变频器驱动电路的故障特征有哪些
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-11 12:01 次阅读
变频器驱动电路的故障特征有哪些?
1、变频器上电显示正常,接受启动信号,即跳OC(过电流)、SC(短路)故障代码。
故障原因:
A、逆变模块有开路性损坏,先是击穿短路,炸裂后开路,或G、E间内部损坏,虽有触发信号引入,但IGBT不能正常开通,驱动电路的IGBT管压降检测到异常大的导通压降,报出OC故障。
B、驱动电路本身故障。a、无激励脉冲加到IGBT的触发端子,一是从CPU主板来的脉冲信号未能正常输入到驱动电路的输入端。二是驱动电路有元件损坏,阻断了脉冲信号的传输; b、驱动电路不能输出正常的驱动脉冲,多为电流输出能力不足。一是驱动IC的后置放大器低效,元件变值等。二是驱动供电不良,不能达到足够的电压幅值和输出足够的驱动电流,使IGBT不能被良好开通或处于导通与截止的临界点上,IGBT管压降检测电路检测到大于7V的管压降信号而报出OC故障。
2、接受启动信号,即跳GF(接地故障)。变频器说明书中对接地故障的定义是,当负载电流大于额定电流的0.5倍左右时,即判断为GF故障。其实GF也是OC故障的一个别名。在报警层次上有所不同。GF故障在启动初始阶段报出。
3、上电,变频器未接受启动信号,变频器在系统自检结束后,即报出OC故障。故障原因:
A、变频器的三相输出电流检测电路损坏,误报过流故障,如电流互感器内部电路损坏,误报出严重过流故障;
B、驱动电路的OC信号报警电路损坏,如PC929的8脚内部DMOS三极管短路,也会误报OC信号。
4、变频器上电后,既不跳OC、SC等故障代码,也拒绝所有操作,出现类似于程序进入死循环的“死机”现象,先不要轻易判断为CPU故障,可能为变频器上电检测到有OC信号输出,出于保护目的,故拒绝所有操作,以免造成人为的故障扩大。
5、变频器上电,操作显示正常,启动后能在操作面板上监控到输出频率数值上升的现象,但U、V、W输出端子无电压输出,变频器也不报出OC故障,好像是“运行正常”。
故障原因为驱动IC输入侧的+5V*供电电源丢失,六路驱动IC都无脉冲信号输入,驱动电路处于“待机”状态,IGBT管压降检测电路在“休息中”,并不向CPU返回OC信号。
6、变频器空载或轻载运行正常,但带上一定负载后,出现电机振动、输出电压偏相、频跳OC故障等。
故障原因:A、驱动电路的供电电源电流(功率)输出能力不足;B、驱动IC或驱动IC后置放大器低效,输出内阻变大,使驱动脉冲的电压幅度或电流幅度不足;C、IGBT低效,导通内阻变大,导通管压降增大。
  • 变频器
  • 驱动电路
    变频器逆变电路故障与维修
    故障原因:电动机问题,造成过流;变频器逆变电路问题,造成缺相、输出电压不平衡等。
    发表于 08-26 15:00 2774次阅读
    变频器驱动电路常用的几种驱动IC
    变频器驱动电路中常用IC,共有为数不多的几种。可以设想一下,变频器电路的通用电路,必定是主
    发表于 07-31 08:00 15次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>常用的几种<b class='flag-5'>驱动</b>IC
    变频器驱动电路故障表现和故障原因
    变频器驱动电路出现故障时,什么样的故障表现呢?具体的故障
    发表于 09-11 09:48 7093次阅读
    变频器输出电压1000多伏,是否是变频器故障
    一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压1000多伏(输入380V),问是否是变频器
    的头像 发表于 11-05 17:55 8545次阅读
    变频器OC故障信号特性屏蔽的方法哪些
    变频器OC故障信号特性屏蔽的方法哪些
    发表于 12-10 23:32 17次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>OC<b class='flag-5'>故障</b>信号特性屏蔽的方法<b class='flag-5'>有</b>哪些
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修。在我们的生活中,变频器再常见不过了,使用变频器的时候,参数设置非常重要,如果参数没设好的话,变频器就不能正常工作了,那
    的头像 发表于 06-25 10:12 5.5w次阅读
    变频器23个常见故障问题处理
    西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因?答:因为变频器电流补偿,可能变频器里面的电流检测
    发表于 11-17 21:59 5695次阅读
    变频器驱动电路简述
      变频器是一种电离器件,用于将输入的电源频率调整到不同的输出频率。变频器驱动电路是用于控制变频器电路
    发表于 03-13 16:30 3478次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>简述
    变频器故障代码哪些
    变频器故障代码大全 PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。 主要原因: 1、PG连接不正确或断开; 2、PG屏蔽接地不良,信号干扰; 3、PG卡
    发表于 03-16 16:37 1.7w次阅读
    ABB变频器的常见故障和解决方法
    ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障两种方法(其他变频器
    发表于 08-03 11:03 6093次阅读
    ABB变频器的典型故障及处理办法
    发表于 08-08 10:46 3012次阅读
    如何判断变频器发生故障部位
    变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,
    的头像 发表于 02-03 14:22 855次阅读
    浅谈变频器中最易出现故障电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    中最容易损坏的电路及元件哪些吗?如果您想知道的话! 变频器电路中最容易损坏的几部分电路变频器
    的头像 发表于 02-25 16:54 1204次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>电路</b>及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    变频器电路故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
      变频器电路故障如何解决  依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路
    的头像 发表于 11-20 15:20 203次阅读
    变频器充电电路故障原因及维修方法
          变频器作为电力传动系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行效率。然而,变频器在使用过程中难免会遇到各种故障,其中充电电路
    的头像 发表于 12-17 09:21 105次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>原因及维修方法
