你对光刻胶了解多少?光刻胶有多重要?制作电路板有哪些不同的方法?光刻胶是一种感光材料片,由高质量的玻璃环氧树脂制成,并在一侧或两侧粘合有铜箔。它们对于生产和制作印刷电路板PCB至关重要。
光刻胶有什么用途?
光刻胶支持可连接许多电气设备中电子组件的PCB。印刷电路板使用光刻胶技术,使用电镀过程中定义的图案工艺制造。
光刻胶如何工作?
光刻胶可通过预敏板阻挡紫外线(UV)和荧光。这是通过在显影之前将涂有抗蚀剂的板暴露在紫外线下来实现的。当暴露于光下时,聚合物变得更可溶。PCB上的面板穿过真空室,然后将正性光致抗蚀剂层牢固地压在箔片的表面上。印刷电路图案位于光致抗蚀剂的顶部,面板暴露在强烈的紫外线下。然后进行蚀刻以去除覆铜基板。
如果你从事电子行业,pcb是你将会看到的最常见的东西。这些板使我们的生活更容易消除所有那些连接电线和面包板。如果设计得当,它会缩小你的设备尺寸,看起来非常性感。
什么是电路板?
印刷电路板(PCB)使用导电轨,焊盘以及从层压到非导电基板上的铜片蚀刻而来的其他特征来机械支撑并电气连接电子组件。印刷电路板在导电板上具有预先设计的铜线。预定义的走线减少了接线,从而减少了由于连接松动引起的故障。只需要将元件放在PCB上并焊接。
将向你展示如何轻松在家中制作电路板。这样做将为您节省调试和仔细检查面包板上的连接的大量时间。
制作电路板有哪些不同的方法?
制作PCB的所有三种基本方法:
铁在光面纸上的方法。
用手在PCB上电路。
激光切割边缘蚀刻。
由于激光方法是制造PCB的工业方法,因此我们将对前两种方法进行详细介绍。
PCB设计通常是通过使用PCB布局软件将电路的原理图转换为PCB布局来完成的。有许多很酷的开源软件包可用于PCB布局的创建和设计。
这里列出了一些以便您快速入门:
Autodesk Eagle
PCBWizard
在Autodesk Eagle中设计电路原理图:
在Eagle中:“文件”>“导出”>“图像”请确保将DPIG设置为1200,以获得更好的质量
制作电路板需要哪些材料?
您还需要:FeCl3粉末/溶液(与蚀刻溶液相同),照片/光面纸,永久性黑色记号笔,刀片切割器,砂纸,厨房用纸和棉绒。
对于本教程,让我们考虑为一个简单的项目(使用IC555的触摸开关)制作PCB。
步骤1:打印电路板布局
使用激光打印机和A4相纸/光面纸从您的PCB布局中打印出来。请记住以下几点:
您应该将镜子打印出来。
从PCB设计软件和打印机驱动程序设置中选择黑色输出。
确保在纸张的光面进行打印。
步骤2:切割电路板的铜板
使用钢锯或切刀根据布局的尺寸切割铜板。
接下来,使用钢丝绒或海绵擦洗剂擦拭PCB的铜面。这去除了铜的顶部氧化物层以及光致抗蚀剂层。打磨的表面还可以使纸张上的图像更好地粘附。
步骤3:将PCB印刷品转移到铜板上
方法1:铁在光面纸上的方法(用于复杂电路)
将打印的图像(从激光打印机获取的图像)从照片纸转移到板上。确保水平翻转顶层。将电路板的铜表面放在印刷版面上。确保电路板沿打印布局的边界正确对齐,并使用胶带将电路板和打印的纸张固定在正确的位置。
方法2:手动在PCB上进行电路(对于简单和小型电路)
以电路为参考,用铅笔在铜板上绘制基本草图。一旦您的草图看起来不错,就用一个永久性的黑色记号笔在其上查找。
步骤4:将电路从纸上熨到PCB板上
在光面纸上打印后,我们将其图像面朝下熨烫至铜面,然后将电熨斗加热至最高温度。
将电路板和相纸布置放在干净的木桌上(用桌布覆盖),使相纸的背面朝向您。
用钳子或抹刀握住一端并保持稳定。然后将热铁放在另一端约10秒钟。现在,使用烙铁头对照片纸进行熨烫,同时施加一点压力约5至15分钟。
注意板的边缘-您需要施加压力并缓慢进行熨烫。
进行长时间的硬压似乎比移动熨斗更好。
铁的热量将打印在光面纸上的墨水转移到铜板上。
注意:请勿直接触摸铜板,否则熨斗会很烫。
熨烫后,将印版温水放置约10分钟。纸张会溶解,然后可以轻轻取出纸。从低角度剥离纸张以将其取出。
在某些情况下,取出纸张时,某些轨道会模糊。在下图中,您可以看到轨道是浅色的,因此我们可以使用黑色标记使它变暗。
步骤5:蚀刻板
在执行此步骤时,您需要非常小心。
首先,戴上橡胶或塑料手套。
在底部放置一些报纸,以免腐蚀液损坏您的地板。
拿一个塑料盒,加满水。
将2-3茶匙氯化铁粉溶解在水中。
将PCB浸入蚀刻溶液(三氯化铁溶液,FeCl3)中约30分钟。
FeCl3与未掩蔽的铜发生反应,并从PCB上去除不需要的铜。
此过程称为蚀刻。使用钳子将PCB取出,并检查整个未掩膜区域是否已被蚀刻。如果未蚀刻,则将其在溶液中保留更多时间。
步骤6:电路板的清洁,处置和最后接触
处置蚀刻液时要小心,它对鱼类和其他水基生物有毒!完成操作时,甚至不要考虑将其倒入水槽中,因为它是非法的,可能会损坏您的管道(呵呵,谁知道您在制作PCB时会被捕?!)。相反,请稀释蚀刻液,然后将其丢弃在安全的地方。
在一小撮棉布上滴几滴稀释剂(指甲油去除剂效果很好)将完全清除印版上的墨粉/墨水,从而露出铜表面。仔细冲洗并用干净的布或厨房用纸擦干。修剪至最终尺寸并用砂纸弄平边缘。
现在,使用类似PCB钻孔机的 PCB钻孔机钻孔,并将所有很酷的组件焊接到板上。如果您想要传统的绿色PCB外观,请在顶部PCB漆上涂防焊漆。最后,您的超酷电路板将准备就绪!
责任编辑:tzh
pcb
4420文章
24022浏览量
426968 -
电气设备
3文章
1090浏览量
34121 -
电路板
140文章
5363浏览量
109302
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
ATE系统中这三种测量卡的架构和功能
PCB拼板三大细节要点
C语言中实现函数宏的三种方式
PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
伺服电机的三种制动方式有什么区别?
不同的PCB制作工艺的流程细节
TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
三种SPWM波形生成算法的分析与实现
CAN总线电容过大?三种解决方案来了
MEMS中的三种测温方式
制作PCB的三种基本方法
