在家用电器设备中,常配有小型单相沟通感应电动机。沟通感应电动机因运用品种的区别,通常可分为分相式电动机、电容主张式电动机、耐久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机及交直流电动机等类型。
通常的三相沟通感应电动机在接通三相沟通电后,电机定子绕组经过交变电流后发作旋转磁场并感应转子,然后使转子发作电动势,并互相效果而构成转矩,使转子翻滚。但单相沟通感应电动机,只能发作极性和强度替换改动的磁场,不能发作旋转磁场,因而单相沟通电动机有必要别的方案使它发作旋转磁场,转子才调翻滚,所以多见单相沟通电机有分相主张式、罩极式、电容主张式等品种。
1.分相主张式电动机
分相式电动机广泛运用于电冰箱、洗衣机、空调等家用电器中。该电机有一个鼠笼式转子和主、副两个定子绕组。两个绕组相差一个很大的相位角,使副绕组中的电流和磁通抵达最大值的时刻比主绕组早一些,因而能发作一个盘绕定子旋转的磁通。这个旋转磁通切开转子上的导体,使转子导体感应一个较大的电流,电流所发作的磁通与定子磁通互相效果,转子便发作主张转矩。当电机一旦主张,转速上升至额外转速70%时,离心开关脱开副绕组即断电,电机即可正常作业。
2.罩极式电动机
罩极式单相沟通电动机,它的构造简略,其电气功用略差于别的单相电机,但由于制构本钱低,作业噪声较小,对电器设备搅扰小,所以被广泛运用在电电扇、电吹风、吸尘器等小型家用电器中。罩极式电动机只需主绕组,没有副绕组(主张绕组),它在电机定子的南北极处各设有一副短路环,也称为电极罩极圈。当电动机通电后,主磁极有些的磁场发作的脉动磁场感应短路而发作二次电流,然后使磁极上被罩有些的磁场,比未罩住有些的磁场滞后些,因而磁极构成旋转磁场,电动机转子便旋转主张作业。罩极式单相电动机还有一个特征,即能够很便本地改换成二极或四极转速,以习气纷歧样转速电器配套运用。
3.电容式主张电动机
该类电动机可分为电容分相主张电机和耐久分相电容电机。这种电组织造简略、主张活络、转速安稳,被广泛运用在电电扇、排电扇、抽油烟机等家用电器中。电容分相式电动机在定子绕组上设有主绕组和副绕组(主张绕组),并在主张绕组中串联大容量主张电容器,使通电后主、副绕组的电相角成90°,然后能发作较大的主张转矩,使转子主张作业。
关于耐久分相电容电动机来说,其串接的电容器,当电机在通电主张或许正常作业时,均与主张绕组串接。由于耐久分相电机其主张的转矩较小,因而很适于排风机、抽风机等恳求主张力矩低的电器设备中运用。电容式主张电动机,由于其作业绕组分正、反相绕制设定,所以只需切换作业绕组和主张绕组的串接方向,即可便当完毕电机逆、顺方向作业。
4.交、直流两用电动机
通常常用单相沟通电动机,在沟通50Hz电源中作业时,电动机转速较高的也只能达每分钟3000转。而交直流两用电动机在沟通或直流供电下,其电机转速可高达20000转,一同其电机的输启航起力矩也大,所以尽管电机体积小,但由于转速高输出功率大,因而交直流两用电动机在洗衣机、吸尘器、排电扇等家用电器中得以运用。
交、直流两用电动机的内涵构造与单纯直流电机无大区别,均由电机电刷经换向器将电流输入电枢绕组,其磁场绕组与电枢绕组构成串联办法。为了充沛削减转子高速作业时电刷与换向器间发作的电火花搅扰,而将电机的磁场线圈制成分配两只,别离串联在电枢两头。两用电机的转向切换很便当,只需切换开关将磁场线圈反接,即能完毕电机转子的回转或顺转。
在家用电器电机类中还有一种直流微型电动机。该电机在录音机、随身听、录像机、打印机、传真机等家用电器中广泛运用。直流微型电机由于定子绕组和转子绕组之间的串接办法纷歧样,又可分为并激、串激、复激等几各品种。
运用在家用电器中的电机,其定子绕组的转子,绕组之间的串接通常选用并激办法,即电机的定子磁场线圈与电枢绕组线圈并联后接到电源上。当通电后电机可坚持磁场安稳,并运用电枢电路操控电机转速。这种直流电机的最大特征是当负载发作不坚决改动时,电机的转速坚持定速状况。
此外,在直流电动机中还有一种构造更为简略、用在玩具上的电机,这种电机是用耐久磁铁作固定磁场的电动机,在电子玩具、电动剃须刀、微型按摩器等日用小电器中得以广泛运用。
按其功用可分为驱动电动机和操控电动机;按电能品种分为直流电动机和沟通电动机;从电动机的转速与电网电源频率之间的联络来分类可分为同步电动机与异步电动机;按电源相数来分类可分为单相电动机和三相电动机;按防护型式可分为翻开式、防护式、关闭式、隔爆式、防水式、潜水式;按设备构外型式可分为卧式、立式、带底脚、带凸缘等;按绝缘等级可分为E级、B级、F级、H级等。
或许
1.按作业电源分类依据电动机作业电源的纷歧样,可分为直流电动机和沟通电动机。其间沟通电动机还分为单相电动机和三相电动机。
2.按构造及作业原理分类电动机按构造及作业原理可分为异步电动机和同步电动机。
同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同电动机。
异步电动机可分为感应电动机和沟通换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机。沟通换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
直流电动机按构造及作业原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
3.按起动与作业办法分类电动机按起动与作业办法可分为电容起动式电动机、电容盍式电动机、电容起动作业式电动机和分相式电动机。
4.按用处置类电动机按用处可分为驱动用电动机和操控用电动机。
驱动用电动机又分为电动东西(包含钻孔、抛光、磨光、开槽、切开、扩孔等东西)用电动机、家电(包含洗衣机、电电扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包含各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
操控用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。
5.按转子的构造分类电动机按转子的构造可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
6.按作业速度分类电动机按作业速度可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无极变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机在家用电器设备中,常配有小型单相沟通感应电动机。沟通感应电动机因运用品种的区别,通常可分为分相式电动机、电容主张式电动机、耐久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电机及交直流电动机等类型。
电动机
75文章
4211浏览量
101901 -
感应电动机
59浏览量
9635
沟通感应电动机的类型有哪些
