电机启动电流到底有多大?
工程师 来源:电源Fan2020 作者:电源Fan2020 2020-09-11 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:电源Fan2020
电机启动电流到底有多大?
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
为什么电机起动电流大?起动后电流又小了呢?
这里我们有必要从电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:
当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就像变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。
当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。
启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
减小电动机启动电流的方法有哪些?
常见减小电动机启动电流的启动方法有直接启动,串电阻启动,自耦变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响。
直接启动
直接启动就是将电机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。
串电阻启动
电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。
自耦变压器启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%,并且可以通过抽头调节起动转矩。
星三角减压启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角启动。采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。在星三角启动时,启动电流才2-2.3倍。
这就是说采用星三角启动时,启动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
变频器启动
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
  • 电机
  • 启动电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RSGD三相交流电机启动器:高效启动与保护的理想选择
    RSGD三相交流电机启动器:高效启动与保护的理想选择 在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能够有效降低
    的头像 发表于 05-11 15:05 127次阅读
    电路里的“光学魔法”:光耦到底有多神奇?
    的头像 发表于 05-08 17:34 429次阅读
    电路里的“光学魔法”:光耦<b class='flag-5'>到底有</b>多神奇?
    青智功率分析仪电机启动方式的测试
    电机测试中启动电流测试被视为必不可少的测试环节,由于电机启动时冲击电流幅值较大,不仅会极大的缩短
    的头像 发表于 04-02 15:38 155次阅读
    青智功率分析仪<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>启动</b>方式的测试
    到底有多小?
    想知道硅到底有多小;CPU 并不比 Wii 上的百老汇芯片大,但功能却无限强大,哈哈。
    发表于 03-25 06:51
    5G SA和NSA到底有啥不一样
    平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底有什么区别,好像一下子也说不太明白。
    的头像 发表于 03-14 14:10 2703次阅读
    基于PKC7050高频电流探头的电机启动电流测试方案
    电机启动电流是评估电机驱动系统性能的核心参数,其直接关联电机启动瞬间的负载适配特性、绕组电气性能
    的头像 发表于 01-06 09:02 672次阅读
    基于PKC7050高频<b class='flag-5'>电流</b>探头的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电流</b>测试方案
    单片机 I/O 口到底能带多大电流?开发者必看驱动电路指南03
    能输出多大电流?不同的负载应该如何驱动?今天我们就来系统讲清楚这个问题。一、GPIO的电流输出能力多大?不同MCU的I/O驱动能力差异很
    的头像 发表于 01-04 09:15 1067次阅读
    单片机 I/O 口<b class='flag-5'>到底</b>能带<b class='flag-5'>多大</b><b class='flag-5'>电流</b>?开发者必看驱动电路指南03
    自动驾驶中毫米波雷达到底有何作用?
    毫米波雷达、超声波雷达等感知硬件,更像是一个配角,成为自动驾驶技术实现的辅助硬件。那在自动驾驶中毫米波雷达到底有何作用?
    的头像 发表于 12-10 17:07 2131次阅读
    自动驾驶中毫米波雷达<b class='flag-5'>到底有</b>何作用?
    单相电机启动电流抑制技术详解
    ‍单相电动机在启动瞬间会产生5-7倍额定电流的冲击,这种浪涌电流不仅影响电网稳定性,还会缩短电机寿命。针对这一普遍存在的技术难题,行业内已发展出多种成熟的解决方案,每种方法各具特点,需
    的头像 发表于 12-08 07:34 1109次阅读
    汉威科技薄膜铂电阻温度传感器到底有多强
    测量温度简单吗?简单却也不简单,为了测得准,人类已经努力了上千年!薄膜铂电阻温度传感器到底有多强?为何是高端温度传感器的代表?
    的头像 发表于 11-28 11:51 1068次阅读
    磁通门电流传感器的精度能达到多少呢?
    高精度电流传感器的精度到底有多高呢
    的头像 发表于 11-04 16:01 562次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥区别?
    的头像 发表于 08-20 15:16 3218次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS <b class='flag-5'>到底有</b>啥区别?
    永磁同步电机启动装置详解
    。 一、工作原理:磁场与电流的精密协同 永磁同步电机启动过程本质上是转子永磁场与定子旋转磁场建立同步的过程。与传统异步电机不同,PMSM转子的永磁体在静止时已产生恒定磁场,这要求
    的头像 发表于 06-21 17:40 1628次阅读
    漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
    的头像 发表于 06-20 20:00 1173次阅读
    漫画科普 | 功率放大器<b class='flag-5'>到底有</b>哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
