STM32CubeMX+使用教程
STM32CubeMX简介
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。
在CubeMX上,通过简单化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间。
安装STM32CubeMX
所需安装:
JRE (Java Runtime Environment) 运行JAVA程序所必须的环境的集合
STM32CubeMX
STM32 HAL固件库 ST官方推出的另一套库
安装JRE
由于 STM32CubeMX 软件是基于 JAVA 环境运行的,所以需要安装 JRE
安装
修改路径后进行下一步
安装完成后关闭界面
接下来安装STM32CubeMX
官网下载:
在官网下载需要注册下ST官网账号,目前最新为5.3.0版本
首先打开安装包
同意协议,下一步
点YES 这句话是安装本软件可能会与文件夹之前文件冲突,导致文件夹之前文件丢失
继续即可
直接点NEXT,其他不用设置 之后开始安装
安装完成后,点击Done退出
安装HAL库
HAL库,有 在线安装、离线安装 两种方式。
在线安装
打开安装好的 STM32CubeMX 软件 点上面的Help -》 Manage embedded software packages
会跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。如下图:
离线安装
离线安装需要下载安装包,这里提供百度云和ST官方下载方式 PS:建议在线安装 速度快,又稳定
软件下载旁边一栏就是HAL库下载 下载对应芯片的安装包
直接导入安装包 Help -》 Manage embedded software packages -》From Local 选择离线包即可
直接解压
Help-》Updater Settings.。。 可以选择HAL库安装包路径 ,默认在C盘 可以自行修改
解压到相对应路径即可
到此,STM32 CubeMx安装完成。
STM32
2270文章
10903浏览量
356295 -
stm32cubemx
5文章
283浏览量
14822
