我们给示波器的通道一接入一个正弦波信号,作为干扰通道,调节通道一的垂直档位,使得波形尽量占满整个示波器屏幕。然后将通道二的垂直档位调到最小,通道衰减比设为1X,通道二作为被干扰通道,同时保证通道二没有接入任何信号。调节示波器的时基档位,使得通道一的信号至少有一个完整的周期在屏幕中。
打开示波器的测量选项,得到通道一和通道二的幅值。
此时通道一的垂直档位为500mV/div,幅值是3510mV。通道二的垂直档位为1mV/div,幅值是0.74mV。
通道隔离度的计算公式是:
其中,K1表示通道一的垂直档位, K2表示通道二的垂直档位,A1表示通道一的信号的幅值,A2表示通道二的信号的幅值。对数部分计算可得约为6.38,因此示波器此时的通道隔离度是127.6dB,满足参数表中≥40dB的值。
示波器的通道隔离度越大,通道之间的串扰也就越小,测试自然也就越精准。感兴趣的朋友可以拿起自己手中的示波器简单的测试和计算一下哦。
举报投诉
示波器
113文章
6159浏览量
184244 -
隔离度
6浏览量
7013
AD9361没有1A和1B的隔离度
大家好! AD9361有输出Tx有A、B 2个端口,接收有ABC三个端口,手册上只有1A和2A端口的隔离度,没有1A和1B的隔离度(虽然A端口B不能同时工作,但隔离度指标应该需要说明),也没有接收同一
发表于 02-19 08:45
如何提高终端天线的隔离度?
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。 part1:天线隔离的定义 前不久,我们电巢射频组接到了一个射频相关的咨
射频开关隔离度如何测试
使用功率计和信号源:将功率计和信号源连接到射频开关的输入端和输出端,分别设置合适的功率和频率。然后,通过测量输入端和输出端的功率来计算隔离度。
发表于 10-13 11:24
•1227次阅读
