电机的电压阻值为却能正常启动 运行时亦无任何异常!
工程师 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-11 15:09 次阅读
电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!
电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!
此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。
现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出 0值 !
请问什么原因会造成这种现象!
电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!
电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。
用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!
为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。
为什么启动运行正常?其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。
另一种可能,你的电机都应该是正常的,就是你的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。
    智能电机控制装置如何最大限度地提高恢复能力和正常运行时
    机器恢复能力和正常运行时间的智能电机控制装置。 这些应用中的电机控制装置必须能够控制并保护 75 马力 (HP) 至 700 马力的电机
    的头像 发表于 01-25 16:40 170次阅读
    智能<b class='flag-5'>电机</b>控制装置如何最大限度地提高恢复能力和<b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>运行时</b>间
    ADS8588H内部参考电压异常的原因?
    板子ADC芯片使用内部参考电压,板子开始运行时工作一切正常,内部参考电压2.5V,但运行
    发表于 11-28 06:30
    ADS7853通道B读到的电压值偏大,确认到通道B的参考电压VREF异常了,为什么?
    !(但是通道A一直正常) 1.2、测试了两片ADS7853,异常现象相同 二、电路配置 2.1、使用LDO供电:5.2V、3.3V上电、断电、运行时电压
    发表于 09-26 07:42
    用OPA551接成一个比例-1的反相电路,实际运行时芯片发烫,为什么?
    用OPA551接成一个比例-1的反相电路。为了限制负电压绝对值不超过0.3V,所以在输出端与地之间反向串了一个肖特基二极管1N5817。 问题:实际运行时,确实是反相,但芯片发烫;当去掉1N5817时,一切
    发表于 09-20 06:57
    C2000™MCU的运行时堆栈大小监测
    电子发烧友网站提供《C2000™MCU的运行时堆栈大小监测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:30 0次下载
    C2000™MCU的<b class='flag-5'>运行时</b>堆栈大小监测
    直线电机运行时噪音大不大
    众所周知,直线电机采用了简化的结构设计,没用中间的传动机构,能够减少振动和共振,使得运行时的噪音得到了较好地控制。 直线电机的主要原材料是磁铁和铜线,由此也能看出,它的工作原理是基于磁悬浮技术,而磁悬浮技术
    的头像 发表于 08-12 11:37 490次阅读
    直线<b class='flag-5'>电机</b>在<b class='flag-5'>运行时</b>噪音大不大
    工频电机低频运行有什么隐患
    工频电机在低频运行时,可能会存在一些隐患和问题。以下是对这些隐患的分析: 电机效率降低 工频电机在设计时,通常以50Hz或60Hz的频率运行
    的头像 发表于 08-01 10:25 2060次阅读
    启动绕组与运行绕组的区别是什么
    运行绕组的定义 启动绕组和运行绕组是电机绕组设计中的两种基本形式。启动绕组主要用于电机
    的头像 发表于 07-26 09:10 2002次阅读
    三菱plc累计运行时间怎么编程
    具有重要意义。本文将详细介绍如何使用三菱PLC编程实现累计运行时间的统计功能。 一、概述 累计运行时间是指设备或系统在一定时间内的总运行时间。在工业生产中,对设备的累计运行时间进行统计
    的头像 发表于 06-20 11:31 2515次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    ,我们首先需要了解电机启动的原理。电机启动时,需要一个较大的启动电流来克服电机内部的摩擦力和负载
    的头像 发表于 06-14 10:07 5661次阅读
    奇怪!应用的日志呢??
    1. 问题回顾 问题背景 是在进行中台应用中间件迁移过程中,发现存在 项目启动失败 或者 项目正常启动 (jsf正常挂载并正常
    的头像 发表于 06-11 10:48 356次阅读
    奇怪!应用的日志呢??
    NB86G XAC单独发送AT可以返回OK ,但是发送其他指令无任何返回是怎么回事?
    模组正常上电后,单独发送AT可以返回OK ,但是发送其他指令无任何返回,是咋回事 模组是NB86G XAC
    发表于 06-04 06:28
    变频器带动电机运行时发抖的原因及处理方法
    变频器作为现代工业控制领域的重要设备,广泛应用于电机调速控制中。然而,在实际应用中,有时会遇到变频器带动电机运行时产生抖动的问题。这种抖动不仅影响电机正常
    的头像 发表于 05-31 14:43 6005次阅读
    STM32 motor control workbench点击生成项目文件后界面一直无任何显示是为什么?
    安装目录都是英文,在两台电脑上都安装试过,STM32 motor control workbench版本5.4.6,STM32CUBEMX版本是6.4,点击生成项目文件后界面一直无任何显示。
    发表于 03-14 06:42
    STM32 dual bank和bank之间进行切换,程序就无任何响应是为什么?
    在哪个bank中运行运行结果:在bank1中程序可以正常运行,但是一旦程序跳入bank2,程序就无任何响应;切换bank的代码如下: vo
    发表于 03-13 06:30
