电磁系仪表的结构及工作原理
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-11 14:19 次阅读
吸引型电磁系仪表的工作原理如图3-4所示。当被测电流通过固定线圈时,在线圈的附近就产生磁场,其方向可用右手螺旋定则判定。在磁场中,可动铁片被磁化。由于磁化方向与磁场方向相同,使可动铁片靠近线圈一端的极性恰与线圈右侧的极性相反,从而对可动铁片产生吸引力[见图3-4(a)],形成转动力矩,带动指针偏转。当转动力矩与游丝所产生的反作用力矩相等时,指针便停止在某一平衡位置,指示出被测电量(电流或电压)的大小。当固定线圈中的电流方向改变时[见图3-4(b)],磁场方向和可动铁片的极性同时跟着改变,吸引力的方向不变,故指针偏转的方向也就不会随电流方向的不同而改变。可见,这种仪表既可用来测量交流电量,又可用于直流测量。
排斥型电磁系仪表的工作原理如图3-5所示。当固定线圈通过电流时便产生磁场,此磁场使固定铁片和可动铁片同时磁化,并使两个铁片同一侧的极性相同,由于同性相斥,结果使可动部分带动指针偏转。当转动力矩与游丝产生的反作用力矩平衡时,指针便指示出被测电址的大小;反之,如果固定线圈内的电流方向改变时,则由它所建立的磁场方向就随之改变,两个铁片的极性也同时改变,所以,排斥力的方向仍然保持不变。也就是说,指针偏转方向仍与原方向相同。山此可见。该机构仍能适合交、直流电最的测量。
电磁系仪表的结构及工作原理
当电磁系仪表用于测量直流量时,其转动力矩M与通电线圈中的直流电流I的平方成比例,即
电磁系仪表的结构及工作原理
式中IW—固定线圈的安匝数;
Ka—与偏转角有关的一个系数二臼取决于活动部分所
处的位置以及线圈、铁片的形状、大小和材料,
可近似认为是一个常数。
这里顺汉指出,磁电系仪表的转动力矩与电流的一次方成正比。而对于电磁系仪表来讲(以排斥型结构为例),由于两铁片间的相斥力而产生的转动力矩,既正比于固定铁片磁性的强弱,又正比于活动铁片磁性的强弱,而两个铁片。又同时正比于线圈的电流,所以转动力矩与电流的平方成正比关系。
由上述分析可知,当交流电流通过线圈时,其瞬时转矩Mt,与电流瞬时值2的平方成正比,即
电磁系仪表的结构及工作原理
  • 电磁
  • 仪表
    电磁继电器的结构工作原理
    电磁继电器的结构工作原理 电磁继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种继电器。电磁继电器一般由铁心、
    发表于 08-22 15:11 1.1w次阅读
    电磁工作原理
    本文介绍电磁工作原理及磁灶的原理图。电磁灶的工作原理是利用电磁感应原理实现加热功能。
    发表于 03-08 17:45 1.3w次阅读
    汽车实验台汽车结构工作原理及故障演示台
    /163.html#xunpan 汽车结构工作原理及故障演示台: 型号产 品 名 称单位备 注S01全车线路工作原理及故障演示台一板一台可演示全车线路工作原理,点火系故障12例,充电起
    发表于 09-06 17:50
    电动仪表结构和特点
    电磁仪表的准确度比较低,在需要精密测量交流电流、电压时,多采用电动仪.表。电动仪表
    发表于 10-25 09:21
    电工测量仪表怎么分类?
    电工测量仪表的分类1、按照仪表工作原理可分为:磁电仪表,电动
    发表于 09-20 09:11
    电磁继电器的工作原理和驱动方式
      DC24V是指继电器线圈的额定电压为24V,给线圈通以24V的直流电后,继电器的触点动作,可以实现负载回路的通断。其实,这就是电磁继电器的工作方式,下面介绍这种继电器的工作原理。  电磁
    发表于 01-11 15:27
    电磁仪表ppt
    电磁仪表是测量交流电压与交流电流的最常用一种仪表。它具有结构简单,过载能力强、造价低廉以及交直流两
    发表于 09-18 01:32 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>仪表</b>ppt
    电动仪表ppt
    电动仪表用于交流精密测量及作为标准表,与电磁相比最大区别是以可动线圈代替可动铁芯,可以消除磁滞和涡流的影响,使它的准确度得到提高。另外电动
    发表于 09-18 01:34 0次下载
    电磁工作原理
    电磁工作原理 国内外的电磁阀目前从原理上分为三大类(即:直动式、分布直动式,先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理
    发表于 10-25 13:50 7978次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>阀<b class='flag-5'>工作原理</b>
    各工控仪表工作原理动态图汇总
    温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制
    的头像 发表于 02-05 10:37 1.1w次阅读
    各工控<b class='flag-5'>仪表工作原理</b>动态图汇总
    双向电磁工作原理_双向电磁结构
    本文首先介绍了双向电磁阀特点以及低压型双向电磁阀的技术参数,其次介绍了低压型双向电磁工作原理,最后介绍了先导式双向电磁阀的
    发表于 05-11 09:07 4.3w次阅读
    电磁接触器工作原理_电磁接触器结构组成
    本文主要阐述了电磁接触器工作原理结构组成。
    的头像 发表于 02-24 11:10 1.2w次阅读
    电磁仪表结构工作原理
    电磁仪表结构简单、负载能力强、价格低,多安装在固定位置作监测用,如开关板式仪表多为电磁仪表
    的头像 发表于 10-03 16:39 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>式<b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电磁水表的工作原理
    电磁水表工作原理电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为
    发表于 05-17 09:07 1.2w次阅读
    电磁继电器的工作原理结构及特性
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨电磁继电器的工作原理
    的头像 发表于 06-21 09:13 2759次阅读
