Linux操作系统:三种最基本的文件重命名方法
如意 来源:良许Linux微信公众号 作者:良许 2020-09-11 14:48 次阅读
在我们的工作生活中,不管是程序员还是非程序员,我们都会遇到过一个需求,那就是对一堆的文件进行重命名。在Windows下有很多优秀的软件可以帮助我们完成这个需求,而在Linux环境下,我们可以简单敲一些代码就可以完成这个需求。
本文良许将介绍三种最基本的文件重命名方法,因为比较基本,所以老司机可以到此为止。
1. rename命令
顾名思义,rename命令就是用来进行重命名文件名的。rename命令有非常强大的功能,我们可以用它来实现各种各样复杂的文件名的修改。但是,本文只介绍它最最基本的功能,后期再更新rename其它强大的重命名功能。rename的最基本的格式如下:
rename 源字符串 目标字符串 文件
其中,源字符串表示原文件名需要替换的字符串,可以是原文件名的全部或部分;目标字符串就是想要替换成的字符串;文件就是需要更改文件名的文件列表,可以是一个或多个。
现假如目录下有一堆 atb_mod_01.cpp,atb_mod_02.cpp,atb_mod_03.cpp,atb_mod_04.cpp 等形式的文件,我们的需求是将文件名中的 mod 改成 adb,那么完成这个需求的命令如下:
[alvin@VM_0_16_centos exp3]$ ls
atb_mod_01.cpp atb_mod_02.cpp atb_mod_03.cpp atb_mod_04.cpp[alvin@VM_0_16_centos exp3]$ rename mod adb *[alvin@VM_0_16_centos exp3]$ lsatb_adb_01.cpp atb_adb_02.cpp atb_adb_03.cpp atb_adb_04.cpp
2. mv命令配合for循环方式
假如我们现在有一堆 .txt 文件,我们想将它们的后缀改成 .cpp。先来看完整的代码:
我们都知道,在Linux里重命名是用 mv 命令,那批量重命名自然会想到用循环语句嵌套mv命令。
在这里,我们用 ls *.txt 将当前目录下所有的txt文件全部列出来,然后逐个放在name变量里去循环操作。
在循环体里,我们使用mv命令进行重命名。这里我们使用 ${name%.txt} 这种字符串处理方式,表示从name尾部开始删除与 .txt 匹配的最小部分,并返回剩余部分。之后,再加上 .cpp 后缀。通过这种操作,我们就可以将文件名后缀从.txt改为.cpp。最后我们用mv命令将这个文件名真正改过来。
3. sed命令配合for循环方式
假如我们现在有一堆文件,文件名格式是 test01.txt,test02.txt,test03.txt,test04.txt 也就是前半部分是英文,后半部分是数字。我们现在想将文件名改成 test-01.txt 这种形式。这次,我们用sed命令来完成这个需求。
我们还是先来看看完整的代码。
前面一样用 ls \*.txt 来获取所有的 .txt 文件。之后再用echo命令将其顺次输出,作为sed命令的输入。
接下来,到达关键部分了。乍一看sed的命令可能有点可怕,但老司机早已习以为常了。反引号里的内容其实是这样的基本结构:
s/ 原字符串 / 替代的字符串 /
这里我们用到了分组匹配,也就是用括号按照一定的正则表达式将原字符串进行分组,后面再用 \1,\2,\3…… 来引用前面的分组,从而在替代的字符串里拼凑成相应的格式。
前文已讲述,原文件名是由前部分英文及后部分数字所构成的,英文可以用 [a-z]+ 表示,数字可以用 [0-9]+ 表示。注意不要忘记加号,表示前面字符的若干重复。然后,我们用\1、\2分别引用前面的对应部分,再用横杆连起来,于是就成了这样:
s/([a-z]+)([0-9]+)/\1-\2/
因为在不同的Shell里,括号及加号可能会有不同的含义,所以前面要再加一个转义符,于是就成了前面所见到的样子。
再之后,同样使用mv命令完成重命名动作。
责编AJX
  • Linux
  • 操作系统
  • 文件
    Linux操作系统下常见文件类型分析
    Linux操作系统下常见文件类型分析,压缩和打包文件,普通文件格式,系统
    发表于 01-06 17:00 980次阅读
    嵌入式开发中三种操作系统对比分析哪个好
    三种常用的嵌入式操作系统——Palm OS、Windows CE、Linux;在此基础上、分析、比较这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同
    发表于 12-20 06:24
    三种常用的嵌入式操作系统是什么
    发表于 12-22 07:36
    Linux操作系统安装与使用方法
    嵌入式网络编程+嵌入式Linux系统Linux操作系统安装与使用(命令)Linux开发工具(gcc、gdb、make)
    发表于 12-23 06:57
    Linux操作系统
    linux的教学内容1 、Linux概述 2 、Linux操作系统安装3、 Linux的内核 4 、Li
    发表于 04-10 16:54 0次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>操作系统</b>
    三种嵌入式操作系统的分析与比较
    介绍三种常用的嵌入式操作系统—— Palm OS、Windows CE、Linux; 在此基础上, 分析、比较这三种嵌入式操作系统, 给出它
    发表于 05-15 13:54 8次下载
    三种通用嵌入式操作系统的分析与比较
    本文介绍了三种通用的嵌入式操作系统VxWorks、Windows CE、Linux 以及它们的各自的特点,并通过比较他们的优缺点分析他们各自适应的领域。
    发表于 09-15 16:49 21次下载
    Linux文件系统的反删除方法
    Linux文件系统的反删除方法 作为一个多用户、多任务的操作系统Linux下的文件一旦被删除
    发表于 03-29 10:39 718次阅读
    LABVIEW中文件重命名的几种方法——陈树学《labview宝典》
    解决重命名方法,下面演示一比较简单的方法,实际也是移动文件的方式。 五、原始方法从本质上说,
    发表于 01-03 16:35 4929次阅读
    LABVIEW中<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>重命名</b>的几种<b class='flag-5'>方法</b>——陈树学《labview宝典》
    Linux上使用简单的cp和mv命令来复制和重命名文件
    有个非常有用的例子。假设你想重新命名一个目录中的文件,将所有的大写字母替换为小写字母。一般来说,你在 Unix 或 Linux 系统上找不到大量大写字母的
    的头像 发表于 06-25 14:02 8381次阅读
    如何使用python给所有文件重命名
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用python给所有文件重命名资料免费下载。
    发表于 09-22 17:09 2次下载
    如何使用python给所有<b class='flag-5'>文件</b>夹<b class='flag-5'>重命名</b>
    Linux操作系统修改内核参数的三种方法详细说明
    linux内核的参数设置怎么弄呢,Linux 操作系统修改内核参数有以下三种方式:
    发表于 10-06 18:03 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>操作系统</b>修改内核参数的<b class='flag-5'>三种方法</b>详细说明
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令说明。
    发表于 06-02 17:45 3次下载
    Linux rename命令重命名多个文件与目录
    使用`mv`命令重命名多个文件和目录可能是一个乏味的过程,因为它涉及使用管道,循环等编写复杂的命令。
    的头像 发表于 12-09 17:41 2970次阅读
    如何使用mv和rename命令重命名文件
    重命名文件和目录是您经常需要在Linux系统上执行的最基本任务之一。重命名单个
    的头像 发表于 01-17 17:43 7625次阅读
