5G商用,承载先行,一张高质量的承载网络是“5G改变社会”的有力支撑。为了更好的凝聚共识,汇聚产业力量,推动国内5G前传产业的发展与繁荣,中国国际光电博览会组委会,在第22届中国国际光电博览会--2020中国国际光电高峰论坛期间举办首届“5G前传技术与产业发展高峰论坛”。
会上,中国电信研究院高级工程师唐建军指出,面向电联共建共享和5G可持续发展的速率和端口数量,以及面向C-RAN的室外应用的技术性能指标。综合来看,5G前传选择xWDM技术为主已成为共识。同时,随着5G规模建设和运营,前传系统的可靠性、可维护性、可扩展性至关重要,需要前瞻考虑。
O波段完美匹配5G前传需求
对于上述需求,唐建军认为,O波段能够完美匹配5G前传需求。O波段的独特优势在于其处于低色散区,在NRZ调制下,随着速率越来越高,对色散的敏感度也将越来越高。“O波段,低色散、低成本的优势,能够为5G前传性能提供保障。”
唐建军表示,中国电信在O波段应用于5G前传的LWDM方案,采用了25Gb/s和10Gb/s的混合速率波分系统。25Gb/s需求是O波段DWDM,12通道的BiDi,800GHz间隔,采用DML+PIN+TEC方案;10Gb/s需求是CWDM,12通道的BiDi,20nm间隔,采用DML+PIN方案。此外,空出1331nm,用来做合分波器。
在标准化方面,25Gb/s LWDM符合ITU-T对DWDM的标准定义。后续中国电信将继续推动ITU-T标准化工作,明确O- Band DWDM技术的应用场景和需求,并确定O- Band DWDM的频点,建议800GHz起步,后续考虑400GHz。
据唐建军介绍,目前中国电信首批25Gb/s LWDM完成测试,第二批测试基本完成。测试结果表明,LWDM方案技术成熟,同时具备高承载效率、高传输性能、高可靠特性以及高维护余量等显著优势。
同时在现网试验中,LWDM已在北京、深圳、合肥、亳州、南京、扬州、南通、成都等地广泛开展现网试点工作,试点效果良好。经过半个月的稳定运行,无误码、无丢包。
半有源方案增强维护能力
5G C-RAN部署模式下,BBU堆叠至中心机房,与基站之间需要长达10-15公里的光缆连接。同时由于光缆资源稀缺,CRAN场景下需要采用WDM技术。也正是由于CRAN增加了光纤、尾纤以及引入了合分波器,导致5G前传段潜在故障点增多,运维难度增大。
为此,唐建军表示,必须增强维护能力。在5G前传光模块统一管理方面,通过无线设备管控系统直接管理。具体来看,光模块与AAU/DU设备解耦,光模块信息通过底层IIC通信接口实时上报至厂商设备网管,具备识别光模块故障的能力;基于南向接口实现对前传网络的统一监控,控制平面与业务平面分离,消除异厂商设备管控差异;另外,通过北向接口实现对全网光模块的统一管理和数据共享。
与此同时,唐建军表示,引入半有源方案能很好的增加运维服务能力。OTDR方面,采用独立波长,精确紧缺定位光纤光缆断纤位置,另外在保护倒换方面,通过光层保护,主光通道功率监控,实现光层保护,倒换时间小于50ms,可恢复。另外,光模块监控,通过光模块调顶技术,实现AAU和DU两端光模块性能和告警信息秒级反馈。“半有源系统支持自动化故障定位,精准预判前传网络故障根因,提高运维效率和可靠性”。
最后唐建军呼吁,O波段DWDM的标准化和产业化需协同推进O-Band DWDM的国际标准化,此外在现阶段800GHz间隔,up to 20Chs;未来研究400GHz间隔。协同打造全国产化的O波段产业链:激光器、调制器、电芯片、无源器件。
责任编辑:gt
光缆
2文章
685浏览量
33104 -
中国电信
22文章
3455浏览量
62326 -
5G
1354文章
48454浏览量
564278
