用于 de-chirp操作FPGA实现的总体设计
工程师 来源:雷达通信电子战 作者:雷达通信电子战 2020-09-11 10:42 次阅读
在2004年,杨百翰大学的地球微波遥感实验室(MERS)开发了microSAR,展示了一种小型低成本LFM-CW SAR系统。在这一经验的基础上,BYU与Artemis Inc.合作开发了一个更强力的microASAR,克服了原有设计的许多局限性。
该microASAR设计的一个关键要素是过采样数字接收机。 过采样提供了三个主要优点:
1. 信号de-chirped可以在任意中频(IF),从而实现更好的RF滤波;
2. 通过数字滤波降低量化噪声;
3. SAR能够在de-chirped和脉冲模式下灵活切换。
基于BYU的microSAR系统虽然工作正常,但研究发现由于滤波器的脉冲响应较长,用于抑制馈电数据的High-Q滤波器会引起回波数据的失真。而使用偏置de-chirp可以避免这种失真。我们把这个系统称为偏置IF LFM-CW。
偏置 IF LFM-CW SAR的流程图见图1。首先使用ωIF对发送信号进行部分混频后滤波。然后再与接收到的信号混频,产生的差分分量与传统的LFM-CW中的差分分量相似,但在偏置IF有所不同。有用信号在IF较高的部分,更容易找到High-Q滤波器,使其具有线性相位、锐利截止频率和更好地抑制泄露。
使用一个高速ADCFPGA就可以实现更高的性能与灵活性。 选择一个可以采样接收到的chirp全部带宽的ADC可以实现脉冲模式以及在任意IF的de-chirp操作。FPGA通过提供充足的I/O端口来集成大量组件和通信设备,进一步增强了设计。FPGA提供了灵活的操作模式。
如果忽略相关能量的功耗成本以及ADC分辨率具有可比性,最好以最高速率对接收信号进行采样,能够使得量化噪声减小。因为量化噪声是依据采样频率,以更高的速率采样信号可将噪声谱扩展到更宽的带宽,从而降低信号带宽上的量化噪声功率。
过采样
数字信号处理的课程往往忽视振幅量化的影响,然而在LFM-CW系统中输入信号的量化是噪声的主要来源。一个完全随机的信号在步长q量化时,它相当于在范围内均匀地增加白噪声。通过对信号采样后进行适当的滤波,量化噪声与信号比(QNSR)都降低了约3dB,信号被过采样的因子为2。
图2 展示了过采样获得的SNR增益。 在图2(a)仿真的LFM-CW回波以仅高于Nyquist 的速率进行采样。信号与量化噪声的间隔约为64dB。图2(b)中的信号被过采样因子约为18,比特数与图2(a)相同。信号与量化噪声的间隔则约为75dB。适当的采用带通滤波器,过采样可减少11dB的QNSR。
图 2 用相应的量化噪声来描述子采样(a)和过采样(b)信号的频谱的图。注意:过采样的信号具有较大的信号,与噪声间隔约为11dB;两个图中的信号频谱具有相同的带宽,图形的频率缩放是不同的。
对信号进行采样后,下一步是在不影响数据完整性的情况下降低数据速率(抽取)。 此过程中有两个步骤,第一步是滤掉量化噪声,将信号变到基带,以降低滤波后的信号采样频率。所有滤波功能都是采用数字多相滤波器实现,这种滤波器结合了过滤器和解码器的操作, 从而减少了FPGA资源。
降低数据速率的第二步是预加。预加是将顺序的回波加在一起,具有低通滤波多普勒频谱的效果。预加可以用于microASAR数据,因为高PRF可用于分离泄露和第一个目标,PRF远远高于信号的多普勒带宽所要求的水平。
从信号处理的角度来看,预加和滤波的顺序是可改变的。但预加和滤波的顺序极大地影响了实现的内存和硬件要求。还应该注意的是,在每次信号处理操作后,数据的比特宽度都会增加,以防止溢出。
FPGA实现
为使所需系统达到上述的灵活性和高性能,microASAR数字接收机配备了一个12bit 500MHz ADC和一个Xilinx Virtex-5 FX-30T FPGA。这种组合可以使microASAR能对200MHz带宽的发射信号进行完整的采样,并在各种de-chirp模式下工作。本节简要介绍了用于 de-chirp操作的FPGA实现的总体设计,并概述了所使用的设计方略。
FPGA实现框图如图3 所示。FPGA上的嵌入式PowerPC处理器用于控制和协调完整数字接收机的操作,大多数参数可以通过与powerPC的以太网通信来设置。正常的信号数据路径是从ADC到滤波子系统,然后通过缓存器存入存储卡。
数据路径也可以中断并通过以太网端口传输。ADC中的数据立即被分成两个交错的数据路径,使得滤波器的时钟速率可以减少两倍来缓解时序约束。这两个交错数据流相位差180度,并在之后重组。
这个滤波子系统包括所有的滤波,预加,抽取步骤,并且能够配置不同的操作参数。 滤波子系统由多相滤波器组成,以处理大量的操作并减少FPGA资源。多相滤波器减少量化噪声并限制了信号频谱以便通过抽取数字采样数据将信号转换为DC
对于microASAR,这是通过采用用12MHz的带通滤波器(BPF),从ωIF开始以20倍抽取,提供约3.3位的分辨率增加。这使信号的有效位数(ENOB)达到16位ADCs,这些ADC通常仅适用于较低的采样率。预加在滤波之后进行,以减少内存要求,从而使假定可以在on-chip memory中计算。
若先执行预加可以减少滤波所需的乘法器。不过,在大多数情况下,这需要外部高速存储,从而增加功耗和开发时间。用多相滤波器替换单相滤波器,后接混频器和多相低通滤波器,可以存储更大的带宽。同样,除了使用混频器和低通滤波器,同样可以使用FFT。这两种方法都需要更多的FPGA资源,并由于定点乘法和查找正余弦表而给信号增加噪声。
这种简洁的设置最大程度地减少了FPGA资源,只需改变PRF即可对各种应用进行操作。 降低PRF可以降低调频斜率,压缩de-chirped后的目标。模拟和数字滤波器有效地测量de-chirped数据的门。因此,通过将PRF从7-14kHz改变,SAR可以在5-1000米的高度、30-2500米的幅宽和0-150m/的速度下工作。虽然部分参数在机载作业中无法达到,但microASAR符合地面系统使用条件。
来源:雷达通信电子战
  • FPGA
  • 滤波器
  • SAR
    SAR
  • 数字接收机
    LMX2492如何使用Trig1、Trig2或者MOD管脚去触发chirp信号发射?
    需求:想通过Trig1、Trig2或者MOD管脚给一个上升沿的触发信号,然后chirp信号开始发送,一个chirp的周期是60us,我每隔100us发送一次触发信号,就会产生一个chirp 方法
    发表于 11-12 07:54
    FPGA加速深度学习模型的案例
    DE5Net_Conv_Accelerator 应用场景 :面向深度学习的开源项目,实现了AlexNet的第一层卷积运算加速。 技术特点 : 采用了Verilog语言进行编程,与PCIe接口相集成,可以直接插入到
    的头像 发表于 10-25 09:22 140次阅读
    FPGA用于人工智能的趋势
    FPGA(现场可编程门阵列)在人工智能领域的应用趋势日益显著,主要归因于其高速、低功耗、灵活性和并行处理能力等独特优势。以下是对FPGA用于人工智能趋势的分析: 一、FPGA在人工智
    的头像 发表于 10-25 09:20 345次阅读
    如何在FPGA实现按键消抖
    按键操作。因此,实现有效的按键消抖机制对于提高系统的稳定性和可靠性至关重要。以下是在FPGA实现按键消抖的详细步骤和策略,包括原理、方法、代码示例及优化建议。
    的头像 发表于 08-19 18:15 1405次阅读
    如何在FPGA实现状态机
    FPGA(现场可编程门阵列)中实现状态机是一种常见的做法,用于控制复杂的数字系统行为。状态机能够根据当前的输入和系统状态,决定下一步的动作和新的状态。这里,我们将详细探讨如何在FPGA
    的头像 发表于 07-18 15:57 478次阅读
    如何在FPGA实现神经网络
    可编程门阵列(FPGA)作为一种灵活、高效的硬件实现方式,为神经网络的加速提供了新的思路。本文将从FPGA实现神经网络的基本原理、关键技术、实现
    的头像 发表于 07-10 17:01 1718次阅读
    FPGA实现SDIO访问需要注意的问题
    FPGA实现时,需要确保FPGA能够正确地发送命令并接收SD卡的响应,同时能够解析响应码以判断操作是否成功。 读写操作: 在读取数据时,
    发表于 06-27 08:38
    FPGA的学习笔记---FPGA的开发流程
    与通常的单片机应用开发不同,FPGA有自己的开发流程。但具体上怎样操作,作为初学者,没有一点经验。网站奖励的清华FPGA需要的开发软件,到目前还没有安装成功。暂且先看看相关学习,慢慢积累这方面的知识
    发表于 06-23 14:47
    易灵思FPGA flash操作原理
    易灵思FPGA flash操作原理分享
    的头像 发表于 04-09 15:03 941次阅读
    中国铁路网的Dijkstra算法实现案例
    该项目分别在DE1-SOC开发板的FPGA和HPS上实现了Dijkstra算法,能在中国铁路网中找到两站之间的最短距离和路线。
    的头像 发表于 04-09 11:10 516次阅读
    中国铁路网的Dijkstra算法<b class='flag-5'>实现</b>案例
    fpga用于哪些行业
    FPGA(Field Programmable Gate Array)是现场可编程门阵列的缩写,它是一种高度可编程的芯片,主要用于在数字电路中执行多种任务。FPGA在多个行业中都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面。
    的头像 发表于 03-14 16:43 836次阅读
    FPGA实现原理
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种特殊的集成电路,其内部结构由大量的可配置逻辑块和互连线组成。FPGA可以通过编程来实现各种数字系统功能
    发表于 01-26 10:03
    一文带你了解FPGA直方图操作
    很少黑暗区域或阴影的非常明亮的图像的直方图的大部分数据点将位于图的右侧和中心。 在FPGA处理中常用的是灰度直方图,灰度直方图描述了一幅图像的灰度级统计信息,主要应用于图像分割、图像增强及图像
    发表于 01-10 15:07
    IIC总线的FPGA实现说明
    DE2_TV中,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明。
    的头像 发表于 01-05 10:16 1013次阅读
    IIC总线的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>说明
    如何能够实现通用FPGA问题?
    FPGA 是一种伪通用计算加速器,与 GPGPU(通用 GPU)类似,FPGA 可以很好地卸载特定类型的计算。从编程角度上讲,FPGA 比 CPU 更难,但从工作负载角度上讲 FPGA
    发表于 12-29 10:29 419次阅读
