如今,各行各业对边缘计算高效快速部署、低成本维护、与云端联动协同的需求愈加迫切。然而,多数企业对边缘IT的资金投入、人力储备等往往不够,因此发展相对滞后,甚至被称为「被边缘化的IT」。
产业互联网正在撑起互联网的下半场,那些进入“下半场”的企业,要如何实现数字化转型?别急,这里有一颗「胶囊」。
转型启示录
随着5G、物联网等技术的发展,各大国际巨头都开始重新审视“云计算”的重要性了。IBM的新CEO克里希纳也在走马上任后,就公开表示,IBM将专注于AI和混合云,并将它们视为未来的关键技术。他表示世界上只有20%的人在使用云计算技术,而且它只利用了AI生产力潜力的4%。云计算比以往更加重要了。
可以说上云是企业数字化转型的必由之路,但是在实践中人们往往发现,远在天边的云往往解不了近渴。在终端与云之间加入边缘计算层,往往会取得神奇的效果。
来自法国的施耐德电气便早已在数字化转型的路上积累了数年的经验。从19世纪的钢铁工业,到20世纪的电力控制,再到21世纪的能源管理与自动化,施耐德电气的转型之路一直没有停驻。2010年前后,在数字化转型的概念还在萌芽之际,施耐德电气自身就开始探索确包括供应链在内的数字化转型战略。究其原因,是因为施耐德电气在华分布的20余个工厂和物流中心,逐渐感受到了陈旧的IT基础设施带来的压力与桎梏。当时施耐德电气在中国17个城市差不多有20个工厂,每个工厂都有自己传统的IT架构,非常杂乱,使得分散性的本地计算中心管理并不容易,也阻碍了供应链的数字化转型步伐。
2017年,施耐德电气启动20余家工厂智慧化转型工作,通过与华胜锐盈科技超融合解决方案的联合,施耐德电气在20余家工厂建立了“轻量级”服务体系,成功从CapEx模式转型到OpEx模式,系统可用性提高95%,性能提升63%,成本降低42%,效率提升88%,安全性提升98%,为未来智慧工厂搭建了具有前瞻性的基础架构。
2020年春节前夕,武汉宣布封城,整个城市的运转几乎陷入停滞状态。正月初三,总部位于武汉的施耐德电气工厂迅速反应,第一时间把所有数字化工具布置到云平台上,使得供应链的协同不受任何影响,顺利保证了疫情后的复工复产。这便是施耐德电气实施数字化转型带来的强大韧性。这一切并非一日之功,而是不断的探索实践和经验积累。
基于双方的合作基础与对未来边缘场景IT应用的共识,施耐德与华胜天成开始逐渐布局从传统的不太可靠的架构迁移到超融合架构上,朝着OT(Operation Technology)与IT融合的方向演进。
经过3年的合作探索,将经验提炼总结,今年8月施耐德电气与华胜天成正式推出胶囊数据中心产品,具有易于管理、高度集成、高可用性、高安全性,以及24/7全栈式服务等优势。在很大程度上保证了企业的灵活性,同时又让企业拥有更多时间去做更具商业洞察的探索,真正助力企业数字化转型。
从云到端,边缘计算不再「边缘」
在过去的几次IT变革中,我们经历了好几次中心化,去中心化,又中心化。在IT世界里,从云到边到端的混合架构也在加速推进。在十年前业界普遍流传着一句话叫做“代码正在吞没世界”,后来人们又说“互联网世界的一切源自开源”,而现在人们才真正醒悟原来云计算才是背后的那个大BOSS,凡是不使用云的都将落后,跟不上时代。因为上云的好处显而易见。
不过云计算也需要与边缘计算相配合,才能发挥最大效用,因为如果把所有数据全部上传到集中的数据中心去处理,就无法保证响应速度,而且传输数据所需的大带宽也会带来额外的成本开销。因此,在“云”和“端”之间,需要“边”缘IT做为润滑剂,提升效率。
比如目前央行推出的数字货币(DCEP)支持离线交易,各大商业银行推出“开放银行”要打造不处不在的银行,为保证用户体验,各行各业需要在离设备终端、用户和数据更近的地方,在网络的边缘建立起计算和存储能力,进行本地化的实时处理,从而节省带宽,提升响应的及时性和灵活性。
据Gartner预测,2025年超过75%的数据需要在边缘侧分析、处理与储存,充分说明了边缘计算的重要性和发展前景。
为了提升边缘侧数据的处理计算效率,专门适用于边缘计算场景的数据中心基础设施已经成为行业内关注的重点。这些超大规模数据中心的缩小版可以提高速度,降低成本,企业将数据在本地进行保存和计算,从而能够更好地分析和管理这些信息并为业务的驱动产出价值,但部署环境复杂,站点分散,缺乏灵活性、运营压力大以及部署困难等问题一直困扰着各行各业的客户。
这里面有两个核心的问题:第一要快速响应,保证交付速度;第二,在边缘端IT人才缺失的情况下,保证IT管理的“长治久安”。因此业界需要找到一种适合集团层面的端到端的解决方案,胶囊数据中心就是为此而生。
从项目到运维的一体化,边缘计算需要一颗「胶囊」
在边缘计算领域,施耐德电气已布局多年,针对边缘数据中心应用需求推出的微模块数据中心解决方案,包含制冷模块、供配电模块,以及网络、监控、环境等在内的物理基础设施单元与数字化服务创新技术。
而华胜天成旗下的华胜锐盈科技,则能够在企业级IT、云服务等领域为各行各业的客户提供稳定安全、智能智慧的云计算平台和服务。
经过3年的经验积累,双方正式推出了“测试”已久的胶囊数据中心。胶囊数据中心适用于各类边缘计算场景和行业,诸如零售、医疗、金融、教育等商业场景,以及包括石油天然气在内的工业场景和电信行业。
三个一
其产品特性可以总结为“三个一”:一体化的结构结合了双方之长,一站式的部署方便了客户开启,一键式的管理方便了客户的使用。
1、一体化设计
全栈融合:集成施耐德电气新一代IMDC智能微型数据中心+华胜天成旗下的华胜锐盈科技HyperX私有云,提高标准化,将服务器、存储、交换机、电源、散热、UPS、PDU、空调、远程监控、云服务集于一身,功耗低,体积小;
即开即用:集虚拟化、超融合、私有云管理平台及常见运维工具于一身。
2、一站式部署
出厂预置:整机工厂预置及全面检测,通过边缘控制层级的智能管理及运营模块软件,可以帮助用户实现快速部署,实现端到端的一站式交付;
灵活扩展:预留资源空间,可根据用户的业务负荷,逐步对机柜数量和云服务器(计算及存储资源)进行不停机的扩展,无需超前投入。
3、一键式管理
统一管理:可通过远程数字化监控管理平台对IT资产与基础设施进行统一管理,对设备进行故障预判与服务支持;
无人值守:提供远程的实时监测和告警服务,可通过数字化平台实现对胶囊数据中心的运行状态监控。
标准化与定制化
对于企业来说,边缘服务器非常重要的一点是要兼顾标准化和定制化。
第一是物理层面的标准化,「胶囊数据中心」有统一的架构规范。硬件架构的标准化,有利于数据中心的快速部署。华胜锐盈CTO吕海蛟表示,以往部署一台边缘数据中心需要10~15天,如今只需要2小时。
第二是管理控制的标准化,「胶囊数据中心」可以实现账号权限的控制、资源访问的控制等。此外,「胶囊数据中心」的理念框架也是标准化的,总部推送下去的操作系统和应用,都是经过认证的,实现合规性和安全加固,保证统一管理。
此外,因为业务需求的不同,边缘服务器还需要兼顾灵活性。「胶囊数据中心」的平台是自助式的,每个边缘都有自己的权限,通过基于总部标准化的镜像,来部署相应的应用。
技术支持和服务
在施耐德电气企业IT总监李志军看来,除了部署,边缘数据中心用得好、管得好才是最大的挑战,而「胶囊数据中心」的一大亮点就是提供至少三年的技术支持,包括手机App,以及7×24小时监控和告警。
然而技术问题不能完全依靠人力解决,还需要依靠工具,胶囊数据中心基于云的运维体系则是很好的支撑。它的真正亮点是把IT与OT融合,让以往复杂的问题可视化、清晰化,减轻运维负担,提升数字化转型的效率。
胶囊数据中心的推出标志着边缘计算场景彻底告别了难部署、高成本、难监控的困境,边缘数据中心将可从分散的非标准架构提升到集中管理的统一弹性架构,“一键式”升级到更智能、更灵活,更主动的统一云边端架构。
OT与IT融合,构建边缘计算开放生态从”企业应用市场”做起
当下的工厂有IT和OT之分。OT主要为工厂内的自动化控制系统提供支持,控制和分析整个的生产过程以获得进一步的改善,确保生产正常进行。IT与OT的融合进程也就是从“仅仅自动化”到实时优化的转变的过程,需要流程负责人员能够随时获取与流程相关的信息,企业从也不会接受因缺乏对问题的可视性而造成的停工期。
进入工业4.0,企业必须将OT和IT交汇融合匹配。在整合IT与OT的决策过程后,企业内技术部署的费用降低,能更有效地达成企业的运营目标。
施耐德电气企业IT总监李志军表示,“我们的理念非常简单,把原来IT不擅长的OT和OT不擅长IT打包成一个产品。把复杂的事变简单,因为客户的精力应该花在帮助业务转型上。因此我们要真正把边缘计算的底座做好。”在整合IT与OT的决策过程后,企业内技术部署的费用降低,能更有效地达成企业的运营目标。
而且,胶囊数据中心不仅仅是传统的OT与IT的整合,更是深层次的运营层面、管理层面、服务层面的整合,帮助企业打通制造执行系统与运营管理系统之间的数据链路,并将二者整合在一个统一的信息平台上,从而帮助企业提升在生产管理、运营决策等各方面的综合效益。
除了OT与IT的融合,边缘计算成功的关键更在于生态,因为每一个边缘计算都紧贴在客户的实际使用侧。它的实际应用场景跟用户的实际应用场景、应用位置以及它所要解决的实际事情和痛点密切相关。
在新的基础设施重构的过程中,价值链被拉得很长,没有一个厂家是万能的,也没有任何一个方案是万能的。需要多厂家或者多方案的配合才能解决客户真正面临的信息化问题,所以生态系统尤为重要。
施耐德电气与华胜锐盈联系打造的胶囊数据中心中可以搭载不同的应用。让基础设施供应商、IT供应商、软件开发商,系统集成商,云服务提供商以及相关的用户紧密合作,共同去探究所要解决的实质的问题,来形成真正的解决方案。然后通过胶囊数据中心,把中央化的应用市场进行发布,每个边缘端都可以有自己的选择。
得益于边缘计算市场的持续迅猛增长,未来行业生态圈合作伙伴的价值将愈发凸显。做数字化、智能化转型需要开放生态圈,而这将是一个漫长的过程,胶囊数据中心才刚刚开始。
责任编辑:tzh
物联网
2920文章
45455浏览量
382271 -
AI
87文章
32960浏览量
272680 -
5G
1359文章
48622浏览量
568168 -
边缘计算
22文章
3192浏览量
50075
康普发布面向数据中心的Propel XFrame解决方案
适用于数据中心和AI时代的800G网络
优化800G数据中心:高速线缆、有源光缆和光纤跳线解决方案
精密空调—模块化精密空调方案,让数据中心更可靠!
施耐德电气助力数据中心运维管理
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
如何选择数据中心服务
安森美推出高效数据中心电源解决方案
