安全光幕到底是什么?安全光幕的工作原理和选型资料说明
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-10-06 18:27 次阅读
安全光幕的使用意义重大,好的安全光幕产品,可为员工提供安全保障。对于安全光幕,小编曾对安全光幕的操作方法、安全光幕干扰解决方案加以详解。
安全光幕也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等)。在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。
安全光幕简介概况
安全光幕是经过安全认证的光幕产品,由两部分组成。投光器发射出调制的红外光,由受光器接收,形成了一个保护网,当是有物体进入保护网,当从中有光线被物体挡住,通过内部控制线路,受光器电路马上作出反应,即在输出部分输出一个信号用于机床如冲床,压力机等紧急刹车。 光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。
安全光幕细节图及支架电缆
光束的密度多少决定了体积多大的身体部分能通过光幕才被检测。按照人体工程学的数据,成年人的手指直径应不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直径不少于40mm,举例:如果使用的光幕的光轴间距是40mm,光轴直径是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手指,手掌,手腕及手臂都有可能通过光幕而不会被发现。因此,如果想获得更高的安全性,便需使用较高分辨率的光幕。
使用光栅和光幕时,对安装有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光栅和光幕而进入到危险区域的情况,也不允许在光栅和光幕附近有反射光线的表面,使接收器能够接收到反射过来的光线而无法输出安全开关信号。另外,对光栅和光幕的使用环境也有一定的要求,如果环境中粉尘太大,会影响到光线的发射,从而影响光栅和光幕的使用。
安全光幕的工作原理介绍
如图所示是一个用安全光幕检测物体(比如手)进入的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的内部电路输出低电平,而在有障碍物的情况下,红外发射管发出的调制信号(光信号)不能顺利到达红外接收管,这时该红外接收管接收不到调制信号,相应的内部电路输出为高电平。当光幕中没有物体通过时,所有红外发射管发出的调制信号(光信号)都能顺利到达另一侧的相应红外接收管,从而使内部电路全部输出低电平。这样,通过对内部电路状态进行分析就可以检测到物体存在与否的信息。
安全光幕的红外发射和接收通路数目理论上最大可有无数个,考虑到实际光幕的高度和上下通路之间的间距,一般不会超过48个。
安全光幕分直线扫描方式和交叉扫描方式,在直线扫描模式下,单片机每次向发送端和接收端发送相同的通路选择信号,即第一路发第一路收、第二路发第二路收、…第十五路发第十五路收、第十六路发第十六路收。而在交叉扫描模式下,单片机每次向发送端和接收端发送不同的通路选择信号。即第一路发第二路收、第二路发第一路收、……第十五路发第十六路收、第十六路发第十五路收。相比之下,交叉扫描模式对物体的高度测量更为精确,且在检测区域中心1/3处的检测精度最高。最小检测高度可缩至直线扫描模式下的2/3。但是考虑到实际需要,现在普遍使用的都是直线扫描方式的安全光幕。
安全光幕类型
光幕分为光同步和线同步,光同步指的是光幕的接收和发射不需要有任何通信的线连接,发射按照规定的规律发出红外光,接收器靠接收到光信号后,对比发射器发射的信号,如果一致,表示此时光幕没有被遮挡,输出通光信号。
安全光幕选型
第一步:根据您的设备对人造成的危险程度选择安全光幕的安全等级(简言之:重大伤亡,选择四级or除去重大伤亡的选二级)。下图是安全等级的选择标准
第二步:根据您的客户需求是选择国外品牌还是国内品牌(或者是选择四级或者二级,四级为进口光幕价格高出二级的国产光幕一大截。)
第三步:确定安全距离的大小(安全光栅形成的保护墙到危险源的垂直距离)
第四步:选择光轴间距。保护手指,一般选择10mm间距;保护手掌一般选择选择20mm;保护脚或者是身体,一般选择40mm间距的。当然安全距离很大的时候,上述原则不适用。以人体到达危险源前,设备能停止为原则。
第五步:根据您的保护高度,选择合适数量的光轴(大于4的偶数)再选择信号输出(有多种信号输出,PNP*2,NPN*2,继电器,等)
第六步:选择对射距离(光幕截面尺寸小的,对射距离一般较近,小于3米;光幕截面尺寸大的,对射距离一般较远,大于3米。
第七步:选择放射器与接收器之间的同步方式(光同步:发射器与接收器之间没有任何连接,线同步:放射器与接受器之间有根线连接。)
第八步:选择安全光幕的结构类型,是选择大一点的,还是选择薄一点的,是否需要无盲区安全光幕,
第九步:选择安装方式(多种安装方式,L型侧面安装,L型上下安装,钢管支架方式,端盖自带安装孔等)
第十步:根据您的设备使用环境,考虑是否需要安全光幕抗电磁干扰,抗弧光及激光干扰,以及日光干扰,以及防水防尘等。
  • 保护器
  • 红外发射
    全面解析测量传感器
    传感器。本文将带你从工作原理到实际应用,全面解析这项“感知”技术。 第一部分:测量传感器概述
    的头像 发表于 03-17 17:21 86次阅读
    全面解析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>测量传感器
    安全光栅和简单光栅之间有什么区别?
    安全光栅专为保护人身安全设计,能抵御环境干扰、快速响应危险、与安全系统集成、无死角监控,并通过编码功能避免干扰。
    的头像 发表于 12-06 10:57 320次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b>光栅和简单光栅之间有什么区别?
    华怡丰推出H3EL安全传感器
    安全作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
    的头像 发表于 12-06 09:42 316次阅读
    孔洞测量 焊缝检测测量光栅传感器
    孔洞检测是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对
    的头像 发表于 11-06 16:06 222次阅读
    孔洞测量<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> 焊缝检测测量光栅传感器
    安全 安全光栅介绍
    安全主要用于保护操作人员不受机器运行过程中可能产生的危险。它可以监测机器周围的区域,当有人员或其他物体进入机器的危险区域时,安全
    的头像 发表于 11-06 16:06 303次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> <b class='flag-5'>安全</b>光栅介绍
    防爆安全光栅 安全厂家
    防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
    的头像 发表于 11-06 16:06 235次阅读
    防爆<b class='flag-5'>安全</b>光栅 <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>厂家
    安全品牌 安全光栅选型注意事项
    安全是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
    的头像 发表于 11-06 16:06 578次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>品牌 <b class='flag-5'>安全</b>光栅<b class='flag-5'>选型</b>注意事项
    安全亮灯后该如何解决呢
    安全亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
    的头像 发表于 10-22 16:13 462次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>亮灯后该如何解决呢
    全方位守护,安全守护您的每一个瞬间
    安全事故。 高度适应性:安全具有高度的适应性,可根据不同的工业环境和需求进行定制。无论是冲压、折弯、剪切等金属加工设备,还是自动化生产线、机器人
    的头像 发表于 10-14 10:14 264次阅读
    全方位守护,<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>守护您的每一个瞬间
    如何选择最适合你的安全安全光栅厂家
    随着智能制造和自动化技术的飞速发展,工厂和生产车间对于安全设备的需求日益增加。在众多安全设备中,XAORI骁锐安全与XAORI骁锐
    的头像 发表于 09-25 09:57 381次阅读
    如何选择最适合你的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>与<b class='flag-5'>安全</b>光栅厂家
    伏微型逆变器工作原理是什么
    伏微型逆变器是一种将伏电池板产生的直流电转换为交流电的设备,具有体积小、重量轻、安装方便等特点。 一、伏微型逆变器的工作原理 伏电池
    的头像 发表于 08-15 11:28 1052次阅读
    安全送料收发一体手环
    安全
    jf_31892182
    发布于 :2024年07月20日 08:38:32
    安全十大品牌排行榜最新2024年
    随着工业自动化的快速发展,安全作为工业自动化领域的“守护神”,安全作为重要的
    的头像 发表于 06-27 13:51 947次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>十大品牌排行榜最新2024年
    什么是耦隔离器?耦隔离器的工作原理和特点
    在现代电子电路中,耦隔离器(Optical Coupler Isolator)作为一种重要的电气隔离器件,得到了广泛的应用。它以其独特的工作原理和显著的特点,为电路的安全、可靠运行提供了有力保障。本文将深入解析
    的头像 发表于 05-24 15:24 1845次阅读
    安全的应用领域
    安全光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
    的头像 发表于 04-10 14:55 499次阅读
