边缘环境
新型坚固耐用的VxRail D系列将VxRail的简单性和生命周期管理功能带到了紧凑耐用的外形中,旨在承受远程和恶劣的环境。该系统采用第二代Intel Xeon可扩展处理器,深度为20英寸(是迄今为止最小的VxRail 2英寸),可以承受极端温度,承受高达40G的操作冲击,并可以在15,000英尺的高度运行。
它将IT支持带到对弹性基础架构至关重要的边缘位置,例如在远程站点,海上船上或飞机上部署数据中心。VxRail D系列是制造,工业以及石油和天然气环境的理想解决方案,在这些环境中条件会带来技术挑战或空间非常宝贵。
VxRail将AMD EPYC处理器引入边缘就绪的单插槽系统
第一次上VxRail,2 次第二代AMD处理器EPYC现在可以在一个新的,高效的E系列平台。带有AMD EPYC处理器的VxRail E系列为客户提供了一个新的选择,它具有多达64个高性能内核并支持PCIe 4,可以部署在边缘或数据中心。这些紧凑的1U系统与高效电源相结合,是在边缘环境的单插槽平台中对于需要高性能计算能力的客户的理想选择。
新的VxRail E665系统可用于NVMe,全闪存或混合存储配置,可在单路模式中提供高性能,并且是数据库,非结构化数据,虚拟桌面基础结构和HPC工作负载的理想选择。
VxRail软件更新支持最新的VMware版本并简化升级
作为唯一与VMware共同设计的HCI系统,VxRail提供了一种混合云方法,无论数据和应用程序位于何处,都易于部署和管理。
正如最近宣布的那样,戴尔技术云平台(在VxRail上提供了VMware Cloud Foundation)现在支持多达四个计算节点的配置,从而使客户从小规模开始发展。客户(例如Atlantis,Palm等)现在可以以更低的成本3降低多达47%的成本探索混合云之旅,并随着时间的推移扩展其基础架构。
“以VxRail为我们运营的核心,我们能够在物业的每个角落运行关键应用程序,从登机服务到我们的许多便利设施,以及客户和团队所期望的可靠性,”副总裁Anthony Lynsdale说道。棕榈亚特兰蒂斯信息技术公司总裁。“它还使我们能够扩展基础架构,以满足我们业务不断增长的需求,并将我们的IT策略扩展到VxRail上的公共云。”
最新版本的VxRail HCI系统软件可按需运行升级前的运行状况检查以及基于云的管理和编排,从而帮助简化更新过程,从而使每个VxRail群集在整个生命周期中均可维护,而无需考虑位置。
英特尔傲腾持久存储和NVIDIA GPU选项支持数据密集型应用
通过引入新的平台增强功能,VxRail可以支持更多功率需求的应用程序,例如SAP HANA等内存数据库和人工智能/机器学习应用程序。VxRail现在将支持:
英特尔傲腾持久性内存,可保持更高的数据完整性,并将延迟降低90%4。有了这一新增功能,VxRail是第一个完全基于VMware的完全集成的HCI系统,可支持数据中心的所有Intel Optane技术,包括第二代Intel Xeon可扩展处理器,Intel Optane永久内存和Intel Optane SSD。
NVIDIA Quadro RTX GPU, 与NVIDIA虚拟GPU(vGPU)软件相结合,可为数据中心带来加速渲染,人工智能,高级图形和计算的能力,从而适用于各种工作流程。借助Quadro RTX和NVIDIA vGPU软件,客户可以部署VxRail解决方案,以帮助最终用户提高生产力,并有效地运行数据中心。
可用性
搭载第二代Intel Xeon可扩展处理器的VxRail D系列将于2020年6月23日在全球上市。
搭载第二 代AMD EPYC处理器的VxRail E系列将于2020年6月23日在全球上市。
VxRail HCI系统软件的最新更新现已在全球范围内可用。
NVIDIA Quadro RTX GPU和Intel Optane DC永久内存选项现已在全球范围内可用。
AMD服务器业务部门高级副总裁兼总经理Dan McNamara表示:“性能,效率和内存带宽对于推动现代数据中心的数字化转型至关重要,而AMD EPYC处理器可同时满足这三方面的要求。我们很高兴通过为VxRail E系列系统提供EPYC处理器出色的性能和出色的TCO来支持我们与Dell Technologies的长期合作。”
1 IDC WW 2020年第一季度季度融合系统跟踪器,2020年6月,超融合系统收入份额
2 基于内部Dell Technologies测试(2020年5月),比较了VxRail D560和VxRail E560尺寸。
3 基于对DTCP的内部分析以及订阅,将8节点标准体系结构与新的4节点合并体系结构的价格进行了比较。实际的节省可能会因配置而异。
4基于内部戴尔技术测试(2020年5月),将四个VxRail P570F系统上的OLTP 4k工作负载与应用程序直接模式下的Intel Optane永久内存与VxRail所有NVMe进行了比较。实际结果会有所不同。
处理器
68文章
19299浏览量
230009 -
戴尔
5文章
630浏览量
40005 -
vxrail
4浏览量
2600
