视频监控体系由什么构成
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-11 09:54 次阅读
典型的视频监控体系首要有前端设备、传输设备和后端设备这三大有些,其间后端设备可进一步分为基地操控设备和分操控设备。前、后端设备有多种构成办法,它们之间的联络(即传输体系)能够经过电缆、光纤或微波等多种办法来结束。具体地说,电视监督体系由摄像有些(有时还有麦克)、传输有些、操控有些及闪现和记载有些四大块构成。在每一有些中,又包含愈加具体的设备或部件。
视频监控体系由什么构成
图1视频监控体系构成
1、前端有些
视频监控体系的前端有些由摄像机、镜头、防护罩、设备支架、云台、解码器等构成,首要用于对公共区域、要害区域进行摄像,并将视频信号传送到后端进行处理。
1)摄像机
摄像机是获取监督现场图画的前端设备,在视频监控体系中运用的摄像机首要是CCD摄像机,它以CCD图画传感器为基地部件,外加同步信号发作电路、视频信号处理电路及电源等构成。
摄像机具有对错和五颜六色之分,因为对错摄像机具有高分辩率、低照度等利益,格外是它能够在红外光照下成像,因而在视频监控体系中,对错摄像机仍具有较高的商场占有率。趁便指出,在各商家列出的视频监控体系器材清单中的摄像机一般都是不带镜头的(一体化摄像在外),因而在实习运用中,运用依据监控现场的实习环境及用户恳求,为摄像机协作适的镜头。
2)镜头
镜头是监控体系中必不行少的部件,镜头与CCD摄像机协作,能够将远间隔方针成像在摄像机的CCD靶面上。
3)云台
云台是承载摄像机并可进行水峻峭笔直两个方向翻滚的设备。云台内装有两个电动机。这两个电动机一个担任水平方向的翻滚,另一个担任笔直方向的翻滚。水平翻滚的视点一般为350°,笔直翻滚则有±45°、±35°、±75°等。水平及笔直翻滚的视点巨细可经过限位开关进行调整。
4)防护罩
防护罩是使摄像机在有尘土、雨水、凹凸温等状况下正常运用的防护设备。
防护罩一般分为两类,一类是室内防护罩,另一类是室外防护罩。
如今较好的全天候防护罩是选用半导体器材加温文降温防护罩。这种防护罩内装有半导体元件,即可主动加温,也能够主动降温,而且功耗较小。
5)支架
一般支架有短的、长的、直的、弯的,依据纷歧样的恳求挑选纷歧样的类型。室外支架首要思考负载才调是不是契合恳求,再有即是设备方位,因为从实习中发现,许多室外摄像机设备方位格外,有的设备在电线杆上,有的立于塔吊上,有的设备在铁架上。因为各种要素,现有的支架或许难以满意恳求,需求其他加工或改善。
6)解码器
在具体的闭路视频监控体系工程中,解码器归于前端设备,它一般设备在配有云台及电动镜头的摄像机邻近,有多芯操控电缆直接与云台及电动镜头相连,还有通讯线与监控基地的体系主机相连。
解码器的首要作用是接纳操控基地的体系主机送来的编码操控信号,并进行解码,变成操控动作的指令信号,再去操控摄像机及其辅佐设备的各种动作(如镜头的变倍、云台的翻滚等)。
解码器不能独自运用,而有必要与矩阵操控体系协作运用。
同一单个系中或许有多台解码器,所以每一台解码器上都有一个拨码初步,它决议了该解码器在该体系中的编号(即ID号),在运用解码器时,首要有必要对拨码开关进行设置。在设置时,有必要与体系中的摄像机编号一同。
2、传输有些
传输有些即是体系的图画信号通路。一般来说,传输有些单指传输图画信号。但是,因为某些体系中除图画外,还要传输动态信号,一同,因为需求有操控基地经过操控台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行操控,因而在传输体系中还包含操控信号的传输,所以这儿所讲的传输有些,一般是指所要传输的信号构成的传输体系的总和。
因为传输有些首要传输的内容是图画信号,因而要害研讨图画信号的传输办法及传输中的有关疑问。对图画信号的传输,要害恳求是在图画信号经过传输体系后,不发作显着的噪声、失真(色度信号与亮度信号均不发作显着的失真),确保初始图画信号(从摄像机输出的图画信号)的明晰度和相频特性等方面有杰出的功用。
在视频监控体系中,因为传输办法的纷歧样,在体系中选用的传输部件也纷歧样。
1)远间隔视频传输办法下的传输部件
远间隔视频传输办法下的传输部件分为视频拓宽器及幅频和相频抵偿器两类。
①视频拓宽器是装在摄像机输出端往后,传输线之前。也即是说,从摄像机输出的视频信号经视频拓宽器拓宽后再经线路送至监控基地。视频拓宽器恳求其输出的电压是可调的,一般为1.5V至6V;其间幅频特性曲线在2.5MHZ至6MHZ之间峰起,峰起的高度应为2.5MHZ曲线的两倍以上。
②幅频和相频抵偿设备在总操控台上的视频信号端口,以抵偿送过来的视频信号。假定是传输对错电视信号,因为传输而构成的高频信号崎岖的相移失真,一般不用进行相移抵偿;假定是传输五颜六色电视信号,则有必要设备幅频和相频抵偿器,不然会发作信号失真。
2)射频传输办法下的传输部件
射频传输办法下的传输部件有调制器、射频拓宽器宽和调器等。这些部件与有线电视网运用的传输部件底子一样。
3)光纤传输办法下的传输部件
光纤传输办法运用的传输部件有光调制器、光拓宽器、光解调器等,与有线电视选用光纤传输时所运用的部件底子一样。光调制器与光解调器在工程上称为光发送端机和光接纳端机。
4)电话电缆平衡传输办法下的传输部件
电话电缆传输办法下的传输部件有发送中继器、地沟中继器、接纳中继器、视频变压器和信号查看传感器等。
3、操控有些
操控有些是结束悉数体系功用的指挥基地。操控有些首要有总操控台(有些体系还设有副操控台)构成。
总操控台的首要功用有:视频信号的拓宽与分配、图画信号的校正与抵偿、图画信号的切换、图画信号(或包含动态信号)的记载、摄像机及其辅佐部件(如镜头、云台、防护罩等)的操控(遥控)等。
在上述的各有些中,对图画质量影响最大的是拓宽与分配、校正与抵偿、图画信号的切换三有些。在某些摄像机间隔操控基地很近或对悉数体系方针恳求不高的状况下,在总操控台中一般不设校正和抵偿有些。但在间隔较远,或传输办法有恳求的状况下,校正和抵偿对错常首要的。因为图画信号经过传输往后,一般其幅频特性、相频特性无法确保方针的恳求,在操控台上要对传输过来的图画信号进行幅频和相频的校正与抵偿。经过校正与抵偿的图画信号,再经分配和拓宽,进入视频切换有些,然后送到监督器上。
总操控台的另一个首要作用是对摄像头、镜头、云台、防护罩等进行遥控,以结束对被监督的场合悉数、具体的监督或盯梢监督。
总操控台上设有的录像机,能够随时把发作状况的被监督场合的图画记载下来,以便日后备检。如今,有些操控台上设有一台或两台“长延时录像机”或硬盘录像机,长延时录像机可用一盘60min带长的录像带记载长达几地利刻的图画信号,这么就能够对某些十分首要的被监督场合的图画接连记载,而不用运用许多的录像带;硬盘录像机则能够将图画信号改换为数据信号后存入硬盘。有的总操控台上设有“多画面切开器”,如4画面、9画面、16画面等。也即是说,经过这个设备,能够在一台监督器上一同闪现出4个、9个、16个摄像机送来的各个被监督场合的画面,并用硬盘录像机或长延时录像机进行记载。上述这些功用的设置,要依据体系的恳求而定,并不是每单个系都选用。
如今发作的总操控台上,在操控功用上、操控摄像机的台数上一般都是做成积木式的,能够依据恳求进行组合。其他,在总操控台上还设有时刻及地址的字符发作器,经过这个设备能够把年、月、日、时、分、秒都闪现出来,并把被监督场合的地址、称谓闪现出来。在录像机上能够记载这些信息,这么对往后的备检供应了便当。
总操控台对摄像机及其辅佐设备(如镜头、云台、防护罩等)的操控一般选用总线办法,把操控信号送给各摄像机邻近的“解码器”,在“解码器”大将总操控台送来的编码操控信号解出,变成操控动作的指令信号,再去操控摄像机及其辅佐设备的各种动作(如镜头的变倍、云台的翻滚等)。在某些摄像机间隔操控基地很近的状况下为节约开支,也可选用由操控台直接送出操控运作的指令信号——即“开”、“关”信号。总归,依据体系构成的状况及恳求,能够概括地思考,以结束对总操控台的计划恳求或进行订货恳求。
4、闪现有些
闪现有些一般由几台或多台监督器(或带视频输入的一般电视机)构成,它的功用是将传送过来的图画逐个闪现出来。
在视频监控体系中,格外是在由多台摄像安排成的视频监控体系中,一般都不是一台监督器对应一台摄像机进行闪现,而是几台摄像机的图画信号用一台监督器轮番切换闪现。这么做,一是能够节约设备,削减空间的占用;二是没有必要逐个对应闪现。因为被监督场合的状况不或许一同发作意外状况,所以往常只需隔一守时刻(比方几秒、十几秒或几十秒)闪现一下即可。当某个被监督的场合发作反常状况时,能够经过切换器将这一路信号切换到某一台监督器上一贯闪现,并经过操控台对其遥控盯梢记载。在体系装备时,一般选用4:1、8:1、乃至16:1的摄像机对监督器的份额数设置监督器的数量。如今,常用的摄像机对监督器的份额数为4:1,即4台摄像机对应1台监督器,当摄像机台数许多时,再选用8:1或16:1的设置计划。
其他,因为“画面切开器”的运用,在有些摄像机台数许多的体系中,用画面切开器钯几台摄像机送来的图画信号一同闪如今一台监督器上,也即是在一台较大屏幕的监督器上,把屏幕分红几个面积持平的小画面,每个画面闪现一个摄像机送来的画面。这么能够大大节约监督器,而且操作人员观看起来也比照便当。但是,这种计划不宜在监督器一同闪现太多的切开画面,不然会使某些细节难以看清,影响监控的作用。
为了节约开支,关于非格外恳求的电视监督体系,监督器可选用有视频输入端子的一般电视机,而不用选用造价较高的专用监督器。监督器(或电视机)的屏幕规范宜选用其14英寸至18英寸之间的,假定选用了“画面切开器”,可选用较大屏幕的监督器。
放置监督器的方位应适宜操作者观看的间隔、视点和高度。一般是在总操控台的后方,设置专用的监督架子,把监督器摆放在架子上。
监督器的挑选应满意体系总的功用的总的技能方针的恳求,格外是应满意长时刻接连作业的恳求。
  • 解码器
  • 视频监控
  • 摄像机
    视频监控迎接无线时代来临
    ,通过智能化的计算机软件来处理。在未来的高速发展的视频监控应用中,数字化将成为视频监控体系产业链的基础,因为基于IP的
    发表于 06-04 10:51
    手机视频监控|收件视频监控系统|
    的发展,人们对自己的生活关注度也会越来越高,各类行业的监控自然需求也不断增加,比如,家庭里边有老人或者小孩需要关注,厂房监控,车载监控等等。由成都宇鸿科技自主研发的YH系列3G视频服务
    发表于 08-19 17:22
    高清视频监控离我们有多远
    ,形成了多种体系构架,适用于不同领域。那么,在当今时代,视频监控对高清技术有何需求,高清视频离我们有多远、未来会如何发展,敬请关注2103年全国图像图像技术应用大会,中国电子学会期待您
    发表于 09-26 15:18
    无线基站或变电站网络数字监控系统的构成和功能
    1.系统构成无线基站或变电站网络数字监控系统主要是对户外的无线基站或变电站进行视频监控,它由分站监控前端和总部
    发表于 07-12 08:25
    用ARM怎么实现移动视频监控
    传统的视频监控系统一般采用PC服务器的C/S(Client/Server)结构,视频服务器由计算主机和许多存放视频的磁盘陈列组成,专门用于视频
    发表于 10-10 08:04
    虚拟存储体系由哪几级存储器构成
    1. CPU是在(1)结束时响应DMA请求的。A. —条指令执行B. —段程序C. 一个时钟周期D. —个总线周期2. 虚拟存储体系由(2)两级存储器构成。A. 主存-辅存B. 寄存器
    发表于 12-22 06:40
    远程视频监控系统的设计与实现
    提出了一种通用的基于视频的远程数字监控系统的设计与实现方法, 介绍了系统的软件和硬件构成,重点研究了系统软件部分所涉及到的视频采集处理、编解码、图像实时显示与控
    发表于 11-17 23:29 102次下载
    基于GPRS的视频监控系统的设计
    移动视频监控改变了原有视频监控的实现方式,扩展了视频监控市场的应用领域。本文基于GPRS 设计了
    发表于 01-15 16:19 40次下载
    无线视频监控体系的场景应用介绍
    无线视频监控体系具有成本低,传输间隔远,抗干扰性强,传输图画清晰流通等特性,很合适室外各种恶劣的环境下传输。 近几年来,随着互联网科技快速发展之下,人民的衣食住行也发生着翻天覆地的变化
    发表于 02-17 08:58 702次阅读
    视频监控市场将会如何发展
    视频监控系统是安全防范系统的重要组成部分,其由摄像机、传输系统和视频服务器等产品构成
    发表于 03-21 16:33 703次阅读
    伺服体系构成原理框图
    机电一体化的伺服操控体系的构造、类型繁复,但从自动操控理论的视点来剖析,伺服操控系一同般包含操控器、被控方针、施行环节、查看环节、比照环节等五有些。下图给出了伺服体系构成原理框图。
    发表于 04-19 03:29 8880次阅读
    伺服<b class='flag-5'>体系</b><b class='flag-5'>构成</b>原理框图
    工业机器人由些体系构成
    工业机器人体系由三大有些六个子体系构成。三大有些是:机械有些、传感有些、操控有些。六个子体系是:驱动体系、机械构造
    发表于 04-19 09:26 2192次阅读
    工业机器人由些<b class='flag-5'>体系</b><b class='flag-5'>构成</b>
    高铁视频监控系统是由什么构成
    高铁视频监控系统的特点决定了“数字网络视频监控系统”是最好的选择。通常,高铁。视频监控系统分成三
    的头像 发表于 07-27 10:28 2792次阅读
    医疗监控系统有哪些 医疗监控体系构成
    医疗监控体系通常由多个组成部分组成,以实现对医疗设备、患者生理参数和医院运营等方面的监控和管理。
    发表于 06-29 16:48 3169次阅读
    智慧工厂视频监控解决方案 OpenCV
    工厂管理方法的关键构成部分。视频监控系统可以在范围内组装视频监控系统,统一操纵和管理方法出入人员。有一些地区可以按照必须临时性区划。一旦有些
    的头像 发表于 07-03 23:00 287次阅读
    智慧工厂<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b>解决方案 OpenCV
