图形密集型设计和制造工作负载继续稳定地迁移到云中,从而使工程师,设计师和架构师更容易共享和改善产品开发和制造。
最早的例子是基于Linux和Windows的大量图形应用程序,这些应用程序在几年前已跃入公共云。引领这一转变的是Teradici Corp.,该公司于2018年开始通过其PC-over-IP(PCoIP)平台在Amazon Web Services上提供图形功能。据称该框架提供的性能可与台式机上的本地图形工作站媲美。
该Teradici公司平台水龙头云GPU的情况下,允许用户访问应用程序从远程笔记本电脑或PCoIP的客户。目标市场包括能源和建筑行业
此后,这家加拿大企业软件供应商已经升级了其PCoIP,以提供计算机辅助设计和制造服务。总部位于圣路易斯的私有云供应商Avatara与Teradici合作提供私有云CAD服务。合作伙伴说,这项新服务提供了“每用户每月”的定价模式。
Avatara的名为CompleteCloud的平台支持CAD图形卡,该图形卡可在“非虚拟”内部部署平台上提供全动态原理图。通过该配置,可以访问一系列CAD软件,这些软件可以使用Teradici的PCoIP技术以低延迟从任何设备进行访问。
两者的结合说明了架构,工程和建筑行业向“云中的CAD”的转变,因为这些工具能够通过访问云服务器和存储来安全地进行扩展。市场调查发现,以前对数据安全性的关注受到限制。
Avatara表示,其高级CAD用户(包括航空航天工程师)正在运行图形密集型工作负载,同时与多个地点进行协作。CAD云供应商最近推出了一种新的“ Power”产品,该产品结合了PCoIP,可以为运行流视频和Google Earth应用程序的桌面用户提供云访问。合作伙伴表示,对计算和存储资源的云访问已大大降低了必须运行处理密集型图形工作负载的CAD工具的资金成本。
实际上,领先的商业航天公司(例如Space Exploration Technologies Corp.)是最早使用基于云的CAD和3D制造工具的航空制造商之一。这些创新硕果累累:自2011年以来,SpaceX最近完成了从美国土壤到国际空间站的首次载人发射。
尽管如此,数据安全问题仍然减缓了基于云的CAD的采用。作为响应,像Avatara这样的私有云服务提供商已通过加密嵌入在基于云的设计和制造蓝图中的数据来解决数据安全问题。
随着工程师对基于云的CAD的信任度增加,市场调查预测,CAD软件服务将稳定增长。例如,商业顾问麦肯锡(McKinsey)进行的一项市场研究预测,软件即服务CAD市场每年将增长35%,到2025年将占整个CAD市场的20%。
gpu
28文章
4743浏览量
128998 -
CAD
17文章
1092浏览量
72560 -
应用程序
37文章
3277浏览量
57737
