OnePlus 8系列是第一个测试Beta版OxygenOS 11的产品
倩倩 来源:百度粉丝网 2020-09-11 15:23 次阅读
谷歌数小时前宣布了其最新版本的操作系统Android 11,而OnePlus已经宣布其用户可以测试该消息。因此,OnePlus 8系列是第一个测试Beta版OxygenOS 11的产品
Google推出Android 11后,该技术将立即完善一些要点,并准备其界面的开放测试版。现在,我们已经有了完整的新闻清单!
OnePlus OxygenOS 11已经到货
OnePlus表示与Google的合作伙伴关系,很荣幸成为首批正式提供Android 11的智能手机制造商之一。这一消息是在北美公司发布相同版本的系统之日发布的。
在上方,我们可以看到一个简短的视频,其中包含一些主要新闻。从新的应用程序图标中,可以找到更多用于气象应用程序的动画,以及为黑暗主题从头开始的整洁,准备好的画廊。
我们有用于加载手机的新动画,还对应用程序之间的过渡中的动画进行了重新思考,更加强调了流动性-希望在这里利用OnePlus手机屏幕上的高更新率。
基于Android 11的主要新闻
新的UI设计通过多项细节优化提供了更舒适的视觉体验。
气象应用程序的图形界面已经过重新设计,具有新的动画和图形动态性。从日出到日落,用户将获得反映这一点的图形体验。
从顶部通知栏优化了屏幕亮度/亮度调整栏,可快速准确地进行调整。
Game Space具有用于游戏的新工具,在Fnatic模式下具有更方便的切换。
新的“环境显示”功能适用于“永远在线”模式,具有新的样式,行为和手表。
增强型暗模式,具有新的快捷方式可以自动激活和自定义它
除了与朋友共享的Zen Mode,Zen Mode还有5个新主题和更多时间选项。
画廊现在支持故事模式,在该模式下,视频将根据手机上存储的照片和视频自动创建。
该消息已在OnePlus的官方论坛上发布,OxygenOS 11的试用版可用于手机OnePlus 8和OnePlus 8 Pro(全球版)。
  • Android
  • 操作系统
  • OnePlus
    ADS1274用DRDY+TDM输出模式下,读到的第一个字节是无效的,为什么?
    今天调试中发现问题,1274在用DRDY+TDM输出模式下,读到的第一个字节是无效的! 配置是4通道,在DRDY下降沿产生后,等待5us(采样率25K,即间隔40us)给出SPI的SCLK
    发表于 01-08 08:17
    ADS1299在DAISY-CHAIN模式下只能配置第一个AD吗,那后面几个都是要怎么配置寄存器,都和第一个样吗?
    大家: 1ADS1299在DAISY-CHAIN 模式下只能配置第一个AD么,那后面几个都是要怎么配置寄存器,都和第一个样么? 2 手册上写了有关时钟配置的问题,ADS1299在
    发表于 12-20 06:47
    ADS1194标识芯片的第一个只读寄存器读取数据数据错误,为什么?
    采用ADS1194,MCUSTM32L4系列. 问题描述如下: 1. 标识芯片的第一个只读寄存器读取数据数据错误 2. 读取的数据每一个通道多了一个字节,把多出的字节去掉后位正确
    发表于 12-03 06:59
    LMK1C1104第一个cycle在CLKOUT中丢失,为什么?
    LMK1C1104: CLKIN的第一个cycle在CLKOUT中丢失,详情请参照关联问题
    发表于 11-11 07:12
    【xG24 Matter开发套件试用体验】第一个LED测试工程
    /SiliconLabs/gecko_sdk/releases/tag/v4.4.4 开始第一个点灯工程 查看电路图,LED0引脚PA04: 2.创建LED测试工程: 首先使用Type-C连接xG24设备
    发表于 09-02 23:48
    与屏幕起发送的第一个UART数据时出现初始崩溃,但仅在第一次闪存时出现,为什么?
    =0x00000000, depc=0x0 000000 ets 2013-01-8第一个原因:2,开机模式:(1,7) ets 2013-01-8第一个原因:4,开机模式:(
    发表于 07-09 07:39
    STM32L0使用stop模式下,9600波特率,低功耗串口接收数据,发现偶尔丢失第一个字节,什么原因?
    请给STM32L0系列的低功耗串口的在stop模式下工作的例程。 我们在使用stop模式下,9600波特率,低功耗串口接收数据,发现偶尔丢失第一个字节,什么原因啊?
    发表于 07-05 07:54
    STM32L431复位后第一次接收数据,第一个字节丢失的原因?
    每次复位后发现接收的第一个字节总是丢失,但后面的缺没问题。例如发送数据123,接收的缓冲数据长度是2 ,第一个数是2而不是1,如下图。后续再发就没有问题,如下图 void
    发表于 05-29 06:14
    读取寄存器的值,第一个bit读取不到是为什么?
    遇到以下的问题,读取寄存器中的值,查看寄存器是“0x80000e23”,但是读取之后第一个位没有读取到,只读取到“0xe23”,用来接收寄存器的值的变量类型是(volatile uint32)
    发表于 05-28 06:04
    STM8S读写EEPROM,读的时候,第一个数也是正常,但是后面都不对,问题出在哪里?
    读写EEPROM,写正常,读的时候,第一个数也是正常,但是后面都不对,不知道问题出在哪里,求指教,谢谢
    发表于 05-17 08:04
    stm32串口dma发送数据,发送的数据直为数组的第一个字节81为什么?
    uint8_t tx[8]={1,2,3,4,5,6,7,8}; HAL_UART_Transmit_DMA( huart1, tx, 8); 发送的数据
    发表于 05-14 06:18
    STM8L105 DMA方式发送串口数据偶尔丢第一个字节是为什么?
    有人在STM8L105上用过DMA方式发送串口数据的吗? 我隔几百毫秒发送串数据到串口2, 有时候第一个字节的数据会丢失掉。各位有没有遇到过这个情况?
    发表于 05-06 07:55
    求助,用CubeMX配置占空比30%的PWM输出第一个波形不准确是为什么?
    我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
    发表于 03-18 07:55
    STM32G070挂载4设备,切换SPI极性和相位之后,第一个字节SCLK只有7,MOSI数据也不对是为什么?
    SCLK。字节8,每个字节之间的空隙比正常的clk间隔大些,所以第一个字节是少了
    发表于 03-15 07:17
    康佳特推出aReady.COM新产品家族—aReady. 战略的第一个关键阶段
    的aReady. 战略的第一个关键阶段。aReady.COM透过从模块到云端的高性能嵌入式构建块(Building Blocks)的协助,大大提升了嵌入式和边缘计算技术的开发效率。此外,aReady.COM整合
    发表于 03-14 13:54 907次阅读
    康佳特推出aReady.COM新<b class='flag-5'>产品</b>家族—aReady. 战略的<b class='flag-5'>第一个</b>关键阶段
