电感上的DC电流效应分析
工程师 来源:电源Fan 作者:电源Fan 2020-09-11 15:34 次阅读
来源:电源Fan
开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息
理解电感的功能
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
在降压转换中(Fairchild典型的开关控制器),电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切换连接到输入电压或GND。
在状态1过程中,电感会通过(高边 “high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过 二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。
现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输 入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必 然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。
我们利用电感上电压计算公式:
V=L(dI/dt)
因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:
通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:
其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。
警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。
如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:
同步转换电路:
异步转换电路:
其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf 是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。
电感磁芯的饱和度
通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决 定的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这 也是电感的基本参数
实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感Vs DC电流的曲线:
当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。
注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gapped E-cores等。但是,rod core电感就不会有这种变化。
有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在所有的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流下的电感量。
  • 电流
  • 开关电源
  • 电感
    电感电流波形的关系 电感在电源管理中的作用
    电感电流波形的关系 电感是电路中的一种重要元件,它储存能量,并与电流波形之间存在密切的关系。以下是对这种关系的详细分析
    的头像 发表于 12-03 16:59 372次阅读
    电感在电路中的作用 电感电流的影响分析
    内部具有一定的电能储存能力。 当电源断开时,由于电感电流的惯性,电感内部储存的电能可以继续输出,从而维持电路中的电流。 滤波 : 电感可用
    的头像 发表于 12-03 15:44 624次阅读
    DCDC之Buck电路电感、电容值的选取及分析
    ? 根据并联电路知: Vo=Vc 因此输出电压的纹波,即输出电容的纹波; 电容"配合"电感电流的变化; 从上图也可以看到,电容它的电流一直在正负的变化,就是一会电流充电,一会
    发表于 11-28 14:22
    升降压电路-你会算DC-DC电感值吗?
    以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。   1.降压DC-DC的运转环路 图15-1:Q1导通时的电流环路 如 图15-1 是在降压型DC-D
    的头像 发表于 10-24 16:49 1176次阅读
    升降压电路-你会算<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电感</b>值吗?
    DC-DC功率电感基本概念和挑选准则
    DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源和DC-DC转换器等领域中发挥着重要
    的头像 发表于 10-09 17:40 685次阅读
    贴片电感在充电桩的应用
    贴片电感在充电桩的应用主要体现在其作为重要电子元件的角色,对于充电桩的性能和稳定性具有重要影响。以下是对贴片电感在充电桩应用的详细分析
    的头像 发表于 08-27 15:06 308次阅读
    空心电感和铁芯电感电流区别
    能量与电流的比值。 空心电感和铁芯电感的构造 空心电感是由导线绕制在非磁性材料(如空气)的线圈。铁芯
    的头像 发表于 08-21 09:21 989次阅读
    电感回路中电压和电流的相位关系
    ,广泛应用于电源、信号处理、通信等领域。电感元件的特点是其对电流的阻碍作用,即电感效应电感效应
    的头像 发表于 07-30 10:50 1925次阅读
    一体电感和插件电感哪个电流
    从多个方面进行分析,包括它们的结构、材料、尺寸、应用场景等。 一、电感器的基本概念 电感器是一种能够存储磁能的电子元件,其基本功能是抵抗电流的变化。
    的头像 发表于 07-17 09:32 484次阅读
    降压式开关电源的电感电流分析
    Uo固定,他等于,也就是,但现在输入电压升高,导通时间减小,关断时间变长,而斜率不变,唯一的原因是增加,因此在降压变压器中,电感电流的交流分量实际随着输入电压升高而增加。 1、如果原始波形是一个偏置
    发表于 06-13 23:08
    电感电流大小,与自身电压随时间变化率成正比吗
    电感是一种储存和释放电能的元件,在电磁学和电路中起着重要的作用。电感电流大小与自身电压的变化率之间存在一定的关系,但并不是简单的正比关系。本文中将详细讨论电感
    的头像 发表于 02-27 10:16 1912次阅读
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在
    的头像 发表于 02-18 16:44 7589次阅读
    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
    和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
    的头像 发表于 01-20 08:30 626次阅读
    使用RS示波器和频率响<b class='flag-5'>应分析</b>选件进行电源控制环路响应测量
    电感DCR电流怎么采样进芯片里
    电流电流传感器可以将电流转换为电压信号,然后通过模数转换器(ADC)将电压信号转换为数字信号,从而实现电流的采样。常见的电流传感器包括霍
    的头像 发表于 01-04 10:49 1498次阅读
    电感的饱和电流怎么测
    电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当
    的头像 发表于 12-25 13:47 5523次阅读
