绝缘监测装置是在IT系统中用来实时的监测和测量供电系统对地绝缘的绝缘状况和绝缘电阻阻值,当系统发生第一次单相接地等故障而导致绝缘电阻阻值低于某一预先设定值(一般为50kΩ)时,监测仪就发出报警信号,通知有关人员及时排查故障,或启动故障定位仪对故障进行定位。另外,绝缘监测仪还具有变压器温度检测和过负荷检测与报警功能。
一、为何医疗场所需要监测装置?
1、当医疗供电系统第1个绝缘故障发生时,供电系统不能被保护装置切断;
2、手术室、重症监护室等2类医疗场所的手术设备以及用以维持生命的设备不能断电;
3、当供电系统出现故障时,故障电流被减小到安全范围内;
4、当系统出现第一次接地故障时,应能及时检测甚至是预检测,并及时报警;
5、许多国内国际标准都明确规定,对于医疗2类场所,必须采用IT供电系统,并配有相应的绝缘监测仪器。
二、绝缘监测装置的组成及标准是什么?
1、隔离变压器
ES710系列变压器加强绝缘并且符合IEC61558-1/ DIN EN61558-1(VDE 0570-1)和IEC61558-2-15/DIN EN 61558-2-15(VDE 0570-2-15)的要求。
此外,变压器符合用于医疗场所的IT系统IEC60364-7-710/DIN VDE0100-710 (VDE0100-710)要求。设备绕组电气隔离。为了减少电气干扰,在初级绕组和次级绕组之间安装一个静电屏蔽,引出导线连接到绝缘端子用于等电位连接。
固定角度与变压器铁芯隔离,以保证隔离安装符合DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710);:2002-11, para.710.512.1.6.2)的要求。
2、绝缘监视仪
isoMED427P-CX符合标准IEC 60364-7-710/IEC61557-8和61557-9可监视医疗IT系统的绝缘电阻,同时也可监视IT系统的负载、电流和温度,连接EDS系列绝缘故障定位仪后即能扩展成绝缘故障定位系统。
3、外接报警与显示设备
外接报警显示和测试仪显示绝缘监视仪上的故障、报警和操作信息,符合标准IEC60364-7-710:2002-11和DIN VDE0100-710 (VDE0100-710):2012-11规范。技术人员可以通过按特殊按钮得到附加信息。使用双绞线连接外接报警显示和测试仪和绝缘监视仪来交换数据,这样可以节省时间和成本。
医疗
8文章
1822浏览量
58752 -
监测装置
219浏览量
8637
