1平方的电源线最大能过多少安电流?
工程师 来源:电工电气学习 作者:电工电气学习 2020-09-10 17:36 次阅读
来源:电工电气学习
其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:“监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?”
有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
于是乎就引出了今天的主题:
一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
铜芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线允许长期电流
2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)
6平方毫米( 25A~32A)
实际项目说明
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。https://www.diangon.com/m279621.html
4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题。机械的12000W也不会烧毁的。
其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
简单说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  • 电流
  • 电工
  • 电源线
    规电容的工作原理解析
    ,它们被设计用于在电源线路中提供保护。根据应用和功能,规电容可以分为以下几类: X电容 :用于抑制差模噪声,通常用于电源线路的火线和零线之间。 Y电容 :用于抑制共模噪声,通常用于
    的头像 发表于 12-26 09:49 408次阅读
    国产HBS SC5120替换MAX22088用于电源线传输数据
    的头像 发表于 12-23 10:23 126次阅读
    国产HBS SC5120替换MAX22088用于<b class='flag-5'>电源线</b>传输数据
    带屏蔽网线可以和电源线走一起吗
    带屏蔽网线与电源线不建议一起走线。以下是对这一建议的详细解释: 一、电磁干扰 电源线在传输电能时会产生电磁场,而屏蔽网线中的导线则可能会受到这个电磁场的干扰。这种干扰可能导致屏蔽网线的信号质量下降
    的头像 发表于 10-31 10:26 607次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、电源线与地线的宽度选择 根据电流
    的头像 发表于 09-25 15:45 1082次阅读
    用tx810接收超声回波信号,管脚VN采用-5V供电,最大电流需要多少
    用tx810接收超声回波信号,管脚VN采用-5V供电,最大电流需要多少?我用输出1A的-5V电源给一片tx810 VN管脚供电,该
    发表于 09-25 06:37
    冗余电源怎样接电源线
    : 冗余电源模块(至少两个) 电源线 螺丝刀(可能需要) 绝缘胶带(可选,用于固定或标记线缆) 关闭设备并断开电源 : 在进行任何接线操作之前,确保设备已完全关闭,并从主电源中断开连
    的头像 发表于 09-18 10:43 658次阅读
    电源线对功放机音质的影响
    一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线
    的头像 发表于 08-02 10:17 1614次阅读
    伺服驱动器怎么接220v电源线
    伺服驱动器是一种将电能转换为机械的装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。正确接220V电源线对于伺服驱动器的正常工作至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器接220V电源线的步骤和注意事项
    的头像 发表于 06-12 10:00 3361次阅读
    高效充电!你被这条快充电源线硬控了吗?
    你是否厌倦了充电缓慢的煎熬?是否在寻找一根耐用而高效的电源线?MINIWARE全新推出的快充电源线将有效帮您解决这些烦恼带您解锁全新的充电体验!这条电源线不仅颜值高而且功能强大无论是日常使用还是专业
    的头像 发表于 06-06 08:02 589次阅读
    高效充电!你被这条快充<b class='flag-5'>电源线</b>硬控了吗?
    电机功率与配线直径计算方法与步骤详解
    怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1
    发表于 04-01 09:31 1618次阅读
    电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线承载多少电流
    1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1
    的头像 发表于 03-07 10:09 1.6w次阅读
    电线负荷能力揭秘:<b class='flag-5'>1</b>、1.5、2.5、4、6<b class='flag-5'>平方</b>电线<b class='flag-5'>能</b>承载多少<b class='flag-5'>电流</b>?
    电源测试系统检测最大输入电流步骤详解
    电源模块的最大输入电流是指在允许的工作条件下,电源可能达到的最大输入电流
    的头像 发表于 03-06 14:24 916次阅读
    电器上INPUT是接电源线的吗
    INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
    的头像 发表于 02-23 14:15 1w次阅读
    6平方电线最大负荷多少千瓦
    电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
    的头像 发表于 01-16 10:47 2792次阅读
    6平方铜芯线承受多少千瓦电器
    。 首先,让我们来了解一下铜芯线的尺寸单位及其相关概念。当我们说一个铜芯线是“6平方”时,我们指的是它的横截面积。通常情况下,横截面积以平方毫米(mm²)为单位进行测量。因此,一个“6
    的头像 发表于 01-16 10:45 9823次阅读
