示波器常见的触发方式有哪些
h1654155282.3538 来源:与非网 作者:与非网 2020-09-11 14:13 次阅读
由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。
这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。而寻找信号重复的规律,就是选择触发方式的过程。下面我们来看下示波器常见的都有哪些触发方式,以及是如何来帮助我们找到信号重复的规律的。
示波器最常见也是最常用的触发方式就是边沿触发了。因为大多数信号都是以上升和下降周期性变化的。边沿触发是指当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。
可以看到边沿触发可以选择触发点为上升沿、下降沿或者双沿。一般情况下都是选择上升或者下降沿,因为双沿的情况下信号上升和下降都会触发,往往会导致信号左右摇晃不稳定。
接下去我们来看看脉宽触发,顾名思义,脉宽触发就是设定信号的脉宽达到某个条件,示波器就触发。当在正极性脉冲上触发时,如果限制条件为真,触发将在脉冲从高到低的翻转上发生;当在负极性脉冲上触发时,如果限制条件为真,触发将在脉冲从低到高的翻转上发生。
如上图的方波信号,根据时基大小可知脉宽大概在500μs左右,设置条件为脉宽小于515μs即可满足稳定波形的限制条件。设置的极性为正,因此触发位置在脉冲从高到底处。
然后我们来看逻辑触发。逻辑触发是当模拟通道间的电平满足一定的逻辑运算(与、或、与非、或非)结果并且信号电压达到设定的触发电平和触发逻辑宽度时,触发产生。
上图中第一个图,当满足CH1为低于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2高于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。 从信号可以看出是满足这个条件的,因此信号稳定。
而第二个图恰恰相反,当满足CH1为高于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2低于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。 由于CHI和CH2明显是同一个信号,因此也不可能存在一个电压值既要大于2.92V,又要小于-320mV。可以看到,此时信号不满足触发条件,也就不稳定了。
接下去来看N边沿触发。这个触发方式比较好理解,指当触发信号在指定空闲时间后第N个边沿上触发,即为第N边沿触发。如上图中,信号就是在第五个上升沿触发的。
下一个是欠幅触发。通过设置高低电平门限,触发那些跨过了一个电平门限但没有跨过另一个电平门限的脉冲。我们看上面这两个信号图帮助理解。
第一个图的第一个脉冲,跨过了触发电平下限,但是没有跨过触发电平上限,因此满足条件,从第一个脉冲就开始触发。第二个图中第一个脉冲不但跨过了触发电平下限,还跨过了触发电平上限,因此不满足条件,而第二个脉冲满足条件,所以从第二个脉冲开始触发。
欠幅触发中的大于、小于、不等于条件指的是脉冲宽度,上图中我们没有进行设置。
然后我们来看斜率触发。斜率触发是指当信号从一个电平到达另一个电平的斜率时间符合设定的时间条件时,产生触发。如上图信号中,设置为上升边沿的斜率时间满足在250μs到5ms即触发,且触发起始点在触发电平上限上。此信号的斜率时间大概占据一格,也就是4ms左右,满足触发条件,因此波形可以稳定。
超时触发然后有点类似斜率触发,是指从信号与触发电平交汇处开始,触发电平之上(或之下)持续的时间达到设定的时间时,产生触发。极性正表示选择输入信号上升沿通过触发电平开始计时,极性负表示选择输入信号下降沿通过触发电平开始计时。
如上图信号中,设置为信号上升沿通过触发电平后9ms触发,可以看到信号位移的距离占据了2格多一点,时基为4ms,正好就是9ms左右。
视频触发是专门针对视频信号的触发方式,根据视频的制式不同而有所不同,一般有PAL/625、SECAM、NTSC/525、720P、1080I和1080P等制式。视频触发在不同的电压档位都可以触发,可以根据需要调整合适的电压档位观察波形。
为了更好地观测视频信号中的波形细节,可以先将存储深度设大一些。
对视频信号进行触发调试过程中,由于数字示波器具备多级灰度显示功能,不同的亮度能反映信号不同部分的频率。有经验的用户在调试过程中可迅速判断信号的质量,发现异常情况。
  • 示波器
    示波器触发模式与使用方法
    示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本
    发表于 08-25 15:10 1.2w次阅读
    示波器的几种触发方式
    示波器常见的都有哪些触发方式,以及是如何来帮助我们找到信号重复的规律的。示波器常见也是最常用
    发表于 08-30 08:29
    什么是示波器触发
    什么是示波器触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发触发
    发表于 10-10 15:46 1190次阅读
    示波器触发_解析示波器触发原理
    示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的
    发表于 01-12 13:57 1.2w次阅读
    解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式什么不同
    示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式示波器的“触发”就是使得示波器
    发表于 11-06 14:31 3w次阅读
    如何选择示波器触发耦合的方式
    你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指
    的头像 发表于 05-24 10:10 2w次阅读
    示波器的几种触发方式解释
    周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。而寻找信号重复的规律,就是选择触发方式的过程
    的头像 发表于 12-07 17:33 5393次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的几种<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>方式</b>解释
    分享示波器巧用触发抓到干扰波形的真实例子
    我们知道示波器各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽
    的头像 发表于 01-19 14:19 1782次阅读
    分享<b class='flag-5'>示波器</b>巧用<b class='flag-5'>触发</b>抓到干扰波形的真实例子
    泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式
    泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器
    的头像 发表于 06-27 17:49 1454次阅读
    泰克MSO8154A<b class='flag-5'>示波器</b>怎么设置<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>方式</b>?
    示波器触发类型
    示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于以稳定的
    的头像 发表于 01-17 15:14 1766次阅读
    什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
    包含许多重复的波形。如果直接将这些信号波形输入示波器示波器将会以非常高的速率采样信号,并在显示屏上以连续的方式显示整个信号,这在大多数情况下是不可取的。因此,示波器
    的头像 发表于 01-22 13:40 1649次阅读
    示波器触发方式及其作用
    示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获
    的头像 发表于 05-13 16:09 1412次阅读
    示波器自动触发、标准触发、单次触发三者之间的区别
    示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电路测试、信号分析等领域。在示波器的使用过程中,触发功能是其核心功能之一,它决定了示波器如何捕获和显示信号波形。
    的头像 发表于 05-17 16:49 2705次阅读
    示波器触发方式哪些
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,其核心功能之一便是触发功能。触发决定了示波器如何捕获和显示信号波形,对于信号的观测和分析起着至关重要的作用。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-17 16:51 1151次阅读
    可控硅触发电路的触发方式哪些
    可控硅触发电路是一种广泛应用于电力电子领域的控制电路,其主要作用是控制可控硅器件的导通和关断,从而实现对电力电子设备的精确控制。可控硅触发电路的触发方式
    的头像 发表于 07-31 09:45 935次阅读
