分析与波形发生相关的重要 DAC 规格
工程师 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-09-11 11:42 次阅读
来源:亚德诺半导体
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。 从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。 今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。
假设 DAC 由真实的宽带低阻抗信号源(参考电压和接地引脚)驱动,那么它会迅速建立。因此,乘法 DAC 的压摆率和建立时间主要由运算放大器决定。决定运算放大器交流性能的规格包括其输入电容(必须保持最小)和 3 dB 小信号带宽。注意,运算放大器的带宽之所以受限,是因为它必须驱动 DAC 反馈电阻这一较大负载。例如,10 kΩ 的反馈电阻就是一个相当大的负载,它是决定电路配置带宽的主要极点。
图 1. 100 ns 建立时间
对于 R-2R 结构,代码变化引起的主要毛刺出现在围绕中间电平发生 1 LSB 变化时。在一个 12 位系统中(如DACAD5444), 中间电平变化是从 7FFH 至 800H或从 800H至 7FFH 的代码 变化。如果毛刺很严重,可能会给电机 / 阀门 / 执行器控制应用带来不利影响。当乘法 DAC 试图从 7FFH 变为 800H时,DAC 的 MSB 切换速度低于其它位的切换速度。因此, 在 MSB 切换至 1 前的几纳秒内,DAC 看到的是 000H。图2 中的黄色曲线显示的就是这种情况 ;在 MSB 切换并将 DAC 输出拉回 800H之前,输出朝 0 V 变化。
图 2. 中间电平毛刺
无杂散动态范围 (SFDR) 指 DAC 的可用动态范围,超出此范围,杂散噪声就会干扰基波信号或使其失真。SFDR 衡量基波与 DC 至全奈奎斯特带宽(DAC 采样速率的一半) 范围内的最大谐波或非谐波相关杂散的幅值之差。窄带 SFDR 衡量任意窗口范围内的 SFDR。理想正弦波的每个周期有无数个点。然而,用数字方式产生的正弦波受固定更新速率和 DAC 分辨率的限制。每个周期的点数由下式给出 :
其中 :
N = 采样点数
Clock = DAC 的更新速率
fOUT= 所产生波形的输出频率
图3 所示为使用 12 位 AD5444 产生的更新速率为 1 MHz 的 20 kHz 正弦波,每个周期有 50 个采样点。AD5444 的最大更新速率为 2.7 MSPS。若要产生采样点更多的波形,必须使用更快的更新速率。并行接口的 AD5445 提供 20 MSPS 的最大更新速率。
图3. 宽带 SFDR,fOUT = 20 kHz,时钟 = 1 MHz
  • dac
    dac
  • 数模转换器
    是德任意波形发生器应用领域
    测量仪器和软件供应商,其任意波形发生器产品系列以其卓越的性能、丰富的功能和高度的灵活性而闻名,在各个行业领域发挥着至关重要的作用。 是德科技任意波形
    的头像 发表于 10-18 16:25 200次阅读
    是德任意<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生</b>器应用领域
    用msp430g2553和dac做任意波形发生器时,用TLV5638做发生源信号最大频率是多少?
    用msp430g2553和dac 做任意波形发生器时, 用TLV5638做发生源信号最大频率是多少? 条件: msp430 dco 16MHZ与d
    发表于 09-24 08:23
    什么是任意波形发生
    在电子测量、通信、科研以及音乐创作等多个领域中,波形发生器作为一种能够产生特定波形信号的电子设备,发挥着不可或缺的作用。而任意波形发生器(A
    的头像 发表于 05-30 15:53 986次阅读
    任意波形发生器中波形生成方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为电子测试领域的重要工具,能够生成各种复杂波形信号,以满足不同的测试需求。在通信、音频处理、雷达
    的头像 发表于 05-29 17:13 897次阅读
    什么是任意波形发生器?任意波形发生器是干什么用的?
    任意波形发生器是一种高度灵活的电子测试设备,它能够生成几乎任何类型的电信号波形
    的头像 发表于 05-28 16:19 834次阅读
    任意波形发生器的使用方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是现代电子测试与测量领域中不可或缺的重要工具。它能够产生复杂、非周期性的波形信号,为电子系统的研发
    的头像 发表于 05-21 17:26 1381次阅读
    任意波形发生器的定义、特点及应用
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是电子测试与测量领域中的一种重要设备。随着电子技术的飞速发展,对信号源的需求也日益复杂和多样化。传统的信号源设备
    的头像 发表于 05-21 17:19 1269次阅读
    波形发生电路中的波形产生电路需调零吗?
    波形发生电路是电子系统中用于生成特定波形的电路,这些波形可以是正弦波、方波、三角波等。
    的头像 发表于 05-19 15:28 1299次阅读
    任意波形发生器与示波器怎么连接
    在电子测试领域中,任意波形发生器和示波器是两种非常重要的测试设备。任意波形发生器能够产生多种波形
    的头像 发表于 05-15 15:38 1036次阅读
    任意波形发生器在汽车电子测试中的应用
    电子测试中发挥着重要作用。本文将详细探讨任意波形发生器在汽车电子测试中的应用,分析其原理、特点以及在实际测试中的优势。
    的头像 发表于 05-15 15:37 547次阅读
    任意波形发生器可以产生哪些波形
    在电子测试和测量领域,任意波形发生器是一种功能强大的电子测试设备。它能够产生各种复杂且多变的波形信号,为电子产品的设计、调试和测试提供了极大的便利。本文将详细介绍任意波形
    的头像 发表于 05-15 15:10 707次阅读
    函数发生器的频率调整和波形选择方法
    函数发生器,作为电子测试和测量领域的核心工具,其重要性不言而喻。在科研、教育、工业等各个领域,我们都需要用到函数发生器来产生各种波形、频率和幅度的信号,以满足不同的测试需求。其中,频率
    的头像 发表于 05-15 11:44 1314次阅读
    proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
    Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-23 16:49 8350次阅读
    使用TC275的载波发生器,载波发生器输出的正弦波会发生相位移动的原因?
    小视频,波形不停地在左右抖动,并且整周期的AD采样值也会发生相位移动,我们怀疑这个相位波动是导致上层算法出现较大误差的原因,采用外部信号发生器做对比试验误差则缩小10倍。我们不清楚这个正弦发生
    发表于 02-04 08:59
    STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
    有人使用STM32U575芯片的DAC功能。他希望使用TIMER事件触发DMA,并通过DMA传输内存数据到DAC输出寄存器,进而产生相应的DAC输出
    的头像 发表于 01-24 09:10 1835次阅读
    STM32U5系列TIMER+DMA+<b class='flag-5'>DAC</b>应用演示
